Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2069 из 2499
74960 сообщений
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Kotelev пишет:
Понятно. Ну спорить не буду, так как не знаю чем, на какую глубину и какую землю пахали.
Не считая пары соток, земля легкая, обработанна, просто навоз запахивал. С сажалкой на холостых ходил, кроме подъёмов гидравликой. После переделки плуг пошёл в разы легче, хотя я и заглублял его на 20-25 см, больше нет смысла
Если не сложно, расскажи что переделывал в плуге. А может и фото. На следующей неделе тоже начинаю собирать плуг, не хочется повторять ошибки.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Подскажите УОЗ для двигателя 21083 в нете половина сайтов пишет что 1градус, половина 4градуса. Может у кого книжка есть.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Вот послушал советы форумчан и сделал так. Может вообще все щели до моста заварить електроды по чугуну есть.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Ещо
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Гравицапа пишет:
Александр1967 пишет:
Привет всем! вот сегодня такую работу проделал, как на ваш взгляд, будет работать такой культиватор?
Где приварено к трубе я бы усилил иначе их будет гнуть в стороны ( где камушек попадёт где корень) как то так.
Так что ли косыночки приварить? думаю сначала попробовать,а там будет видно,что где усилить...
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
pypypcik пишет:
вот послушал советы форумчан и сделал так. Может вообще все щели до моста захватить електроды по чугуна есть.
Это все понятно,а что мост не убиваемый? ведь если что сломается,то его заваренный не разобрать будет,а сварка по чугуну очень крепкая делается даже для болгарки...
06.03.2010 - 00:45
: 14546
pypypcik пишет:
Лучше на длинном чулке привари ещё одну площадку и на швеллере такую же и скрути болтами...
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Да тоже верно scratch_one-s_head
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Анатолий Иванович пишет:
Вас понял так изделаю.Я смотрел у АБОРЕГЕНА так он ево так захомутал у меня так точно неполучится.Он стоко туда жылеза влепил наверно кг50 будет.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
pypypcik пишет:
Иваныч, может вы про УОЗ подскажите?
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
Гравицапа пишет:
Сам смотри у тебя пластины 3 мм слабовато когда их выгнет выпрямить будет сложнее
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
юра ветеринар пишет:
4 градус , а 1 для 2108 . Я всегда регулирую на слух , Две тыщи оборотов и вращаеш трамблёр в перёд - назад , ищиш на слух идиальную работу ДВС .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сергей211 пишет:
Промах пишет:
Выздоравливай !
perec.41 пишет:
Серж,ты давай выздоравливай
fil78 пишет:
сочуствую, давай выкарабкивайся быстрей.
Сергей, надо уменьшать нагрузку, особенно моральную
Сергей 211, давай держись
tari пишет:
Сереж привет. Ты поправляйся там, ладно
Спасибо Ребятки! Буду стараться thank_you
Приветствую. Сарёга присоединяюсь к пожелиниям поскорей стать в строй, поменьше бери в голову всякой ерунды, ведь болезни от нервов. У нас на работе сейчас такая соковыжималка что вечером типает. Поправляйся.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
1 градус , а 4 для 2108
я столько и выставил, сегодня начал читать в большинстве сайтов все же +4, вот и пойми.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Не подскажу.... laugh Я такие зубилы даже во двор не пускаю, только УАЗики и пол УАЗика-Волги!...Ну и классика...
Ну вы консерватор laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
кг50 будет.
Если тракторок не для покатушек а для работы то лишнего веса на передке не бывает.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Мех пишет:
Так это на трамблере или стробоскопом?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
4 градус , а 1для 2108
Не парься , выставь на слух , как я описал .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
NIK ИВ пишет:
Мех пишет:
4 градус на маховике
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
NIK ИВ пишет:
Мех пишет:
стробоскопом на маховике.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
[quote=Гравицапа;
Сам смотри у тебя пластины 3 мм слабовато когда их выгнет выпрямить будет сложнее[/quote]
ну не 3 а 4 мм.,у Сергея 3 мм и не погнуло много лет...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
vik nik пишет:
Я завтра сделаю фото. Но вряд ли это вам поможет. Дело в том, что он сделан не совсем по правилам, и, следуя традициям форума, в ответ я получу ведро помоев помидоров. Всё гнулось и варилось со стопервой попытки, после анализа видео работы. И он получился цельным - ни лемеха, ни отвала там не выделить. За основу брался 80 литровый газовый баллон.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
NIK ИВ пишет:
Очень неплохо, вот вроде и табуретка, а факт на лицо
Табуретки они разные бывают :)
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Мех пишет:
Может я ошибаюсь но у меня на девятке выставлял спец по стробоскопу для газа 10-12 град, а для бенза вроде 6-8 град для 95-го и чуть меньше для92. Спорить не буду, но я думаю лучше всего на ходу по стуку пальцев. Ясное дело что на тракторе этот момент можно не услишать.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kotelev пишет:
NIK ИВ пишет:
А ты вроде полноприводный делаешь на УД? Сам потихоньку леплю примерно такую табуреть, что бы легко в автоприцеп запрыгивал. Удачи.
А про помои не журись, мир не без добрых людей.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
NIK ИВ пишет:
Не на УДшке, решил китайца ставить 13-15 лошадок. Спасибо на добром слове.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
Прошу прощения ! Перепутал scratch_one-s_head
ВАЗ-2108 1±1 *
ВАЗ-21081 6±1 *
ВАЗ-21083 4±1  *
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
Мех пишет:
ВАЗ-2108 1±1 *
ВАЗ-21081 6±1 *
ВАЗ-21083 4±1  *
вот и я о том, значит на выходных +4 сделаю. Спасибо.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Для каждого конкретного двс. всегда ставлю на слух а потом ещё надо корректировать и в движении.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
А у него вес наверно под полторы тонны...
Я про свои 120 кило да плюс трактор ~900 smile3
