Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2053 из 2499
миником лучше пахать, садить картошку, перегонять ее на спирт и заправлять миник. пусть сам себя обрабатывает.
Владимир, так до семидесяти еще дожить надо, а у нас вот 53-60 и нету мужика, может что зона а может .... бог его знает.....
Это в среднем. У меня около 70м/ кв отопляемой площади влазим в 300 кубов.
Не супер удобная штука, но от заправки не зависиш. А вот на миник https://youtu.be/4bfrmNj076c
Ну это то понятно, но скажу так даже на себя работать в 60 тяжелее чем в сорок...., вроде и работаешь , а она работа эта так медленно движется.
То наверное такой прикол в ТРАНЗИТовских сидухах, у меня точно в томже месте порвалась
Это видео просто подтверждает до какого уровня жизни мы дошли , если память не изменяет прошлый век конец тридцатых начало сороковых Газ 42, и есть где-то видео где немец в кабине трактора кофе пьет, а трактор сам пашет. Если так пойдет скоро на паротягу перейдем.
А их целая куча
Эт точно, я минимум штуки три видел, что порваты в одном и том же место. Заштопать нужно, а то дорву рычагом ещё больше.
Она будет как дополнительный подшипник на первичном валу как то так.
мопед не мой, я просто объяву разместил
P.S. читать насколько хватит терпения)))
как ни крути, а пропаганда делает свое дело.....
Само слово ШЕСТерня, шесть зубов в трении, три на одной и три на другой шестерёнке.
Чисти чтоб поржать
https://youtu.be/Gfm3QhaXEaE
я тоже так трогался в прошлом году,но чуть не так а заводил на скорости и ехал когда катошку копал была небольшая поломка педали сцепления,завелся легко и поехал,а потом с перегазовкой переключался......
Возъмите Сергей насос НШ, и принцип зацепления Вам даст ответ на Ваше высказывание.
http://www.vladgidravlika.ru/oborudovanie-pod-zakaz/gidravlicheskie-moto...
Так это же шестеренки...., а если петеренки.... Аркадий Райкин когда то говорил что и такие есть
товарищи , а кто-нибудь укорачивал москвичевский мост и центровал концы чулка с самим чулком с помощью выточенной "скалки" вставляемой в сквозь подшипники полуосевых шестерен?
или всё по простому. делаем сначала полуоси, потом все собираем и привариваем концы, центрируя прокручиванием?
Присоединюсь к вопросу, актуален .
Потихоньку ищу решения , кое что придумал , размеры буду месту смотреть так как мост на минике кривой , и донор уже найден , жаль что не от волги.
В субботу буду забирать мост , только скалку точить не буду , а просто трубу в трубе , так проще . придется вал на котором сателлиты - удалить , он не даст просунуть трубу ,
так это тоже самое, что вставить полуоси и отценровать на глаз, вращая полуоси и прихватывая концы. точности-то не будет.
вот "скалка" для РПМ Нивы. но там длина небольшая
Есть РПМ Нивы , там ничего делать не нужно ,там заводская проточка , очень даже точная , непонял для чего тая скалка там надо ?
Главное ровно (соосно) сварить , возможно ровнее чем было с завода .
Индийские трактористы - это что то..По другому процесс перевозки видимо не получается. Тракторист на втором тракторе скоро сойдет с ума.
корпус РПМ из корпуса заднего моста. сталь вместо алюминия.
Понел , я на своей волне , Ф печале .такая вот поэма выходит :
Чегойто мне мой МТ снова перестал нравится , хотя тесть говорит - очень даже вполне, всё работает и по всем канонам тракторостроения , Особенно мотоблок навешеный сзади понравился , типа классно получилось и ногами не надо ходить .
Но вот что то с рамой произошло , видать слишком мощный гидроцилинр на передний отвал виноват , по ходу раму перекосило и "вилка" на НШ сделала серьёзную выработку в накладке прикрученой к шкиву , и всё это произошло за 20-30 минут , пока миник пытался "отжатся" на отвале и навеске ,засосало его в мокрый мытый песок . На отвале он поднялся без проблем , а вот тепер чёйто криво .
Может обратно раму из профиля 80х40х4,5 сделать , а то щас 60х40х2 , ну и ПВМ заодно закатать из старого моста , так ведь наверняка коллея увеличится (74см)...??
конечно же нет,телега то одна на всю Индию.... я тоже много быват смотрю подобных видео и удивляюсь,занято 4 трактора и упираются,поле перепахивают,будто нельзя этот груз разделить на 4 и не напрягаясь перевезти,видимо не только у нас люди не ищут легких путей....
У меня рама боковые тоже 60х40х2 , но я усилил уголком сверху 50х50 по всей длине, торцы рамы - швеллер.80
а причем тут мощьность цылиндра? может его крепления сделаны не правильно и при крайних положениях что то идет на излом (выворот) а мощьность тут не причем,не на столько тяжел твой миник чтоб погнуть раму просто отжимаясь.....
у меня на мотоблоке подметалка шириной 80см, рамка из такого профиля и то загнуло. а тут целый трактор
Не пройдёт фокус
Сзади шире, спереди уже , сварная однако, каждый узел на своей раме и стремянками притянут , запас по прочности был чуть ли не в 8 крат , непонятно что произошло , а 80х40 с предудущей модификации остался .
