Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2078 из 2499
74960 сообщений
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолий Иванович пишет:
Сергей211 пишет:
Был разговор, не помню когда и с кем, что УД-25 легко заглушить гидравликой, оказывается нет же. Видео в доказательство. Не спорю, с большим весом может да, но и
Конечно, тут в гидравлике при такой нагрузке наверно давление и до 50 атм. не поднялось...
О! Так у меня же стоит манометр! Посмотрим. Но я Вам скажу, что при 110-120 амт. двигатель. также не глохнет. Большее давление не качает. Отсечки на распреде раз ч/з раз срабатывают, и то на не нагретом масле. Ну и фиг с ними, с теми отсечками.
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Сергей211 пишет:
Ну не знаю....когда я на погрузчике выставлял давление 135 атм. то ВАЗовский двигатель с понижением в 2 раза глох сразу, приходилось газ в полик и он еле тянул, на пределе, насос НШ-32....
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
Кстати, сделай ревизию штанг в своем движке. Касание штанги об головку сразу будет заметно.
что то не подумал вчера посмотреть, клапана проверил и успокоился. опять мой дыметь начал после того как давление поднял до 5 атм, раньше было 1 и смазка в головку ели поступала, сей час попробовал без крышки завести , масло сильно в головку идет.
Сергей211 пишет:
а мой распределитель глушит мотор. при поднятии навески до конца. распределитель импортный и я подозреваю что рабочее давление в нем 210 атм. пока что не крутил его. нш стоит на шестеренчатом приводе,
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сергей211 пишет:
Анатолий Иванович, я с Вами спорить не буду, с НШ-32 может и так, но вот смотрите, снял видео blush2 tomato . Ни в коем случае я не стараюсь шото кому-то доказать, просто стало самому любопытно. Обороты на двигателе наверное в пределах 1000, не скажу точно. Газ не трогаю. На манометре 100 атм, обороты явно падают, но не глохнет же двигатель. Видно, что с понижением оборотов ДВС, понижается давление в гидросистеме. Полез баран к клапану, huh теперь и отсечка на опускание не срабатывает, и качает только 100-110 атм. bang , а было 120-130 атм. sad Насос НШ-10 новый, всё остальное Б/У.
Ваня, у меня давление в ДВС 3-3,5, это видно из видео, а в работе 4 и более. А ты мне кажется накрутил уже много, могу конечно ошибаться, но избыточное давление тоже не к чему.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
да нет на холостых 3-3.5 на полных 5.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
А, так почти как у меня smile3
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Сергей211 пишет:
На манометре
ни фига себе сколько лампочек у тебя на приборке, как на елке))) вроде приборы рабочие, не доверяешь им?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
владимир из холмогорского у-да пишет:
Сергей211 пишет:
На манометре
Первая, слева направо - контролька зарядки, вторая - повороты, третья - контролька давления масла, и четвёртая - контролька на фары, на светодиодной ленте на габариты, она же подсвечивала панель приборов, отломались провода, нужно припаять. В планах установить шестёрочный указатель температуры, который будет показывать темп. масла. И ещё хотелось бы шото замутить о перегрева двигателя, но к сожалению в электрике дуб-дерево.
09.12.2012 - 18:58
: 841
Сергей211 пишет:
так есть же датчик на волговском 402 движке и лампочка перегрева двигателя
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
А я то всё никак не дождусь той самой ардуины из китая . Сегодня ровно 30 дней о дня отправки посылки с китая , но почтальоны сказали жди ещё , там таможня...... ещё и надо было отчество писать...... - в общем как я понял ещё недели 2-3 ждать , вдобавок а дисплей не хватило денех на карте , придётся без подсветки юзать или самодельную придумать .Проект супер-дешёвого бортового компа оказался под угрозой.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Увы, я этого не знал blush2 На скутера, на мотоблоки для контроля температуры ставят датчик температуры от десятки, а указатель темп.от шестёрки. Датчики эти подходят друг к другу по сопротивлению, и у шестёрочного датчика шкала до 130 градусов, что и нужно для измерения темп. масла.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
я тут почти недельку провозился.
Молодец довёл до ума. Этот для себя ?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сергей211 пишет:
Привет всем. good Манометр я так понял на постоянке. Кстати по стрелке наверно видно если подвиснет грибок. Давление то упадет.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
NIK ИВ пишет:
Сергей211 пишет:
Так это у меня был уголок с подходящей резьбой под манометр. Сначала отверстие в уголке думал заварить, болта с такой резьбой не нашел, тут манометр попался под руку, я и заткнул таким образом ненужное отверстие laugh blush2
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
Этот для себя ?
надеюсь да, но больше для души
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Сергей211 пишет:
Сережа а это случаем не пробуксовка ремня играет роль предохранителя от остановки двигателя. У меня в три раза понижение на НШ-10 и мотор такой же . Но если упрется и рукой придержать рычаг чтоб не выбило то мотор глохнет хоть и на весь газ. dntknw
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Самодельный трактор
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Не могу пока рулевую колонку пристроить у карданчика малый угол поворота
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Руль посередине кабины
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Nazarco пишет:
Крестовину карданчика нужно сместить ближе к самому рулевому редуктору,или делать промежуточную опору с добавлением крестовин,а перерезанная рама не есть хорошо.Нужно что-то делать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
и на самом руле крестовину приподнять повыше и угол кардана изменится yes3
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Сергей211 пишет:
Ты хочешь что бы перед перегревом двигатель заглох? Так просто подобрать датчик с нужной температурой и через реле разрывать цепь зажигания, зашунтировать на всякий случай тумблером. Или хочешь просто контрольную лампочку при перегреве? Но её часто замечают поздновато... laugh
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Aleks 00 пишет:
Тем более,что этого можно было легко избежать.
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Nazarco пишет:
Можно и сам руль немного наклонить, будет немного криво, но на управление совсем не повлияет...
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Nazarco пишет:
Самодельный трактор
Ето я наверно шото пропустил тут зимой мост резал а тут цельный трахтор взборе когда успел непойму dntknw
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Та хоть контрольку, может как- нить замечу. Вспомнил один случай. Косили с отцом силос на КСК-101А, масса оч. большая была, ходили медленно. Один водила ГАЗончика грит, Коля, дай изоленту. Взял, молча заклеил кантрольку давления масла, отвечает. Всё! Больше не будет накалять! laugh И хрен на то давление lol
06.03.2010 - 00:45
: 14543
Сергей211 пишет:
Ну тогда зачем лампочку химичить, потом изоленту придётся искать... laugh
09.10.2009 - 19:41
: 7119
cry задымел опять мой движек и на другой головке. вчера покатался чтоб прогреть хорошо, но не помогло. уже не знаю куда лесть. поршневая в норме все зазоры чуточку больше чем номинал нового, промерял шупами. на этой головке клапана не сильно шатаються. хоть ставь обратно заводскую головку . все настроение пропало.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Шо за невезуха такая? А чё он дымит? Вань, а как сильно дымит?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Nazarco пишет:
Самодельный трактор
А вторая коробка с ЗИЛа пожарного с выходом на ВОМ?
