Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2035 из 2499
74960 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
знакомый на порезаном москвичевском мосту с уд25 , на ЛУАЗовской резине уже лет 10 распахивает плужком ( конный переделаный )по 4-6 соток ( не считая халтур) , ещё и грядки режет и окучивает
на огороде не порвешь. я два раза рвал при буртовке снега, и четыре раза при погрузке ковшом щебня. все это было на пределе возможностей тракторка, дикой перегазовке. а на огороде колеса тупо буксуют, даже если плуг зацепился за рельсу в земле.
Ну а тогда чего за коллею в 55 то думать , считай как на телеге мотоблочной едешь - в смысле повернуть и без дифа легко.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
это он из-за ручника сломал !!!
ну так уже показатель. часто на автомобиле сворачивает полуоси из-за ручника?[/quote]
Если на жигуле - то поедет только в путь , если на ховере - там отдельная система для ручника , думаю ,что -да сломает только в путь, не раз попытки были.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Промах пишет:
да думал уже. и центр тяжести ниже. но не серьезно. просто при колее 57 см, переворачивая колеса наизнанку получаем 69 см. а это уже поустойчивее. а 57. см только для картошки
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Промах пишет:
ну не полуось же. face
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Мужики где взять крышку на распред мр80 нового образца?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
Судя по найденым фоткам в инете - может и полуось хрумкнуть - правда ломалась обычно передняя:wink: shok
а тут и тут она же задняя
что то с радикалом опять . ссыль
, но всё равно 2 тонны на задний то привод , да груженый ещё под тонну , с двиглом 130+++ коней таскал- это китыйцы молодцы .
05.08.2009 - 17:19
: 10304
дуглас пишет:
а от Р-80 не подходит?
функционала она никакого не несет, можно и самому сварить на крайний случай
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вовочка820 пишет:
дуглас пишет:
С р80 не подходит. У меня есть такая. А варить это совсем кра. Там еще и кокарь с фрезером нужен. Проще тогда с р80 переделать. Но опять нужен аргон. Его рядом нет!
: Тростянец
19.03.2016 - 19:35
: 9
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
Вот чьё то из архива фото компа:
точно, у мну в архивах он тоже где-то был. кто знает автора или где найти описание?
вопрос не в конструктиве, а в практическом использовании переломки с такой узкой колеей.
еще попутно на 0рк. выясняю наилучший вариант укорачивания полуоси, кто хочет, может свои пять копеек добавить - полуоси
Это мой трактор. Эксплуатировал 2 года , а потом продал.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Виктырыч. пишет:
приветствую!!!
какая колея была? как с устойчивостью, какие работы выполнялись?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
дуглас пишет:
а отлить и фрезернуть ручным фрезером по дереву?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Aleks 00 пишет:
дуглас пишет:
fotku
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
дуглас пишет:
Aleks 00 пишет:
дуглас пишет:
fotku
Фотку чего,отливки? shok
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Виктырыч. пишет:
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
Викторович, не ругайтесь, примите за честь для пользы дела показать вашего красавца .
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Aleks 00 пишет:
дуглас пишет:
Aleks 00 пишет:
дуглас пишет:
fotku
Да и фрезеровки ручным фрезером по дереву
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
С празником 8 мата.Я к чему веду у нас на форуме когдато была женщина про трахтур спрашывала может и щас форум читает так што с празником
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
Алексей Урал пишет:
Александр 1985 пишет:
Гравицапа пишет:
Гравицапа пишет:
Всем доброго дня.на коробку УАЗ надо ставить доп.подшипник или нет соединять планирую шрусом
Смотря куда думаете ставить.... Поточнее задайте вопрос...
Ходовая вся УАЗ на неё ставлю двигатель с ваз 09 с коробкой вот надо все это соединить шрусом
Т.е. на первичный вал КПП УАЗ? Как по мне так лучше поставить. Видел где то фотки либо тут либо еще где то, только ДВС и КПП ОКА,как соединяли ступицу ОКИ и первичный вал не вспомню и фотки были на другом компе huh поворотный кулак закрепляли на раме, он был и корпус для подшипника.
А сделать по короче , это как сможете, какие возможности есть... Ступица ОКА.
Всем терпения в этот день laugh .а коробка УАЗ на подушках или жёстко закреплена.просто я хотел на подушках при таком креплении её наверное колбасить будет
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вчера достал железяки для переделки мотоблока и сразу возникло много вопросов : делать полноприводный или достаточно одного моста , по гидравлике думаю разберусь есть один ньюанс подойдёт ли вот эта штука как на фото два для рулевого или ставить обычный гидроцилиндр и как будет себя вести заблокированный мост при поворотах или тоже нужно будет выжимать рычаги для разблокировки моста .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Марущенко Сергей пишет:
Так как и на мотоблоке.... не повернешь.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
или достаточно одного моста .
Если вам достаточно монопривода, то может вот так сделать? И не дорого и поворачивать будет.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
это гидроусилитель педалей фрикционна т-70. можно подумать и примастить , но с механической рулевым редуктором. а так у вас есть дозатор, к нему нормальный цилиндр искать надо.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
юра ветеринар пишет:
Или такой. При двиг 8 л.с. думаю полный привод не стоит заморачиватся.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
дуглас пишет:
Об этом можно загуглить .Люди даже бронзу фрезеруют.Правда о чистоте нет речи,но для крышки вполне сойдёт.Прокладка исправит.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
fil78 пишет:
Гидроцилиндры есть , хочу сделать раму переломку как у т-150 , только вот получится он переднеприводной примерно как на фото .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Хороший наборчик good
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
fil78 пишет:
ЯСНО. Прихожу к выводу, что распинаться сдесь нет толку.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
samzawob пишет:
fil78 пишет:
к чему dntknw
К тому, что предлогаеш варианты компоновки, а ответа ноль, как можно подсказать что то, если на твои мысли не реагируют. Зачем вообще тогда размышлять?
: Тростянец
19.03.2016 - 19:35
: 9
вовочка820 пишет:
Виктырыч. пишет:
приветствую!!!
Колея 60 см. Устойчивость нормальная ,там задняя ось маятниковая. Пахал конным плужком , таскал две тяжелые бороны, но вешал на перед противовес кг 15. А так нормальный получился , ввертливый.
: Тростянец
19.03.2016 - 19:35
: 9
NIK ИВ пишет:
Виктырыч. пишет:
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
Без проблем.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Спасибо но ваш вариант не совсем подходит , можно вообще ничего не изобретать а просто переставить двигатель на свой самодельный миник .
