Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2077 из 2499
Какой трактор и вес навесного? Для миника его без переделки хватает
Привет Серж,а не провернет ли крепления лапок по круглой трубе?
На 37-й секунде данного видео видно, каким образом соединил две полости насоса ГУР ЗИЛ-130. Внутри ничего не вытаскивал и не глушил. Позже рассверлил выходное отверстие, заглушил полость с клапаном, но так и не испытал деле. После чего был приобретён насос НШ-10
на прошлом тракторе я обошелся без переходников. трубка сцепления 6 мм по наружи а тормозная тоньше. я в кусочек трубки сцепления вставил тормозную, правда не помню расверливар ее или нет.но что одну в другую вставлял точно.
Видос поглядеть бы как оно поднимается , что то мне кажется там под 120 кило + рычаг такой неслабый , с волгомостом - мультик теперь и не мультик вовсе , с навесным уж переполз за полтонны .
На свой одну секцию бороны прикинул- так, что то перехотелось - тяжела , а две и подавно.Потом попрыгали со знакомым в ковше - передние колёса отрываются от земли , рама немного изгибается , перегоны с навешенным мотоблоком убьют миник , теперь вот размышляю ...... как уменьшить вес навесного, или же расположить его как можно ближе к мосту ,но ход навески оставить прежним . Хоть в штабелёр переделывай, ничего не выходит , и так уже компактнее некуда.
Но пока имеем снег , град, дождь. перестановку в гараже и ветер в карманах...
Серык, сам задаюсь этим вопросом. Думаю три передних стойки не должно провернуть, хотя кто его знает. А вот две задние лапы, на поводках по идее не должно, т.к. к хомуту приварено крепление опорного колеса, т.е. происходит как бы эффект качели. Да и глубина обработки сомнительная, тоже под вопросом. Если бы сантимов на 7 сдюжал, мне бы думаю хватило. Опорные колёса пустил по колее миника. Может быть возьму с собой сварку в деревню, попробую что к чему. Ну а если будет проворачиваться, то между половинок хомутов наварю какие-нить пьявки. Специально делал всё съёмное, чтобы можно было рамку применить для других каких-то целей. Это осенью, для кукурузы, делал на скорую руку грабли из ручных обыкновенных вил. За неимением материала, снял с трубок вилы, труба пойдет под культиватор или сцепку для борон. Рамку для подвешивания бороны уже теперь приварил, потом можно вернуться к граблям. Стебли кукурузы грабли сгребали на твёрдую тройку. Большим минусом был недостаточный вес конструкции. Для сена должно быть в самый раз, испытаю - непременно расскажу.
что то и мне подсказывает что провернет лапки. я на своем большем квадрат стальной на 22 мм скручивал, иногда даже заводские крепления лапок разрывались, но правда культивация осеняя см на 15, и 6 лапок.
помнишь мою прошлогоднюю сцепку-культиватор.....я там к круглой трубе приваривал куски квадрата и к ним уже лапки на поводках,поводки сьемные......фото наверное не найду,видео только есть на моей странице.... и то только во время окучивания
Непременно видео сниму. Реконструкция, а это замена моста, увеличение базы на 9 или 11 сантимов, для Мультика пошла только на пользу. Прошлый год я из сеялкой не мог выцарапаться на крутой огород. Передние колёса поднимались в воздух, приходилось налягать на руль, ехать на гору стоя, чтобы передние колёса хоть как-то касались земли для управления. А в этом году я сидел как дядько и даже сеял под гору. Казалось бы замена моста, увеличение базы - ерунда. А результат только положительный, и на лицо.
Вань, ну весовые категории совсем не сравнить. У тебя уже серьёзная техника. Я боюсь, что миник хрен потянет, быстрее всего будет зарываться. Хоть цепи взять с собой, авось какраз шото получится.
Помню, что сцепка твоя была также из трубы, фоток не нашел, а расспросить почему-то спросил. Ну шо сделано, то сделано Попробую, чё гадать.
Ох! Боюсь что не потянет Я на нашей земле пытался по паханному такую шкрябалку тягать . Просто бороны + пол шлакоблока тянет а с 5 лапами не прет. По не паханному еще терпимо.
+10 сантимов к метру это считай 30-50 кило противовеса на перед , такой же эффект от отвала , снизилась проходимость , но зато шкребок - он же домкрат , думал - попробую и откручу , а теперь вот даже и мыслей таких нету , удобная пежня , вместо ручника особенно хорошо , отжался на нём и как вкопанный стоит.
Смотрю на твои фоты , вспоминаю все этапы модернизации и думаю - зря я погнался за снижением веса и повышением жёсткости и везде использовал тонкую профтрубу ну выиграл 20-30 кило , лучше бы 2 уголка или как все - швеллер использовалбы , эту ж трубу- задолбаюсь сверлить и завтуливать ... уже желание так оставить до первой серьёзной поломки и возможно всёж впихну раздатку от Нивы ,очень хочется реверс -коробку .
Ну покажет только експеримент. Стандартный КПС - 4 тянет мтз-80 при средней глубине 10-12 см тяжёленько по чернозему. МТЗ клас тяги 14 кН ; 14÷4= 3.5кН то есть 1 метр культиватора требует немного меньше 350 кг/ с. Может я ошибаюсь, но в принципе так.
А сколько тянет миник???
Не понятно - а где народ? АУ....
Жуть!!!!
Приветствую всех! а куда Бандера пропал? хотелось у него схему сажалки попросить...
я тут почти недельку провозился.
Стас, видео работы гидравлики, поднимает на холостых оборотах. Качество не оч., т.к. было уже темно.
Погода позволила...
Уже несколько раз смотрел
да нет работа не давала. все выходные пошли на смарку.
передок не поднимается, что с фрезой не доделывал?
Галиматья.... лучше вот это....https://youtu.be/Yo_xM1O9f2A ,хоть понять можно.
Супер!! , даже как то подозрительно , еле заметное покачивание заметил когда упирается вверху.
Сергей, я бы немного усилил рамку, типа биссектрисы с углов что бы крайние лапки не ушли назад, да и по центру что бы не прогнуло трубу....
Ну да подозрительно, там жена лебёдкой помогала Самому даже интересно было, как справится гидравлика. И что самое интересное, без подгазовки, двигло не глушится. Был разговор, не помню когда и с кем, что УД-25 легко заглушить гидравликой, оказывается нет же. Видео в доказательство. Не спорю, с большим весом может да, но и тут вес немалый + рычаг какой получается.
Нет Ваня, не поднимается. Нужно было снять днём. С фрезой как были первые неудачные попытки, так и остались. Потом попал в больницу, чтобы не возится,огороды закультивировали. Тут уже негде, т.к. всё посажено, в деревню тянуть все эти железяки не хочу. В нагрузке слетает ремень. На роликовом блочке (угловом редукторе) нужно удлинить вал, выровнять направление ремня, т.е. все дорожки (ручьи) на ведущем, ведомом шкивах и на шкивах блока (углового редуктора) должны быть выровнены. Это раз. Второе. Всё таки нужно пускать фрезу по ходу движения. Под редуктор фрезы накидает землю фрезами, + редуктор идет по земле, от этого эффект бульдозера. Можно было втыкнуть заднюю передачу, переставить фрезы и попробовать, но движок подвёл, штанга ГРМ лопнула, вернее перетёрлась. Кстати, сделай ревизию штанг в своем движке. Касание штанги об головку сразу будет заметно.
Конечно, тут в гидравлике при такой нагрузке наверно давление и до 50 атм. не поднялось...
Анатолий Иванович, шото меня дерзают сомнения, по поводу того, а потянет ли вовсе? Более, чем уверен, что будет пробуксовка. Была мысля кинуть спарку на задн. колёса. Есть резина, камеры, диски. Но вот разболтовка не подходит. А делать другую, либо вырезать шото особо не хочется. Но усилить конечно же можно. Сцепка то по любому нужна, а с лапами не выйдет, так сниму. Но лучше с ними, т.к. сорняки уже прут на всю катушку.
Да и меня тоже...
