Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2073 из 2499
74960 сообщений
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Спасибо всем за советы по гидравлике.Поменял распред на заведомо исправный и всё хорошо.Ещё есть один вопрос.На опускание отбивает а на подьём не отбивает(двигатель в нагрузку идёт).Что надо регулировать?
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Здесь был дубль.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
не сможите отрегулировать. там надо регулировать в золотнике. так что терпите.
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
Юра-Алексеич пишет:
На цилиндре навески стоит штуцер с малым внутренним диаметром ( 3мм) на подъём, для того когда в плавающее положение ставится рычаг , то навеска с плугами или чем нибудь тяжёлым не должна падать на землю а плавно опуститься, по этому может отбивать рычаг .
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Шурик, ты машинку свою доделал? Вот наткнулся на интересный простенький вариант. (не реклама)
http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=4269&start=15
: д.Степичёво
09.04.2017 - 15:28
: 4
Алексей И. пишет:
Александр Смирнов 3 пишет:
Помогите с осознанием моста или с дальнейшей компоновкой.
Мост хорош и вес не мал,можно с одной кпп использовать,есть реверс,редуктор там от газ-51,шестерни как на тракторе,тормоза вроде волга ,уаз а про какую компоновку спрашиваешь?
Подыскиваю такой мост поблизости!
С компоновкой определился.Разобрал мост для ревизии.Нужны иголки для игольчатого подшипника размер 4мм*33.6мм.Может кто знает откуда можно подобрать? В интернете находил в продаже россыпью,но в магазине как-то ловчее.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня подсоеденил силовую схему запуска двигателя. все как положенно . с блокировкой стартера, и лампочкой контроля зарядки. делал из того что есть. а в частности генератор г-700, замок от восьмерки, два реле 5 контактных и обязательно светодиодная лампочка, без нее не работало.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Юра-Алексеич пишет:
Убавте давление(ослабте предохранительный).
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1014
уважаемые форумчане,возник вопрос ,какого диаметра ставить шкив на привод нш-10? двигатель Lifan 188FD на нем одет вот такой шкив
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Grox0 пишет:
Хороший шкив.....вы только забыли указать его диаметр...... dntknw
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Всем привет. Такой вопрос, на внутренем ШРУСе сальником выработало канавку, как это лучше востановить? наварить проточить и шлифануть? или найти сальник с меньшим диаметром внутренего отверстия и проточить под него?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1014
perec.41 пишет:
указать его диаметр
ручей с которого хочу гидравлику завести д=120мм
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
юра ветеринар пишет:
ШРУС воткнуть в токарный и наждачкой шлифануть ,а сальник одеть тот же,только можно пружинку поджать.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
да там за 30 лет хорошо и глубоко пропахало, думаешь поможет?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Grox0 пишет:
примерно шкив мм 200 надо на насос, чем больше тем легче мотору, но тогда производительность падает.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Хотел бы предложить вариант со смещением сальника в сторону но,,, scratch_one-s_head Разве что сменить корпус гранаты , а варить , так для этого нужно сначала проточить , обварить , проточить и шлифонуть . Прошвырнись по мастерским , может где Б/У завалялась , как вариант .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Если глубоко,то ничего не поможет.Как вариант,это сместить сальник,как выше человек и предлагал.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
забыл уточнить, канавы две от смещения сальника, а машина ауди 100, там шрус прикручен болтами к флянцу торчащему из кпп, и найти этот флянец проблема, новых нет.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
У нас это вообще не проблема.Поищи на разборках,они подходят и с фолькса.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Мне кажется,что на твою машину вся кпп стоит не больше чем сам сальник!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Юра-Алексеич пишет:
С виду то они одинаковые а вот диаметры разные.
Aleks 00 пишет:
вся кпп стоит
не менее 100$ потому что двигатель 1,8 и их мало, была бы 5ти горшковой тогда да.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет форумчане подскажите как зделать рычаг переключения. если кпп в заде рычаг как у газ 66 даже ещё дальше как зделать через кулису где то встречал. дайте фото сылку
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Можно как на ПАЗике.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Два вида этих фланцев было. Ты код коробки знаешь?
Для коробок HE,HF,AEW код детали 013409355B , в наших тырнет-сельпо нет даже цены..
Для коробок 5N,AAV,AAW,AAX,AAY,3K,AAZ,AEY,AFC код 016409355 цена 489 наших рублей, что дико дорого. Дешевле коробку найти.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Sergey SVG пишет:
Три 90,100, 120. У меня 100. А код не знаю. Да ладно, поеду в Витебск думаю найду.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Три
На пятиступенчатой сотке - два.
Для А90 КПП QN или HF, деталь 013 409 355 A, 190 рублей, что тоже нихрена не милосердно.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Sergey SVG пишет:
Завтулить кольцом никак?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
Sergey SVG пишет:
будет видно токарей 4 штуки знакомых есть.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
Можно как на ПАЗике. [изображение]
можно и так замутить
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Эдуард1988 пишет:
Sergey SVG пишет:
Запаять латунью.
