Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2074 из 2499
мне вариант с втулкой понравился, посадить на горячую и в запас одну положить.
да вы что,у вас там этого добра на разборках как грязи !
Всем привет! Тема конечно не совсем по тракторостролению, но если никто, и ничё не делает, доедаем крашанки и пасхи, то для разнообразия.
Буквально вчера, светило солнце, сеял кукурузу. А сегодня вот чё творится, зима вернулась. 20 апреля, сума сдуреть
Кому-кому, а Кисе моей тепло лежать на диване у полугрубка (печки)
На завтра обещают минус 5-7 град. мороза . Помёрзнет нафиг всё Жаль дерева... Под весом снега могут поломаться.
у нас не лучше,вчера вышел с работы,машину умаялся отчищать,судя по слою был не меньше 5 см,и всю ночь не переставал,прямо вьюга была,утром местами по колено,сейчас уже тает но из за ветра дорогу до города(участок 4-5км) досих пор переметает поземкой,так что не одним вам достается,вся еврора и азия в циклоне......
у нас они еще и листочки не выбросили даже,рано....
Так это европейский су чий циклон, Петер, или Питер, как его там правильно. Опять Европа подкинула, ничего хорошего
Так а чего удивляться то , в Карпатах все смереки вырезали вот он и валит к нам циклон с Еуропы ентой...
Каким образом можно сделать крепление культиваторной лапы (стойки) к раме из трубы? Так чтобы в последующим можно была снять, менять расположение по ширине (типа междурядия), угла атаки. Пока закроилась такая мысль. Сделать шото типа хомута из двух половинок трубы большего диаметра, который будет стягиваться двумя болтами М10, а к одной из половинок хомута (диам около 60 мм.) будет приварен кусочек, сантимов +,- 7 профтрубы 25*40 мм. для закрепления стойки лапы с фиксацией от перемещения болтом М10.
Нужно ещё один огород подготовить под картофель. По-этому думаю сделать по-быстрому рамку на две бороны с креплением на поводках и планирую вцепить 5 культиваторных лам. По колее миника лапы обязательно, а то мой "бабский батальон" в деревне опять скажет втихаря, что кировцем укатал огород Ну и одна лапа по средине колеи и две по краях. Можно ли эти лапы разместить на одной прямой (на трубе) с расстоянием 40-45 см. Не будет ли эффект бульдозера? Или же лучше лапы разнести на разном расстоянии, т.е. две, по колее спереди, а три в другом ряду? Так то лучше будет, но нужно ставить дополнительно ещё одну поперечину. Но вот вопрос, потянет Мультик 5 культиваторных лап и две бороны? А и забыл, опорные колёса нужно наверное поставить? Думаю тоже по колее миника. Напомню, колея 82 см. У кого какие будут мысли. Понятно, что не профильная тема, но всё-таки
Мой с тремя райборонками (3 шт по 1 м = 0,8 м) идёт очень туго, на пределе. Если ещё лапы - то буксовал бы как на якоре :)
Культиватор тянуть тяжелее чем плуг, разве только см на 3-5....
Я пробовал по разному.
1) Две райборонки и одна средняя борона по средине - легко
2) Две бороны + по шлакоблоку (ракушняку) на каждой - внатяг,но не на пределе. Были пробуксовки, но из-за недостаточного опыта пользования гидравликой и считаю, что неудачной сцепкой борон. Тут на видео два булыжника
3) Три райборонки + 2 бревна метровки - тянул, и довольно таки не плохо. Вот в доказательство видео.
Так это на ВАЗовском мосту и скажем не форсированным УД-25. А сейчас после замены моста на ГАЗ-21, головки, должно быть по-лучше. Двиг стал заметно мощнее, ну посмотрим, чё гадать и нахваливать. Для начала сделаю на пять лап, не пойдеть - так четыре. По-этому и хочу сделать с возможностью перестановки лап. Да, забыл сказать, три лапы будут шириной 27 см, а две крайние от окучника, укороченные до 13 см. шириной.
Ну попробую, авось получится. Лапы, идущие по следу опущу чуть ниже, а остальные повыше. главное разровнять огород после пахоты, ну и не мало важное - выдернуть сорняки, которые уже лезут.
Да, кстати, вчера смотрел на огород посаженный картошкой ещё 31 марта, так мелкий сорняк прёт, только шум стоит. В междурядиях, после колёс прям уже зазеленело. Что сейчас делать , ну как станет на погоде, пробежаться райборонками или боронами на слепую? В междурядия пустить культиваторнул лапу шариной 270 мм, или укороченную от окучника на 130 мм? Гребень от посадки сформирован достаточно хорошо. Пробовал на всходы, так есть только тронулась в рост, есть местами сантимов 5-6 до поверхности грунта, в общем ещё вся в земле. Кто чего делает с буянами в фазе белой нитки? Тут я не силён
Или же пустить типа мотыги, культиваторная лапа + сзади каток-ёжик, (такая хрень, как на фото, только без плоскореза) а вот в гребнях тогда как? Может райборонку (райборонки) сзади вцепить?
Сложно сказать от много чего зависит...скорее нет, чем да, но пусть я ошибусь...
У меня двс.ока-полноприводный, мосты уаз тянет сплошной культиватор 1.5 метра на глубину 5-7см.-нормально а на 10см.уже очень туго.Но лапки по 15см. и сзади каток.
Ладно посмотрим. Но все же, хоть две лапы , а на трубе нужно закрепить по любэ чтобы следы заметать
Гербицид Зенкор или его аналоги.
А мож как-то без химии? Кикие сорняки бьёт Зенкор? Когда применять, до всходов картофеля, после?
боронки хорошо справятся.... можешь и лапки поставить для заметания следов,все время как заходит разговор я забыва
что на маленьких тракторах типа твоего колея маленькая и думаю почему две лапки когда надо три........
Привет вот с оковским двигателем на 7 лап у меня тащит, земля у нас как камень https://youtu.be/P2SvM9gzoNQ
раньше.когда не было сажалок,вопрос сорняками решался просто. Посадили под плуг картошку,до всходов ходили бороной.Когда взошла,сорняки только начинают появляться,проходим межрядным пропольником ,а в рядках вручную.Потом окучивали.тема до осени закрыта,ну а кто хотел,что бы картошки было меньше,то лазили и пололи оставшиеся сорняки.
Главное,что бы картошка быстро выгнала зелёную массу.
Так, бороной пробежаться не проблема. Но вот как быть с междурядием? Спрашиваю потому, что земля после прохода миника, после прохода колёс, как бы утрамбовалась, явно твёрдо стало. Я в один день культивировал и сразу же сажал. Земля была как пух, влажноватая, всё как должно быть. И если опять проехать с боронами, опять притоптать, то думаю, что борона в междурядиях слабо распушит грунт. Как быть тогда с окучиванием? Прошлый год так случилось, что при окучивании кинуло грудой. Конечно, после посадка сажалкой, я никаких мер не принимал до самого окучивания. Солнышко припекло сильно и почва стала, как асфальт. Первый раз я окучивал дисковым окучником, спереди стрелка культиваторная. Вот теперь боюсь попасть на те самые шишки, по-этому задаю такие может быть глупые вопросы. По-сему, мое мнение такое: применить бороны со стрелками, а мож всё-таки лучше и ёжик-каток пустить, чтобы более распушить грунт для окучивания. Может и ошибаюсь, всего лишь такие мысли.
Блин, та шо ты не можешь запомнить, что у табуреток может быть три ножки, а не только четыре
А шо ты там за табуретку показал? То мож япошка двухмостовый? Вишь скоко нацепил причандал
Ну ты сравнил свой МТ с Серёгиным! Очень разная весовая категория!...
Всем привет .Сергей надо делать из бороны тежолой культиватор позагинать зубья и приварить сегменты получится гдето 20 лап и они густо стоят вытягивают все шо угодно.Завтра приеду с работы сфоткаю свою, мой иж еле тянет ету борону.
может конечно от земли зависит,у нас тоже в прошлом году земля была жесткая но тем не менее я два раза бороновал и два раза окучил,четр с ней с грудой,год такой был,люди которые не делают мех обработку тоже мотыги ломали.......да и как правильно заметил Иваныч.....
Мужики у кого Ока мотор стоит,подскажите от куда лучше вом взять.Вторая коробка Газ,если с неё штатный КОМ поставить оборотов примерно сколько будет,хочу с щётки коммунальной культиватор попробовать замутить?
Привет! Знаю такую борону. У нас её называют "Борона Радченко". В деревне было только у двух человек, тягали лошадями. Не все хотели пускать лошадей с ней, т.к. оч. тяжело, идет почти на целый зуб, смотря как сделан угол атаки. Лёш, были бы зубья, а ещё лучше пара борон, то непременно сделал бы, а так , а вдруг для каких-то иных целей нужно?
Конечно, весовые категории - небо и земля, к тому же полный привод.
Серж, для меня, как начинающего только применять механизацию на огороде, не хотелось бы получать шишки и наступать на те самые грабли. Быстрее всего, груда кинула от неумения, непонимания, недостаточного опыта проведения операции - окучивание, не правильного подбора агротехнического приёма, агрегата, срока проведения. Все эти факторы очень важны. Сделать тяп-ляп, зачернить площадь - так это пока получается. На мой взгляд, мало того иметь трактор, нужно хоть чуточку понимать в агрономии. Практика нужна, а её нету. И где её брать, как не у себя на огороде. По-этому, после прошлогодней неудачной попытки, не хотелось бы получить тоже самое и в этом году. Может быть раздуваю из мухи слона но пока так.
Привет всем, у меня за культиватором заде сделана труба , её подвесил на рессорах , после культивации поле всё ровное без гребней. Пробовал с баронами конструкция получалась длинной и тяжёлой.
Так все разное но примерно можно прикинуть, раньше на маленьком с двигателем сзд три лапы еле еле таскал
