Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2042 из 2499
74960 сообщений
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Роман Василич пишет:
В смысле??? Шестеренка, которая масло гоняет?
Да.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
вовочка820 пишет:
переживаю я за мостик.... надо на УАЗовские переходить..
А я не переживаю face Все равно решил колею расширять, сразу и поставлю Волговские. Уже и карданы под них готовы. Вот стогомет добью и за мосты возьмусь. Давно уже поменял бы, да диски УАЗовские никак халявные не попадаются.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Да.
Так он может вообще тогда не качать если шестерни непарные. Можно еще попробовать в гидробаке давление создать, что бы масло до насоса поднялось. Но я думаю небудет он работать.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
зачем такие сложности? залить масло непосредственно в насос и в шланг подачи.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
вовочка820 пишет:
Ну мы ж лёгких путей не ищем laugh Просто подумал если залить, оно обратно в гидробак убежит.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
сапун заткнуть hi
05.08.2009 - 17:19
: 10304
вовочка820 пишет:
сапун заткнуть hi
да блин, элементарно канистру на капот и шланг на насос. начал качать - хорошо, не начал - 1500р в карман и в автосельпо
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Да я дунул компрессором-не помогло.Наверное надо:
вовочка820 пишет:
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот собираюсь тоже гидробак ставить ниже нш, но предпологаю воткнуть обратный клапан из разрывной муфты сделать
05.08.2009 - 17:19
: 10304
fil78 пишет:
там обыкновенного водопроводного магазинного за 60 рублей хватит
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
вовочка820 пишет:
Чего крана или клапана?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
fil78 пишет:
Зачем заниматься ерундой, у меня маслобак все время стоял и стоит ниже насоса, в пустую систему чтобы насос закачал залил в его масло и все , и зимой и летом все работает, сам насос служит клапаном.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Шyриk пишет:
ты уверен? или голивудских фильмов пересмотрел?
минутка юмора:
А ты уверен?
Я задам только один вопрос.У тебя есть знакомые,родственники и т.д,живущие на Западе?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
tari пишет:
Привет Как дела, давно не слышно
Привет Тарас! Дела хреново на полном слове.К железякам уже неделю не подхожу, весенние работы начались. То убрать-прибрать, то деревья, виноград, кустарники обрезать. Особо пока нечего показывать и рассказывать. Так по мелочёвке. Завтра думаю навеску переделать. если дождя не будет, на выходных лил. Ну как-то так в двух словах.
А ты вижу продвигаешься. Хороший тракторец выйдет good
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
может кому пригодиться.
Вань, да не может. А пригодится! Отлична работёнка good super
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолий Иванович пишет:
Трактор не проверял в нагрузке после переделки?...
Нет Анатолий Иванович, не проверял. Хотя снег расчищал, с отвалом нагрузки тоже не хилые. Часа два-три куралесил. Тогда мороз был сильный, -18 град., КПП ВАЗ-2101 шото выдёргивалась, 1,2 втыкались с большим трудом, 3-4 тоже как-то не очень, то вкл,, то не вкл. А вот задняя без проблем. Чуть дал з.х. и тогда передачи включались. А так ни в какую, рычаг как-бы уприрался во что-то. Потом вроде как приработалось, мож прогрелось? dntknw
Но вот недавно заметил, когда всё разобрал (менял звезду на привод ВОМ, ставил на 3 зуба больше, что-бы обороты добавить), при прокручивании задн. колеса немного шатает хвостовиком КПП ВАЗ-2101. Хотя всё жёстко закреплено. Спереди КПП жёстко прокручена, траверса также жёстко к раме. И мотыляет cry Всё назад поотпускал, зажал обратно - тоже самое bang
Когда менял зад. мост, КПП вообще не трогал. А при замене звёздочки отпустил, и наклонил КПП, чтобы снять ступицу со сцеплением.
Напомню, что соединение задн моста и КПП ч/з ШРУС. При наклонении КПП не могло же шото там согнуться? scratch_one-s_head dntknw Ведь ШРУС стоит. Может и раньше так было? Ну в смысле как делал соединение - не скажу, не замечал. Вернее даже не обратил внимания, всё крутилось легко, ну относительно, т.к. морозами делалось на улице.
Шатание КПП как бы не оч. значительное, так слегка заметное. Сегодня заглядывал-заглядывал - вроде как не видно уже. Думаю может быть траверсу установить на резиновые проставки, или на КПП поставить подушку траверсы?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
По немногу трансформируемся.
Приветствую! Рома раскосы стоек к раме не помешили бы, там ведь вся сопроматовская нагрузка.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Привет всем! Вот зимой приготовил" новую " резину - теперь тяга улучшиться ya я думаю. Хотя и на лысых работал. По центру не стал срезать пока. Слишком тяжело. В мелких прорезях песок набитый и нож быстро садиться.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Даааааааа очень интересные решения ньюансов. Класс good
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
NIK ИВ пишет:
Аким методом резал? Красиво получилось, резина вроде дэбица или кама. Угадал???
Нет не угадал. Унирояль - Румыния . Направленная очень мягкая . Через одну срезал канцелярским ножом. Регувер не идет - много песчинок . Размер ЗАЗ очень редкий 155х80 р-13
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Василий Ив. пишет:
NIK ИВ пишет:
Такой даже не слыхал. Сам искал б/ у на 155 на перед миниминика, ан нэт. Иваныч , а как бы на регруверную машинку взглянуть и описание в трёх словах?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Сергей211 пишет:
Это точно! Я уже в воскресенье раннюю картоху садил под агроволокно huh . По поводу можно ли всунуть вал с 2107 в магнето удешки .Всунуть можно но вакуумный корректор не получиться. Так что буду мудрить как показывал на фото.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
NIK ИВ пишет:
Я в этом не спец. Сам здесь насмотрелся в людей. Просто согнул полотоно от ножика канцелярского и прикрутил к полоске кафельной плитки. Вместо ручки. По краям клеммы и провода . Подал напряжение от сварочника через пружины высокоомные - опытным путем подбирая нагрев. Вот и все . Режет резину хорошо- песок и камешки нет.
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Сергей211 пишет:
tari пишет:
Спасибо, стараюсь, это же первенец!!! Главное не унывать, нагонешь! А я тоже 4 дня перерыв сделал, с кулисой договориться пока не могу, ну ниче. Зато сделал привод нш с корпусом + шкив, остался кронштейн, и закрепить распределитель. На кун (займусь сразу после кулисы) железки почти все есть, кроме рвд и 2-х цилиндров.Как-то так... ДА, сегодня закончил диски , сделал гибрид таврия 13j + ланос 14j, все собрали на шиномонтажке, все класс super , завтра примеряем victory
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
NIK ИВ пишет:
Будут обязательно yes3 Из той же трубы что и кун сделан. Укреплять буду в последнюю очередь, когда все рассчеты сделаю, что бы лишний раз не переделывать. Будут примерно от средины стойки до морды.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
fil78 пишет:
Конечно пригодится. Отличный видосик Иван good Особенно понравилась регулировка руля. Я хотел карданчик мутить, а у тебя на много проще. В будущем наверное так и сделаю, укорочу колонку, подниму дозёр выше и ненадо будет никаких карданов и лишних сочленений. А по высоте у тебя вал шлицевой? С чего шлицы?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
честно колонку не разбирал она заводская с электрокары вилочного погрузчика, и какие там шлицы не смотрел, там может труба в трубе, и пита в одной трубе шпон паз для болта.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
fil78 пишет:
Ааа, понятно. Я даже об этом и не подумал. Можно и без шлицов обойтись. У меня к дозатору колонка так крепится. То есть вал на дозёре не шлицевой, там круглый вал и пальчик поперек, а в трубе прорезь.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Василий Ив. пишет:
Зимняя, там действительно ламели не отчистить.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Может цепью немного согнуло вторичный вал и отсюда шатание? И от этой небольшой вибрации втор. вала может и передачи плохо включались?..
Анатолий Иванович, вы наверное не так поняли. Я пока что не ставил цепь на фланец З.М., просто стоит звёздочка на привод ПВМ. Звезду я менял на промвале, в частности на ступице ВАЗ-2108 (это узел сцепления КПП ВАЗ-2101, и отсюда же привод на вал ВОМ). Натяжки цепей этих никак не могут повлиять на втор. вал КПП ВАЗ-2101.
Вот пару фоток узла сцепления на ступице восьмёрки.
Фото 1 - сам узел; 2) - узел в исполнении (слева направо: малая звезда - привод вала ВОМ, большая - привод на КПП и вал ВОМ)
фото 3 - узел соединения фланца З.М. и фланца КПП ВАЗ (диск прикручен к штатному вертолёту КПП классики).
фото 4 - узел в исполнении
И даже если в дальнейшем будет установлена цепь на привод ПВМ, то не должно я думаю повлиять на прогиб, так сказать, втор. вала КПП классики, т.к. звезда привода установлена на фланце З.М., т.е. всё жёстко
