Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2046 из 2499
фОто киньте, или ссылку, покупать точно не буду, но ради интереса посмотрю.
по чистому полю-да, а по траве-плакать хочется
Я бензотримером предварительно убирал растительность, потом пару дней подсыхала земля и в бой.корни иногда набиваются, но сдаёшь назад и всё самоочищается. Осеннюю вспашку тоже провожу ими, получается быстрее и качественней.
Она вроде острая, в том году фрезы забрал, они и не пользованые были ,даже краска цела. Завтра наточу как бритву, попробую в одном месте кусок есть нетронутый, там вьюн и трава была в том годк , я туда думаю парник поставить .
Щебень только там, быстро сядут.
Спасибо за идею.
То шо сядут то понятно. Совет даю не с потолка, пользую мотокультиватор пуберт более двенадцати лет уже наверное. в теплицах и на ухоженых грядках отлично работают и неточеные, все равно как вы говорите быстро сядут, а вот если периодически дерн в саду приходится разарбатывать, или старые клубничные грядки то неточеными ну никуда, прыгает , наматывает, а пройтись лепестковым диском пару минут и работа совсем другая. та же песня и с тракторной фрезой.
Ужос !!! Это как я впервые с мотоблоком.
Сначала 6фрез и 2я скорость, через пару недель ,на первой 4мя еле еле МБ мог протянуть.
Да, вот тебе теория, а вот на видео практика. Глупо целину на пупа брать, сначала гербицидом а потом фрезой или плугом.
с трубой будет легче
тут задумка была такая во время постройки я же хотел ещё между колоколом и двигателем поставить шкив 4 ручейный чтобы был выход не зависимый на вом на косилку и так далие усёк
Я на одном из тракторов делал ВОМ на косилку от КОМа КПП ГАЗ, правда зависимый, но для косилки приемлимо.....А чем диск от колеса прицепа для колокола хуже такой же трубы? Ведь на диске и центр уже есть, центральное отверстие...
Усек... Только ВОМ можно сделать из КОМа ГАЗ с первой КПП.......
А у меня получается с второй первая космич 1и 4 передачи вторая газ .Тоисть если на космиче 1 включу обороты существенно упадут.
Чем? Я тут только в пятницу колесики закончил так даже на таких маленьких без токаря не обошлось.....А там (на дисках )уже и центр есть и КПП есть к чему сразу провернуть...
Я бы даже сказал что он и не нужен там независимый,зашел один раз на делянку и ходи кругами,только если что приподнял-опустил.......
У меня такая мысля может и глупая што если вом взять из маховика так как стартер гдето с другой строны место найти.
обороты представь какие будут
так коробку жыгулевскую добавить .
именно по этому в своё время мной и была поставлена КПП от ГАЗ 53 из за незнания, (изначально была установлена раздатка от УАЗа),потом товарищи на 0пк.ру посчитали обороты и получилось что КОМ на второй кпп не подходит для ВОМа,но кпп так и прижилась на тракторе, а если после КОМа повышать обороты то он (КОМ) не сдюжит нагрузок,а вот если он стоит на первой КПП то там ещё и понизить придется
какая коробка???? диаметр маховика 350-400мм, диаметр шестерни бендикса миллиметров 30. при 2000 об/ми на маховике, на так называемом ВОМ будет 20 000 об/мин
интересные железяки по адекватной цене. не реклама!!!
Ну млин задача и скуда ево теперь выхватить.
А спереди колевала некто вом неделал
Надо исходить из того что он этот КОМ будет приводить, может там и повышать не надо, просто может совпасть что передачами коробок можно подобрать нужные обороты ну допустим на ту же грохотку.
я буду пробывать по всякому другого выхода нету если обороты будут низкие тогда гидромотор
Привет Алексей! Вот на 0рк.ру делали http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2339
но вроде с фрезой была пробуксовка ремней, полистай ради интереса.
Во первых не рассчитан венец маховика на такие цели, зубья слетят аж бегом, ну и обороты, как уже сказали
Лёш, при таком соединении КПП Москвич и ГАЗ, сколько места ты с экономил? Я считаю, что не очень овчинка выделки стоит, в плане выбора режима, т.е. 1 и 4 передачи. Как по мне то, не оч удачные, ну конечно смотря для каких видов работ. Но я бы лучше укоротил удлинитель КПП Москвич, и между КПП поставил бы звезду, или шкив. И снимай оттуда чё хош! Ну увеличилась бы при этом база на 15-20 см, думаю для габаритов твоего трактора не критично, может и ерунду порю, в смысле применяя цепь, т.к. не много сторонников применения цепи есть, но пока самое простое в реализации и главное - вполне рабочий вариант.
Ничего подобного! На несущем винте обороты всего около 200.
Делал. Когда то видел минитрактор,в котором вом сделан таким образом. Но ссылку дать не могу,не помню .
тут конечно с вами соглашусь, но как водится аппетит приходит во время еды и по этому я ВОМ старался подогнать под стандартные обороты и попал можно сказать прямо в точку,конечно же как сказали тут что испытаний не было ещё но те агрегаты которые я запланировал точно с ним ничего не сделают (фрезу я вообще не планирую) и САК крутить не собираюсь......да и передачами коробок тоже сильно не подгонишь, с грохоткой ведь бегом не побежишь а следовательно это будут пониженные передачи в первой кпп и как следствие обороты будут тоже пропорционально убавлятся, тогда сразу надо смотреть сколько будет оборотов на первой скорости в первой кпп, отсюда и плясать.....
