Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2037 из 2499
74960 сообщений
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
AborigenBY пишет:
,вопрос был как подобрать шлицы где такие применяются а вы тут уже роздули
Попробуйте сварить опять , если есть такие валы подлинней , только отрезайте косыми срезами - так получается большая контактная площадь сварки , будет крепче , только отцентрируйте нормально. У моего знакомого была проблема - ломало полуоси , где приварено к крышке - он взял два обломка со шлицами на концах и так сварил ( с использованием крышек с переднего моста ) - и больше нет проблем , и сварка держит.
Сварите таким способом,потом толстым кругом сделайте 3 прорези вдоль вала глубиной 8мм и эти прорези тоже проварите ,ток побольше.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Привет всем, у меня вопрос такого характера, во сколько бы вы оценили свою работу по сборке своего трактора, то есть вам дают материал а вы делаете, сам думаю что 50тыс.руб нормальная цена нет?просто у меня на сборку своего ушло времени 2мес но если заниматься конкретно трактором , можно и за месяц сделать а 50штук в месяц нормальный заработок
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
владимир из холмогорского у-да пишет:
Зависит какой трактор хотят в итоге получить, и какой материал вам дадут.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Да,задача не из легких,мне тоже много раз предлагали такую шабашку,но делать для себя и на заказ,это разные вещи.. да еще и человек попадется занудный и тупой,то пиши пропало..и 50 штук сейчас не деньги,за работу конечно нормально,но надо еще учитывать сам проект,а это уже совсем другие расценки,ну я бы взял еще столько же,если бы пошел на такое.Мой вам совет: сделайте проект трактора по пожеланиям клиента и его возможностям,пусть изучит,все согласуете с ним,и пусть оплатит сам проект..вот тогда можно смело строить трактор,но цену тоже надо оговаривать за ранее,тогда все будет по правилам,и все претензии сведутся на нет.А если просто делать, то это может затянуться на долго,и денег не увидите и время потеряете,будут разные претензии и придется модернизировать еще долго...Желаю удачи!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
P.S. Мы слишком низко ценим свою работу,потому что чаще делаем для себя,а с себя денег не возьмешь..
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
занес топор над своим двигателе, не стал его уговаривать.
на перврм цилиндре впускной клапан со стороны крышки болтался в направляюшей и видно что на глаз гдето 0.5 мм зазор набок, еще когда собрал коромысло обратил внимание что боек коромысла не по центру. со стороны поршня износу во втулке не видно.
второй цилиндр совместились почти что замки компрессионных колец.
начал изучать головку заз и заметил что та которая у меня стояла, направляюшие клапонов выступают на 9 мм относительно низа головки, а на другой выступают на 15 мм. такое впечатление что масло не успевало сбегать с головки и по клапанам просачивалось. нокогда все собрал он же не дымел.
вобшем буду пробовать ставить вторую головку, но у нее есть выжатые отметины от цилиндров. может попробую вырезать прокладочку из 0.6 мм алюминия и подложить.
еще на другом форуме расказывали что поставили сальники клапанов от 12 ки. купил за 400р они на 7 мм , но поставить их не получиться точно их наружний диаметр такой же как и на направляюших. остается проэксперементировать в будущем и попробовать поставить направляющие от ваз
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
fil78 пишет:
Вань, не в обиду, но ты реально занимаешься х cen , как дитя в песочнице играется, так и ты.. Без обид. dri
09.11.2009 - 18:11
: 21495
fil78 пишет:
надо взять во внимание конструкцию двигателя заз, головки то под наклоном
АНДРЕо пишет:
хобби у человека такое sad
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Владимир Г пишет:
вот тут вы правы на 100%
: Брестская область
01.01.2017 - 14:55
: 88
fil78 пишет:
Владимир Г пишет:
По любому лучшее хобби , чем собирание пакемонов.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Александр1967 пишет:
Всё верно, модернизация может затянуться .... thank_you
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
AborigenBY пишет:
здраствуйте мужики где и как подобрать соцелный вал шлицевой под шрус ваз-2110. 15 см длиной где применяется такие шлицы. . пробывал стачивать оба конца и по кругу сваривать. рвёт по сварке и усиливали не помагает. а трактор без него не едит
Можно сделать новый сплошной вал с нарезкой шлицов или переделать на крестовины кардана.
на крестовинах силно бьёт. гуки розрывает газоновские там токо входит четыре крестовины шлиц не поставиш что бы плавал . а вот шрусы прикрасно работали но увы. как зделать сплошной соцельный вал. под рукой нечего нету ток балгарка да сварка. двигатель с корбкой малька отцентрировали. на шрусах прикрасно но рвёт вал по сварке. а вот что остаётся от гуков
Вот вместо этой крестовины поставить ступицу с шрусом думаю будет ок.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
факторов много. даже начиная с психологических - от самоделки заказчик будет ждать функционала, увиденного на заводских тракторах, а на деле это как правило не так.
ну а технические - много ли переделок заводских узлов, токарки, нестандартных деталей. один из основных факторов - состояние исходных узлов, как правило б/у перед установкой всегда надо перебирать и менять минимум подшипники и сальники. с б/у гидравликой в таком случае вообще связываться не стоит, разве кроме ГЦ, и то обязательно вскрывать.
и оплату за сборку лучше разделить поэтапно - перебрал узлы - оплата, собрал раму и привязал её к ходовой - оплата, и т.д. тогда и оценка проделанной работы яснее и по поведению заказчика будет видно, стоит ли дальше продолжать, или он сольётся еще на начальном этапе.
а готовый трактор на продажу лучше делать обезличенно, не для конкретного покупателя - собрал сам себе, испытал, выставил на продажу.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
мужики, откуда можно скрутить гайку М25х1,5 кроме камазовского рулевого?
09.12.2012 - 18:58
: 841
ребята вопрос не за стоимость узлов и агрегатов, и работу токаря)) как вы цените свой труд и время
просто мне предложили 50 тыс. р за мой трактор а я сказал что это минимум за работу)) ну а материала ушло тыс на 30 и это полный привод
05.08.2009 - 17:19
: 10304
какой вопрос, такой и ответ.
надо было и спрашивать "за какую цены бы вы продали свой трактор?"
thank_you
09.12.2012 - 18:58
: 841
вовочка820 пишет:
я те про Фому а ты мне про Ярему)) вопрос выше , читай внимательно,свой трактор я не продаю и цену ему знаю)))
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ка то дешиво за материал, попробуйте заново все достать за такую цену, у меня уже около 36 т.р, а еще сколько милочевки прийдется покупать, а без нее не как
а вобше , то надо как строители, сколько материал стоит столько и работа. просчитайте во сколько обойдется вам материал на новый и умножте на два
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сегодня поколдовал немного с куном, что то не в восторге я sad Как на корове седло. Мож по тому что не окультурен пока dntknw Уже в серьез подумываю на заднюю раму его установить.
Татарстан
08.04.2012 - 20:35
: 261
Роман Василич пишет:
Спереди работать удобней.мне кажется угол сделать поменьше,чтобы ближе к трактору или на фото так кажется
05.08.2009 - 17:19
: 10304
что то не в восторге я Как на корове седло.
да, загадкам. сзади - шею свернешь, спереди нагрузка на полураму большая....
если только на заднюю полу раму и сиденье с рулевым разворачивать....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
вовочка820 пишет:
да, загадка
Ипал я эти переломки... Что не начни, сплошные загадки bang dread cen cen cen
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Васильевичь, ты чего, перегрелся там? Абсолютно нормально выглядит. А передняя подвеска какая?
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Можно взять шрус , обрезать на нём резьбу, на шлицах проточить канавку под стопорное кольцо,
затем отрезать 7,5 см шлицевую часть, сделать две таких заготовки и между собой их сварить
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
юра ветеринар пишет:
Какая там подвеска, мост наглухо к раме. Стойки куна ровно над мостом.
Перегреешся тут. Снегу видел еще скоко на фото. Зима у нас еще face
09.12.2012 - 18:58
: 841
fil78 пишет:
для меня и это дорого, знал бы зарание о цене вложений , не стал бы заморачиваться с самоделкой, нужда заставила а так у меня был ЛТЗ 55А, кстати китайцы из Тамбова купили)) если покупать все запчасти на самоделку то проще купить готовый и не пачкать руки
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ну так делай и радуйся жизни.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Деваться некуда. Нужно делать. Но крепления все же сделаю что бы и на зад и на перед устанавливать можно было. А там практика покажет. По предварительным прикидкам почти на три метра должен поднимать. То что я и хотел.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
А сзади то он зачем? Чтобы шея болела вечером? Спереди двигатель своим весом устойчивость дает, а зад то легкий. Немцы щетки для подметания дорог и то спереди вешают.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Подскажите как проще поменять направление поворота рулевых тяг?
Хочу поставить рулевой редуктор ваз-классика на минитрактор янмар.Всё уже сделал,но поворот руля получается в другую сторону.Вот думаю или ставить промежуточную тягу типа маятника или сошку на колесе в другую сторону разворачивать?
