Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2043 из 2499
Дело потихоньку движется. Замерил высоту подъема, вышло два семьдесят.
А стрела будет обвариваться?
Будет А может и частично как у этого мужика на видео.
Где бы найти метод расчета такой конструкции. По телеку в америкосы передаче показывали такая ажурная балка держит вес в два раза больше чем швелер который по весу сам в два раза тяжелее чем эта ажурная балка. Надеюсь понятно что хотел сказать.
Без сомнений. Вон стрела крана, какие нагрузки держит. Только на этом видео перемычки стоят неправильно, в верхногами.
а что там рассчитывать - бери трубу, за зашивай просветы. у нас на Т-40 таких в свое время мужики наделали, лет 10 уже точно отходили.
Так кроме куна есть другие вещи. Например несущие для навеса рассчитать. Можно конечно конструкцию варить скажем с профиля 40х60 а можно и 40х20 по деньгам раза в три дешевле будет. А с другой стороны может и 40х 60 мело будет.
вот так у нас крыши и рассчитывают - по средней толщине снежного покрова, только в теории он должен ложиться ровным слоем, а на практике скапливается на одном углу и продавливает крышу)))
А как их рассчитывать? Или если не рассчитывать то крепче будут.
Так вот отписываюсь по насосу нш 10 где я менял шестерни местами-не делайте так.Купил новый в лабазе и всё работает
Так вроде бы давно известно что не все насосы поддаются изменению вращения......Но ты вроде не об этом говорил а об установке шестерни с другого насоса....
Здезь не ступала нога человека, и даже моя ....
Вид меняется, миник преображается ,а жена сказала ещё бы ,что нить желтым покрасить, а тут КУН как раз жёлтый показали.
Если не рассчитывать - на глазок -то по ходу в десятикратно крепче получается . А при рассчитывании и ошибиться можно
Класс! Цепи можно и снять уже- зиме пипец .
Пока пусть постоят, чуть выждать надо, может и колесики другие появятся, тагда эти в сборе на полку.
А мож и волговский мост , все равно на огороде делать нечего, ещё не расстаявши , жена чуть сапоги не оставила там. Это я так под осень фрезами мотоблоком вспахал, теперь как тресина, сверху растаяло на штык-два, а дольше твердо, ломом не разбить.
Да у вас погодка другая.... У нас фрезой уже все огороды обрабатывают. Я сегодня 2 огорода зафрезеровал по 6 соток. Завтра с утра пораньше 5 соток картохи ранней посадить надо человеку. Дождик к обеду обещают- надо успеть.
А у нас +14 в 14-00 было машину перегонял там высвечивает.
привет мужики кто даст информацыю как состыковать двигатель DEUTZ F2L2011 с кпп газ52 аналог или похожую версию
да также как и с любым другим двигателем. в родной маховик делать вставку под первичный вал и под корзину, потом все это отцентровать и делать кожух из трубы или из отдельных полос.
на форуме есть темы по стыковке КПП ЗИЛ и Д245 - ссылка
где встречается труба на 41 см деаметр
А родного колокола нет?
диск 16"
труба не обязательно. можно отдельно плиты на двигатель и на КПП, а пространство заварить шинками
диск на 16 это волки наверно
с тракторного прицепа, есть 9 на 16 скаты а есть 12 на 16, так эти скаты шире и диск глубже. у меня на соеденении кпп газ и д-21 стоят диски с колес 12 на 16
вот такой у нас двигатель https://ok.ru/profile/483152632406/pphotos/804558241110 вот ещёhttps://ok.ru/profile/483152632406/pphotos/804558235222 и ещё https://ok.ru/profile/483152632406/pphotos/804558229590
Перец дай пожалуйста ссылку на вом от первичного вала кпп 08.
По моему у тебя так было сделано?И вопрос по поводу такого вома-на него промышленную фрезу можно будет прицепить?
Всем здрасти . На форуме где то был калькулятор расчёта скорости , может кто ссылку дать ?
Вот попробуй https://yadi.sk/d/qf4i77g8rbwkb
Спасибо , то что надо.
