Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2050 из 2499
да не только мотовила....жатка, телега 2ПТС4, да много где такое встречается, в частности сзади трактора МТЗ-80 есть два выхода для выносных цилиндров, если цилиндр двухсторонний то цепляешь его к обоим выходам,в этом случае одна полость цилиндра наполняется маслом а вторая опустошается (идет на слив)потом при опускании шланги меняются ролями, то есть в них обоих есть функция подьема (давления) и слива,а телегу цепляем на один выход и это получается половина нормального двухстороннего цилиндра......что изменилось? просто при наличии в распреде плавающего та же телега опускается быстрей чем если держать её в режиме "опускание"
Бери конечно, Алексей. У нас два моста колхозные продают за 17000, военные за 25000. А тут еще добра навалом - кпп и рк.,рама, железа куча. Движки 09 - 10 тоже не проблема. За полгода соберешь новый, нахрен тот китай.
Бери!!! если надоест, то запчастями продашь))))
Мы с отцом 8 лет ДТ 75 скупали и металом и как трактор, а щас продавать начали работать на них некому, а самому на обслуживание и мелкий ремонт нормальной технике времени не хватает...
во во я тико хотив напысать грошшив то ныма на газ думаю проводыть газ давно уже в европи а у нас ныма его хотя от места рождения газового 1000 км
Бери я свой УАЗ за 10 купил на ходу теперь трактор творю
Так ето для твоево трахтера пыль совсем рядом можеш цыстернами ево возить.
У нас один чувак купил уазика за 400 долл. Ну так в нём ничего живого нет,рама и та смотрит в сторону металлургического завода.
так у них рама за частую вперёд всего начинает туда смотреть,у соседа тоже такая проблема, там в швеллере много мест где собирается грязь вот там и гниёт, сейчас у него весь уазик по двору разбросан с прошлого года......
Есть, ездит даже....
Бери конечно, Алексей. У нас два моста колхозные продают за 17000, военные за 25000. А тут еще добра навалом - кпп и рк.,рама, железа куча. Движки 09 - 10 тоже не проблема. За полгода соберешь новый, нахрен тот китай.[/quote]
Ну вот тогда и славно, цену можно ещё скинуть. Спасибо ребята, значит буду брать.
Такая же мысль есть. Как говорится - Бог любит троицу. Третий надо собрать, с учётом всех ранних ошибок. А если рама гнилая, то швеллер имеется для этого.. Всё, завтра буду звонить. Спасибо ВСЕМ..
не путайте распределители тракторные с плавающем и комбаиновские.. они специальные и у них только одна секция работает, на тракторных двигатель и то в нагрузку идет если вы опускаете цилиндр на упускания, масу деваться некуда и оно все через предохранительный клапан идет, по этому на тракторных телега опускается в плаваюшем положении. а вот такой распределитель без плаваюшего и когда у него два выхода на секции, надо свободную шлангу в бак пускать чтоб убрать нагрузку с двигателя. если еще предохранительный клапан зажат то спокойно разорвет нш
Может не внимательно прочитал про распред, но на комбайне я не замечал, чтоб ДВС в нагрузке шел при опускание мотовила например...
вовочка820 кинь фотку распределителя....
Всё! С подключением распределителя разобрался. Подобрал трубы, 3 шт входят одна в одну и прут на 14 мм., в общем на все три секции . Одну тягу (сошку) сделал съёмную. Отверстие сделал под квадрат 11х10 мм, соответственно на валу такой же квадрат. Не мало ли квадрата сечением 11х10 мм для привода в действие рычага распреда? Пока только подключил одну секцию, остальные на потом, нету времени. Вот что вышло
не путайте с комбаиновским. там секции наборные и каждая секция специально под каждый цилиндр. даже если глянуть гидравлическую схему комбаина то там видно что золотники разные и перекрывают только один канал. а корпуса одинаковые. у меня на предыдушем был распред с ары 3 секции с 2 выходами а 4тая с одним.
так что на распределителе без плаваюшего выход только один , вторую шлангу надо в бак пускать. это 100% говорю как инженер по эксплуатации машино тракторного парка
Однако ! Куда вывел рычаг то!
Квадрат 10х10 пробовал - нормуль, сейчас вообще трубочки с нержввейки 14 мм Ф и стенка 0,8 , кое как приварил, но мою 5ю точку 3 рычага выдержали , не сломал, а ведь распред с гидрозамками, так на опускание рычаг прям вдавливать вчера пришлось , чтоб опустить .Так сказать своим весом испытал, а то мало ли ...., так что подлокотник крепкий, можно даже утеплитель для трубт натянуть - будет ещё и мягкий.
Золотник можно проточить , а нижнее отверстие заглушить .
Славой стороны, что не видишь, чуть выглядывает, спереди над крылом, руку опустил, вроде как удобно. Выше было - не понравилось, рука немного назад уходит и согнута в кисти. Потому укоротил.
Я чет подумал что низ сидухи будет повыше крыла, оттого и нарисовал так, типа там тяги пройдут .
Рычаг реально в тему там ,главное что теперь удобно и с виду он просто не может мешаться.
А как по силе которую нужно прикладывать к рычагу короткому. ??? У меня два распреда р-70 и оба очень туго включаются Может как-то регулируются. ???? знает кто нибудь ? Таким рычагом мой бы не включить.
126 тыс подвод газопровода.к дому. вам ещё при комунякам провили
У меня стоит на вилочном погрузчике плунжерный ГЦ.Распред Р80 с плавающим. Всё отлично работает. Только при опускании,выбивает рычаг и его нужно придерживать рукой. На плавающем не пробовал
при нажатии на опускание, масло должно идти по шлангам, но у вас получается что на нем заглушка и маслу деватся некуда , в распределителе создается давление все 130 атм, вот рычаг и выбивает. вы его придерживаете и масло идет на слив через предохранительный клапан. отверстие маленькое и масло может нагреваться и пениться если долго держать. мощность двигателя вам позволяет держать долго такое давление. а вот если вы переводите в плаваюшее то оба канала открываются и масло просто идет на слив, без всякого давления.
есть еще один вариант ставите трех ходовой кран на ту линию что на цилиндр, и если надо опустить то просто егно открываете и масло направляется прям в бак, распределитель совсем тогда не трогаете. кран только надо гидравлический в продаже такие есть.
Так мне нужно груз удерживать,что бы не грохнулся вниз со всей скоростью. Хотя и есть дроссельная шайба. Её тоже не сделаешь слишком малой.так как пустой будет медленно опускаться.
Нам всей деревне или как сейчас модно,агрогородку,подводят всем без исключения бесплатно.
такое есть но уже и ВВО нету авганцы пошли но им говорят как будут деньги в адменистрацыи то тогда проведём ждите и так можеш ждать целую вечность
Да вроде нормально, на плавающий режим вкл. потуже.
