Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2031 из 2499
74960 сообщений
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Сергей211 пишет:
М-да, испаскудили наши табуретки на 80-й колее, как свинья кабак (тыкву).
Если уж и делать миник с колеёй 120-140 см., то нужен соответствующий движок, а не зажигалка типа УД-25, или китайца 15-ти сильного. Толку с того, что установить китайчика на миник с газоновским мостом под колею 120-140 см.
Нееее Серёга, чем плох 15 л.с. и колея 125 см ??? Можно и до метра сузить ...
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Понаписали.... Не догонишь ВАС ! Но лучше всё прочесть.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей Урал пишет:
Нееее Серёга,
Алексей, это фотоапарат так искожает или на заднем плане в доме так "ровно" строго на глаз окна стоят? (на третьем фото)
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
perec.41 пишет:
Алексей Урал пишет:
Нееее Серёга,
Специально сходил Посмотрел. Камера искажает.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Александр 1985 пишет:
Гравицапа пишет:
Гравицапа пишет:
Всем доброго дня.на коробку УАЗ надо ставить доп.подшипник или нет соединять планирую шрусом
Смотря куда думаете ставить.... Поточнее задайте вопрос...
Ходовая вся УАЗ на неё ставлю двигатель с ваз 09 с коробкой вот надо все это соединить шрусом
Т.е. на первичный вал КПП УАЗ? Как по мне так лучше поставить. Видел где то фотки либо тут либо еще где то, только ДВС и КПП ОКА,как соединяли ступицу ОКИ и первичный вал не вспомню и фотки были на другом компе huh поворотный кулак закрепляли на раме, он был и корпус для подшипника.
А сделать по короче , это как сможете, какие возможности есть... Ступица ОКА.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Мужики! кто заваривал дифференциал на ОКЕ КПП надо разбирать?
Надо. Это не долго.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алексей Урал пишет:
Специально сходил
ещё вопрос, ковшик на задней навеске я так понимаю из бочки 200 л,старая (мощьная) или нынешняя "фольга"?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
из раздела крылья, ноги хвост, кому как а у меня получилось так крылья , лапы, а самое главное рычаг.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
fil78 пишет:
Вообще молодец!!! еще бы посмотреть как ездит трактор..
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Александр1967 пишет:
fil78 пишет:
полноценно ездить пока не буду, сначало надо полик сделать и закрыть кардан. так выехал пару раз с гараже попробовал на холостых, так как газульки тоже нет.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Юра-Алексеич пишет:
Мужики подскажите как отличить масло для гидравлики и для двигателя?Стоят 2 канистры а где какое-х.з. Но точно помню одно для гидравлики а второе для двс.
в баночки и в морозилку, как вариант. опять же автомобильное какое? если минералка типа М8, то ВМГЗ жиже будет в морозилке.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Привет всем. Сегодня завершил установку и покатался. Что сказать, двигун не идеал, поддымливает синим дымом, на ХХ не видно, но если резко газануть то дымит, но обороты набирает отлично, из сапуна, когда прогрелся, был белый дымок, но потом поганял его, дымка почти не стало. Давление масла при 92 градусах на ХХ 2, на оборотах 3,5. Трактора он не чуствует, на второй прямой при нажатии газа и полном приводе прыгает вперед с пробуксовкой. Глушитель оказался просто супер, звук чуть громче чем у машины и очень мягкий. В общем остались мелчи, а там плуги покажут.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Общий вид.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
perec.41 пишет:
Алексей Урал пишет:
Специально сходил
Старая бочка, я ее на новую выменял, из фольги лукойловская ...
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
юра ветеринар пишет:
Общий вид.
Юра, двигатель на старое место встал? Ничего не удлинял, раму ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алексей Урал пишет:
Общий вид.
Да, раму не трогал, только новые крепежи сделал.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
Ну теперь настоящий трактор, с запасом мощности! good
Оно то да, только дым синий напрягает.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алексей Урал пишет:
Общий вид.
И кардан на раздатку или привод? Тоже старый остался ?
А то что дымит, ты поршневую делал ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алексей Урал пишет:
Алексей Урал пишет:
Общий вид.
На раздатку стоит короткий приводной вал от 2108 со шрусами, шрус соединен с фланцем через переходник, переходник точили новый, так как шлицевая 2108 немного больше чем 1111.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Отлично у тебя Ваня всё получается, особенно система рычага, молодец! super good тракторок на КМЗ будет похож
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
вовочка820 пишет:
-Да.
вовочка820 пишет:
ВМГЗ
-Расшифруй?
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Ясно теперь. Я тоже подумываю движок поменять. Я рад за тебя, будешь теперь в пол газа ездить.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алексей Урал пишет:
Спасибо, но меня все же дым смущает, ну, в любом случае весна покажет.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Меня по началу Картерные газы напрягали, через мерку масло выкидывало, так я болт завернул. Теперь прирабатываться стала поршневая, мерку не выкидывает. laugh а клапан в крышке так и не нашел ...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алексей Урал пишет:
Что за клапан в крышке? Мой, с мерки не плюет, если на крышке сапун пальцем змткнуть то давления особо нет палец не толкает.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Трубу выведи так,что бы не было видно. smile3
Пока работай,а там видно будет ,деньги не раскидывай на ветер. Всё равно придёт время для дизеля. Недавно один чувак купил за сто баксов двигатель 1,6 ТД с фольца.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
Так так и будет, мне его пока капиталить средства не позваляют. Заводится отлично, работает ровно, тянет супер.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
так может поработает пока,там один глушак пока не закоптится снутри поддымливать будет,да и весь остальной двигатель после длительной стоянки.... thank_you
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
ну да, он у меня почти пять месяцев стоял, а до меня... одному богу известно.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Aleks 00 пишет:
Шо, опять?!... face
Снова:))
ЛЫЖНИК ИЛИ СНОУБОРДИСТ?
