Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2051 из 2499
Такая отмазка у всех чиновников, что бы деньги себе присвоить...
Замедлительній клапан вам в помощь, а не дроссель.
Я тоже примерно в то время проводил себе газ .Так унас создали коператив сделали собрание с сельсоветом согласували продали 2 участка земли заплатили за дорогу а дальше в дом каждый себе сам.
Та оно не очень туго, смажутся ещё втулки, приработается думаю. Да, это как вариант, удлинение рычага. Вилка там резьбовая, накручана на рычаг распреда, нужен опять переходник.... Не пока смирюсь, ещё есть кое-какие недоделки, без которых даже и не выезжаю, а то как выедешь, так и позабудется. Даже масло в КПП не залил, чтобы не кортело выехать
Нужная и отличная вещь!
А что с него толку??? Мне нужно,что бы без груза опускалось быстро,а не ждать 10 минут. Я то не вникал в суть устройства,но там всё заводское,может это и есть замедлительный клапан.
моим же салом по моим губам
всем привет, ребят помогите (теоретически) две шестерни 1- 21зуб , 2- 53зуб (цифры от болды) одна крутит другую, ставятся по меткам друг к другу, как рассчитать через сколько оборотов метки опять совпадут, если крутить за меньшую . нужна формула( или принцип)
53/21=2.523
не так , это передаточное и оно дробное.
при условии что метки сошлись - то обороты могут быть только целым числом.
думаю что через 1113 оборотов сойдутся точно, 53*21, потому что зубьев -нечетное ко-во , и сокращать не на что. так то например если было бы 10 и 30 то сокращаем на 10 и 2*3= 6 , через 6 сойдутся
тьфу на меня , через 3 оборота малой сойдутся тоде . ведь нацело делится 30/10
2524 оборота.
Такого не может быть!!! Шестерни всегда нечётного зацепления, иначе будет зуб на зуб. 1к2, 2к3,3к4 и т.д и т.п.
100%
если считать так, то всё равно за какую шестерню крутить(малую или большую) что то тут не так
откуда цифра,я просил формулу чтоб рассчитать другие варианты
вот это не понял
Передаточное - выведенное в целое. 53/21=2,523809524 2,5238=2,524 2,524*1000=2524 Как-то так.
А Вы пальцами своими попробуйте. Введите их якобы в зацепление. 3,5,7,9.
Чем больше зубчатое колесо и мельче зуб, тем больше зубьев в зацеплении, но всё равно нечётное количество. Как то так это в механике шестерён, в цепных передачах возможно всё, как чётное так и нечётное в зависимости от условий эксплуатации.
неравномерный износ
Вань, а этот распред от комбайновского внутренностями отличается? Я такие только на картинках видел А писал про те что на "НИВАх" "ЕНИСЕЯХ" стоят... С чем возился про то и написал Извеняйте если в заблуждение ввел
да конечно отличается , даже рядом на вид две одинаковые секции комбаиновские могут по разному работать.
зачем пальцами,сегодня ставил в картер МТЗ масленый насос, шестерня насоса 32 зуба приводная 42 зуба
А в зацеплении сколько? Посмотрите внимательно. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE...
а причём тут зацепление, человек написал, если были бы шестерни 10 и 30 зубов , а вы в ответ , такого быть не может
Уважаемый Сенсей, спорить не о чём не буду с Вами. Мы видно говорим на разных языках. Человек (Сенсей) просил подсказать через сколько оборотов метки встретятся вновь, был дан ответ, нет , надо затеять дискуссию. нужна формула( или принцип) А про зацепление - это инфа на будущее. С уважением Виктор.
Диаметр по зубьям 125мм, внутренний на 38мм. Так вроде, если не изменяет память каталожный вроде 1005033-01.
благодарю
Я думаю,что тут нужна другая программа.зачем вести газ в малонаселённые места? Разве дрова в России кончились? Дровами топить тоже неплохой вариант,главное,хорошая печка ,или паровое отопление.
