Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2044 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14549
от такой у нас двигатель
Торцануть этот маховик и ВАЗовский поставить со сцеплением, может даже и колокол примерять, может через переходную пластину подгонится, сделать выход на первичном валу с фланцем под ВАЗовский кардан. и этим миникарданом соединить на первичный вал КПП ГАЗ и будет работать....Но конечно на месте надо смотреть и вымерять....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Добрый вечер всем. Совершенно недумано попались сегодня маленький карданчик и чей- то первичный вал, так может кто подскажет из каких техник это???
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юра-Алексеич пишет:
Перец дай пожалуйста ссылку на вом от первичного вала кпп 08.
По моему у тебя так было сделано?И вопрос по поводу такого вома-на него промышленную фрезу можно будет прицепить?
Товарищи, друзья, подождите до выходных, выгоню трактор из гаража и зафотаю кому интересно, если чесно то начинаю подозревать что очень частые вопросы ко мне начинают напрягать некоторых форумчан и если есть желание то отвечу в личку кому что надо,хотя мой ВОМ мы обсуждали пару месяцев назад........ blush2 thank_you
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Да ну на, никого не напрягает, а повторение мать учения тем более если по людских сделано. Может правда не испытано, но идея лучшая на данный момент.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Юра-Алексеич пишет:
Как вариант:http://www.oka-club.ru/forumnew/printthread.php?Board=tun&Cat=&main=1682...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
привет мужики кто даст информацыю как состыковать двигатель DEUTZ F2L2011 с кпп газ52 аналог или похожую версию
У меня так .
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
Мех пишет:
У меня так .
ну вотето вариант хороший. у тебя же кожух заводской а у меня егго нету bang cry вот думаю о переходной трубе и пластине
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
проводил экспиремент всё по одельности снимал начал с коробки. завёл бьёт. снял корзину лупит. далия снял маховик бой прикратиля целый час трактор молотил на всех рижимах малых и на больших . кардан шрус прикрутил вобще по два болта с каждого флянца всё нормально не один не открутился и то сильно не затягивал так на скорую руку. токо поставил маховик всё началось биение начал флянец грется возле ступицы болты начались откручиватся. . хочю повести к токарю чтобы на токарном в мести с валом отбалансировал и всё что лишнее на маховике убрал облегчить его. ну если не пойдёт дела по этой схеме то будем стыковать двигун с КПП
20.03.2012 - 21:38
: 981
Извиняюсь, а какова роль лысого маховика? Выкинуть его к епеням нельзя, если он бьёт?
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
А может маховик ставится в одном положении,он же с завода был отбалансирован с валом.нужно попробовать покрутить по посадочным болтам.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Олег, да выкинь ты этот маховик! Сделай как положено сцепление на родном маховике и забудешь про эту болячку! Уже не раз говорю тебе, что там хватит и жигулёвского сцепления за глаза, а ты ставишь упорно ГАЗоновское от 100-сильного двигателя!..Ждёшь пока коленвал переломится? .. bang laugh ,,,,,,Вот самодельный колокол с выходом под кардан ГАЗ, кардан длиной 80см. и ничего не бьёт, сделано в 92 году и до сих пор работает..
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Анатолий Иванович -Интересно ваше мнение по поводу такого вома:
TDL39 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Серёг, шо за ерунду городишь? По поводу твоего варианта ВОМа не раз обсуждалось. Но бывает так, что на данный момент та или иная инфа не нужна. А тут бац, и нужно! Кровь с носа! Да и всего не запомнишь. Я даже было хотел Юре дать ссылку на твою тему, на 0рк., но подумал, что как-то не красиво совать своего носа blush2 tomato
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Анатолий Иванович пишет:
не открывается
06.03.2010 - 00:45
: 14549
TDL39 пишет:
не открывается
Теперь нормально...Всё это теория, вот бы испытания в работе провести...
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
я согласин с вами но у меня всё газоновское. с жегулей нечего нету лепить будем с чего есть. пока последний вариант попробуем . то тогда поженим родной маховик с газоновским токо как подшипник будем устанавливать даже и незнаю что нибудь придумаем
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
meredian пишет:
Мне кажется старых Жигулей везде навалом! Или у вас не так?..
Наверное имелось ввиду газоновское в наличии, а с Жигулей надо приобретать. А, так да с жигулей сейчас как грязи, и в скупке металла (вполне рабочие детали), и в магазинах.
это если начинать делать с жигулей то всё сначала начинай с токаркой тяжело у нас
06.03.2010 - 00:45
: 14549
А что там начинать? Маховик со сцеплением поставить правильно и всё! Ведь всё равно будешь переделывать только с ГАЗоновским, а он намного тяжелее для твоего двигателя. навернёшь коленвал, потом намного дороже выйдет. Двигатель то хороший!...
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
так вы утверждаете что из этого не чего не получится если его облегчить
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
я так вас понимаю в мето газоновского поставить жиги. на этот же вал. а как тогда с диском там же шлицы разные у меня корзина и диск от уаза
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
я как то пробывал в нагрузку его и то бывало муфтой воняло
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
можно сказать самый трудный и долгий этап я завершил. теперь бы два бака сварить.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Так Ваня, теперь срочно покрасить!
лежит у меня синяя молотковая, но погода не летная. а потом уже некогда будет. tomato видно я еще не дорос или не сильно постарел.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
samzawob пишет:
Апаратhttps://youtu.be/UWHc5aF836E
Хороший аппарат, и работает довольно быстро. Вы что там подрядились дорогу отсыпать в помощь доротделам good laugh
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Мдаа, намудрено у тебя там. с рычажной системой ты дружишь. А теперь ещё оперение кинуть, и будет бомба!
Я вот тоже шото ковыряюсь, то одно не нравится, то другое. Переделал вертикальные тяги навески, усилил рычаги навески, развёл по другому шланги РВД, распред кинул под пол, а то был как бельмо в глазу. Положил его (распред) на редуктор моста, теперь вывести грамотно нужно рычаг. Далее, спереди примерял вентилятор охлаждения классики, почти становится, сделать только крепления. А подключу его ч/з биметаллический датчик, вроде 110 (или 115) градусов включается, а при 90 (95) отключается. Думаю установить (прикрепить) на ЗАЗовскую головку где-то сверху, где меньше обдув. В обязательном порядке нужно сделать инстр. ящик, а то дипломат с инструментом негде деть. Короче всякой всячины на собиралось. Такие вот делы yes3 blush2
02.01.2013 - 12:45
: 3132
samzawob пишет:
Блин как муравьи shok laugh Вы шо там надра растягиваете laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
Привет Ну так дал бы Какие проблемы!!!!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Если честно то я уже запутался что у вас от чего!!!!!Если корзина с диском то УАЗа,то какая КПП у вас? Если с того же УАЗа то велик вообще не надо изобретать,а если КПП от газона то сцепление от него же поставьте,сначала надо правда примерить диаметры маховика и корзины,подойдут ли они вообще, в крайнем случае первичный вал сделать один раз под нужные шлицы и забыть......А так вы сейчас облегчите,поставите,опять что то не пойдет.......Зачем самому себе создавать проблемы?Я бы все таки все мысли повернул на установку сцепления прямо на двигатель......
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
А кроме коробки есть ещё понижение?...
пока нет понижения передач но если состыкую двигатель то возможно раздатку газ 66 или вторую КПП газ 53 незнаю что даст КПП вторая если её развернуть первичным валом к мосту.
