Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2048 из 2499
Понятно, завтра буду смотреть. За пол дня самую херню сделал. Нашёл пару валиков, втулок, раньше точил на наплавляющие для стола фуговки, буду с них шото делать. Надумал под заднее крепление сидушки установить пружину, всё -таки будет мягче, или на лис рессоры. Сидение откидное, типа ЗАЗ, восьмёрки.
немного о своем. надоело дергать лапку поставил акб. он конечно уже потасканный, но пока заводит. а то уже нога синяя, если лапка соскочит то так по ноге даст . думал быстренько бензобак сварю, тем более был почти подходяший короб из нержавейки. правда две стороны были только на прихватках. обрезал одну сторону и целый день варил. нержавейка 1.2 мм один шев по 4 раза проходил вымотала. а крышка с 2 мм трк с одного раза все заварил. потратил 20 электродов, и уже на последнем электроде приваривал крепление. проверил на вакуум, ртом , вроде вакум держит но гдето в одном месте ели ели свист слышно. завтра хочу накачать воздух и обмылить. бак получился ровно на 15 литров. становиться у меня все в впритык, зазоры миллиметровые. акб под сидением тоже под стойкой пару мм. пришлось ход сидушки в низ ограничивать, а то могло при хорошем приседании достать до акб. схему электрическую кинул пока на прямую через кнопку.
думал сегодня еще гидробаком заняться, но уже не сил не времени не хватило.
делай сразу хотя бы на 2 рычага. подбери труба в трубу шт 3 на их конец рычаг привари под каждый рычаг и уже через тяги. а рычаги под руку уже как надо согнеш и выведеш
Спасибо, но блин у меня всё так не получается ставлю на раму УАЗ то рулевая мешает то ещё что, ладно завтра будем творить
А где Ильдус может обиделся на кавото шото ево невидно
Зато моя реконструкция полностью завершена, вчера наконец то покатался. Разница конечно ох...еть, ту горку что оковский только на второй осиливал, этот и на пятой не замечает, жду не дождусь в плуги его. Дыма синего почти невидно и из сапуна дымок пропал.
Как вывести вом с переднеприводной кпп?
придется пожертвовать 5-й передачей,снимаешь две шестерни, остаются два торчащих вала,вот от туда и пляшем...
вот
Ну і ў добры шлях. Хай прыносіць радасць, даход і задавальненне.
спасибо, радости и удовлетворения уже принес, а с доходом будет видно.
Не знаю, поймёшь ли что я накалякал! Ну не художник я вообще!... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Добавлю. ..короткую тягу от Р-80 можно сделать длинной под сиденьем почти до пяток тракториста и там закрепить втулку с валом и второй конец вала будет выходить влево к крылу, на него закрепить рычаг под руку нужной длины и формы...
Пойму Анатолий Иванович, спасибо Самый оптимальный вариант. Сделать за сегодня не успел, подготовил только пару втулок, затем переключился на сидушку Нужно сделать хоть какую-нить амортизацию, пружину хочу поставить на заднюю часть крепления сидения.
Привет Всем!
Сереж, есть вариант с газлифтом с офисного кресла, и по высоте регулировка, и амортит нормально Ща фото найду...
Вот, нашол
[quote=Анатолий Иванович]Не знаю, поймёшь ли что я накалякал! Ну не художник я вообще!... laugh ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Добавлю. ..короткую тягу от Р-80 можно сделать длинной под сиденьем почти до пяток тракториста и там закрепить втулку с валом и второй конец вала будет выходить влево к крылу, на него закрепить рычаг под руку нужной длины и формы...
Очень просто и практично
Ещё посмотрел на рисунок, оба рычага на валу будут смотреть вверх...
Олег , а с какой Вы области Омска ? Я бы мог Вам предложить переслать ко мне Ваш маховик но к Перцу будет ближе ! Хотите я с Киева в Омске найду человечка который Вам найдёт токаря с большим станком ? А как у Вас протачивают тормозные барабаны и колодки на КАМАЗах , МАЗах и ЗиЛах , что нет нигде автопарков или нет таких машин ? У нас есть хорошая поговорка * Язык до Киева доведёт ! * , спрашивайте людей , не стесняйтесь !
по фото конечно не определить какого там размера маховик,ща бы фото для наглядности с рядом лежащей какой нить корзиной чтоб понять масштаб проблемы
да я из омской обл Сибирский хахол могу балакать как вы но но малька с погрешностями. до города 120 км я живу. не надо не скем договариватся с токарями всё под контролём. снега ростают пчёл вынесем отсеимся и к сенокосу думаю наладим спасибо что помагаете в розяснениях про политеку не будем мы же люди.
маховик 35 см деамтр фото будет чють поже
вот фото маховика двигателя https://ok.ru/profile/483152632406/pphotos/804558241110 потом всё остальное смотрите и сопоставляёте. на родной маховик не получится поставить корзину. потому что диск будет цеплять за болты махавика. надо газоновский туда протачивать ну и втулку проточить под подшибник и потом промерять по моим промерам примерно бегло прийдётся первичный 1.8 см отрезать это предварительно
Ну это-то понятно.Интересует конкретное соединение вала вом с валом кпп,как сальник вживил,есть или нет отключалка и тд.......Я так понимаю,что брать надо со вторичного вала кпп.-где есть уже понижение?
Тут я . В бане угорел ,до сих пор отойти не могу !
Возьми корзину от Волги ГАЗ-24, она такая же по устройству как и на фото у тебя, только немного меньше диаметром и на неё можно купить УАЗовский диск сцепления что бы подходил по шлицам. И кажется есть УАЗовские диски сцепления по наружнему размеру под эту корзину, что бы не обтачивать со старых выпусков....
ну и какой вы ищите "большой"станок? у обычного токарного станка патрон диаметром 250 мм (25см) а диаметр прохода над станиной 500мм с хвостиком (50см) заготовку можно поставить.....
привязано все к первичному вала,к вторичному не советую так как обороты будут зависеть от включенной передачи,а оно это надо? взяты 4 шестерни,синхрон с валом от ЗАЗика и ведомый вал РК УАЗ тот который на передний мост идет,родная ведущая шестерня 5й передачи срезана до ступицы и соедененна с нужной мне шестерней которая в свою очередь входит в зацепление с шестерней синхрона на промежуточном валу,далее вторая шестерня синхрона уже зацепляется с шестерней ведомого вала ,на фото что вчера показал как раз видно пакет промвала с двумя шестернями и синхроном и сверху маленькая ведущая шестерня на первичном валу кпп
Оно то удобно, но такой буквы нету в моём слове. Покупать -дорого, кресло дерибанить как-то не оч. хочется.
У себя в офисе на табуреточку поменяй п.с. А у Ильдуса, на крайнем тракторе стоит аморт с пружиной от мотоцикла.
на двс стоит маховик 33 см деамтр https://ok.ru/profile/483152632406/pphotos/804558241110
