Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2068 из 2499
74960 сообщений
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Владимир Г пишет:
Kotelev пишет:
Расход составил 5,5 литров бензина.
На сотку?
На все работы.
: д.Степичёво
09.04.2017 - 15:28
: 4
Sergey SVG пишет:
Александр Смирнов 3 пишет:
Снял крышки с КПП и моста-всё разболтано.
От та же фигня была. Протяните все болты внутри, крепление малой конической шестерни главной передачи, фиксирующие тарелки в торцах валов тоже проверьте. Посмотрите, чтоб под ведомой шестернёй главной передачи в нигроле не валялось болтов или ещё какой гадости. Я поздно посмотрел и шестерни первой передачи лишился.
А с каким двигателем работает
Двигатель от запорожца, тридцатка. Похоже, доживает последний сезон. Мощности иногда хочется побольше smile3
А с каким двигателем работает и как сделали колёсные диски. Если можно фото.
А он мне в 1997 году достался полуфабрикатом, как и Вам. Колёса уже были, на 20 дюймов. Резина В-105А . Так понимаю, должны подходить диски от ГАЗона. Фото... Я его как-то не сильно фотографировал. dntknw
Спасибо за ценную информацию. А по дискам спрашивал ,потому что они должны быть на клиньях.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Похоже, что так. У меня стоят диски от не знаю чего даже. Без стопорного кольца. Отверстия вырезаны под шпильки и ступицу. Кривовато вырезаны, колёса бьют. Но это заметно на скорости на асфальте.
UPD
Вспомнил. ГАЗоновские без переделок не пойдут точно. На мосту 5 шпилек.
UPD2
Нашёл картинок чуток на минитракторе http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1144
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Сергей211 пишет:
Спасибо Ребятки! Буду стараться thank_you
да ты особо не старайся)) сядь посиди ,отдохни не много, как говорят старики слишком энергичные люди сгорают быстро.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
[quote=Sergey SVG]Двигатель от запорожца, тридцатка. Похоже, доживает последний сезон. Мощности иногда хочется побольше [quote]
Привет. Ну это я думаю не очень страшно, доноры пока есть. Я вот в суботу пахать на своем пробовал, вот сейчас это стал действительно трактор.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Kotelev пишет:
Владимир Г пишет:
Kotelev пишет:
На сотку?
На все работы.
Привет Всем . Вопрос к Олегу- как там поживает КПП после переборки (в частности пара заднего моста после замены . Или ты целиком КПП заменил ?
Нуа по расходу ни парься - нормально . Вот я КУльтивировал своим 30-цать соток на глубину 15 см. мой ..КАСМАН..на ЗАЗовской КПП скушал 3.5 литра бенза . на один карб . ис принудительным обдувом температура держалась 90-...100 гр. С.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Привет всем! вот сегодня такую работу проделал, как на ваш взгляд, будет работать такой культиватор?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
хотел сегодня капотик сварить. железо достал из холодильника 1 мм а оно не вариться. видно метал такой. или сваршик, хотя и тоньше бывало варил. жаль полуавтомата нет.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Саша-МЧС пишет:
Менял целиком, заранее подготовлена была - только чулки перекрутил. Звук трансмиссии тише стал, хотя до этого я на цепь грешил.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kotelev пишет:
Владимир Г пишет:
Kotelev пишет:
На сотку?
На все работы.
сказки
09.10.2009 - 19:41
: 7119
провел модернизацию и нашел давление в двигателе
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Kotelev пишет:
В субботу посадил участок 32 сотки картошки. Сначала вспахал навоз, потом сажалкой посадил картошку. Начал в 9.00, закончил 14.00. Расход составил 5,5 литров бензина.
За пять часов вспахать и посадить ? Не верю.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Владимир Г пишет:
сказки
vepr40 пишет:
dntknw Могу только посочувствовать
15.10.2009 - 22:57
: 1345
юра ветеринар пишет:
Привет!
Не знаю. Живых доноров как-то не очень. Ты свой Оковский мотор уже отдал кому-то?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Sergey SVG пишет:
Ну а про нормальный движок подумать нельзя?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Aleks 00 пишет:
Что есть нормальный? Д-21?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Sergey SVG пишет:
Да, друг уже второй месяц на ОКЕ на нем рассекает. Просто он у меня его намного раньше тебя застолбил, я ему его за 50$ и отдал.
Sergey SVG пишет:
Не, это тоже не фонтан. Я например очень доволен своим 21083. Если бы не был так ограничен в деньгах, то ставил бы от Пассата 1,9 TDI. Мой тебе совет, не нужен тебе мотор от ОКИ, ну не нужен и все.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Kotelev пишет:
Владимир Г пишет:
сказки
vepr40 пишет:
В принципе, если легкая земля, картоха подготовлена, затарена в мешки заранее и привезена на поле, то возможно. Заинтересовал ваш расход в 5,5 литров, я так понял это и на вспашку и на посадку вместе? Напомните пожалуйста какой у вас двигатель.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Kotelev пишет:
Владимир Г пишет:
сказки
vepr40 пишет:
У меня был минитрактор Уралец с двигателям СК-12 , на 16-17 часов сенокоса уходила 17-18 литров бензина , это с 6 утра до 12 ночи . Заправлял бак 24 литра и всегда оставалось .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Юрий г пишет:
А в плугах как??? А то нашел нормы расхода, там пишут что расход 2,8 литра в час. http://www.putew.inrb.by/articledet.html?akod=26
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Старая хонда GX270
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Эту мощность при весе в 900 кило можно с пользой реализовать только с полным приводом. На строительство нового у меня физически нет времени. Чтоб полный привод соорудить - это надо всё разобрать и собрать с нуля.Пока остаётся ремонт старого с мелкими доработками. Может, когда и дозрею до переделки. Всё-таки двадцатый сезон дырчик начинает. smile3
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Kotelev пишет:
Старая хонда GX270
Понятно. Ну спорить не буду, так как не знаю чем, на какую глубину и какую землю пахали. 5,5 - значит 5,5. Просто у меня с ока мотором на суглинке, с плугом 2/30, и двухрядной сажалкой минимум 13 литров выгорало. Это на те же 30 соток.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Sergey SVG пишет:
Так может откапиталить и еще 20 сезонов.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Доживу ли shok Откапиталить.. Раза три уже. Благо, мотор прост, как грабли. Он в основном на транспортных работах сейчас. Площади сократились до 20 соток.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Sergey SVG пишет:
По моему, число капиталок этого мотора безконечно.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
А заклёпочником его?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Не считая пары соток, земля легкая, обработанна, просто навоз запахивал. С сажалкой на холостых ходил, кроме подъёмов гидравликой. После переделки плуг пошёл в разы легче, хотя я и заглублял его на 20-25 см, больше нет смысла т.к. и там местами белый песок достал. Мотор никаких переделок не имеет, стоит штатный центробежный регулятор.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Kotelev пишет:
Тогда, верю. У меня если плуг больше 20см загнать то глина красная прет.
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
Александр1967 пишет:
Где приварено к трубе я бы усилил иначе их будет гнуть в стороны ( где камушек попадёт где корень) как то так.
