Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2018 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Aleks 00 пишет:
samzawob пишет:
а в камазах ломает просто потому что движок мощный
Как один говорил,"хорошее наблюдение ,но неправильный вывод". laugh
скорее незнание терменолгии
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Nikolai_Minsk пишет:
возможна ли такая связка умз 421-кпп газ 21-кпп уаз с раздаткой? кпп газ 21
возможно все. вопрос в общей длине этого всего
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
вовочка820 пишет:
Aleks 00 пишет:
samzawob пишет:
а в камазах движок мощный
В смысле?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
samzawob пишет:
вовочка820 пишет:
Aleks 00 пишет:
samzawob пишет:
В смысле?
человек слышал термин "разгруженная полуось", а что он обозначает на самом деле не разобрался и рассуждает на основе своих представлений.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
samzawob пишет:
может сильно груженые камазы и правда гнули корпус моста,
Так а как его не погнуть то, сделали машину на восемь тонн грузоподъемностью , а теперь валят на его по 20тонн, что там полуось в два раза толще иль картер моста, все то же осталось.Зерновоз вон встретишь на улице так мысль такая как он вообще асфальт не проломит, не то что мост погнет. laugh
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
вовочка820 пишет:
Доброго дня. спасибо за ответ. Это мой первый трактор и поэтому много вопросов. я фотку уже тут вставлял. как по надежности кпп газ 21 и подойдет ли такое сочетание умз421-кпп газ 21 -кпп уаз с рк на передок? Сейчас база 160 см по раме запас есть. есть и кпп газ 21 на примете в чермете. yes3 И как их лучтше соединить фланцами или еще как? Нужен ли промежуточный подшибник? двс на подушках, кпп уаз с рк также. задний мост зил 131.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
так ты передаточные числа считай и будет видно
skorostiraschetobrazec.xls
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
вовочка820 пишет:
Спасибо. Я по Вашей программке и считал, нужно еще понижение, вот поэтому и хочу перед кпп уаз поставить кпп газ 21, по посадочным они вроде подходят и по первичному валу на кожух сцепления уаз. пока стоит только 1 кпп уаз с раздаткой. скорость около 6 км ч минимальная. А как Вы мне и рекомендовали, лучше ближе к 1.5 км ч. Сейчас просто есть возможность забрать кпп газ 21 с чермета рабочую, вот и думаю как соединить, выдержит ли ? по раме запас около 50 см есть.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики, надо как то с этой ступицы сделать ось на прицеп, что не могу придумать как. Может чего подскажете?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕо пишет:
На ведущий передок... все готовое. blush2
05.08.2009 - 17:19
: 10304
вовочка820 пишет:
вот не нравится мне в этой схеме двигатель. с переднеприводной бы моторчик вместе с КПП.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
sablia пишет:
Вроде как закрыли тему про полуоси?
Немножко добавлю. blush2 Решил найти "официальный" термин что такое есть разгруженная полуось. Нашёл даже толковую картинку. Вот:
Тут и без разъяснений понятно всё.
А вот попутно нашёл информацию интересную. Оказывается есть комплекты - можно на "Ниву" внедрить разгруженные полуоси. Я не знал! wub Кому интересно тут: https://www.drive2.ru/l/8794929/
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
АНДРЕо пишет:
А с чего она? Действительно для ПВМ в самый раз. Ну а если на прицеп, то к цапфе крепить балку. Но нужно будет родную гранату найти, хоть убитую вставить и стянуть что бы подшипник не разъехался. Ну или вместо гранаты валик соразмерно выточить.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Роман Василич пишет:
А с чего она?
С ПЫЖА 405 го.
Мне на передок не надо, мне на задок надо. laugh
06.07.2014 - 22:34
: 36
Может у кого-нибудь есть ссылки на удачные конструкции тракторов из этой темы, скиньте, пожалуйста. Прочитать 2100 страниц не представляется возможным.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕо пишет:
С ПЫЖА 405 го.
С 5го фольца тоже похожая, только на пять болтов на ступице.... , ну и колеса шире чем ГАЗоновские.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
амеба пишет:
А что интересует. Например я свой считаю удачным. Двс и кпп ока (сейчас двс и кпп 21083 но пока переделка не завершена), РК Газ 66 мосты и карданы УАЗ, передний мост на ресорах.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
амеба пишет:
Зайди в галерею, найдеш что нравится, свяжешся с автором.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127014
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
амеба пишет:
Мне вот этот нравиться, жаль что его здесь нет.... blush2
05.08.2009 - 17:19
: 10304
амеба пишет:
амеба пишет:
а стоит попробывать - будет полезно
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
вовочка820 пишет:
вовочка820 пишет:
Согласен! Моторчк простот с навесным и тп практически нулевый мне попался еще с наклейками заводскими с колоколом и кпп уаз с рк. вот и решил не мудурствовать. А кпп газ 21 выдюжит? можно ли ее использовать как реверс редуктор? и если кпп уаз будет вращаться в обратку нормально ли?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Подскажу. Берёшь огрызок амортизатора,вставляешь в гнездо. Затем,подгоняешь к осевой трубе и обварить.Затем,делаешь раскос от шаровой опоры и рулевой сошки к оси.
Но подшипник зажать обязательно. smile3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
амеба пишет:
Удачный в каком плане?
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
амеба пишет:
Тут практически все трактора работают хорошо и тут вообще люди очень технически гениальные. Я вот у них все и спрашиваю. Трактор Андрея32, АндреО, Воовчки820, Анатолия Ивановича, да и многих других. Общее мнение двс переднеприводной с кпп и далее раздатка или кпп газ 66 или 53 и задний мост с газона 53 или 66, ну и подбор переднего моста если надо (с уаза или саморобный).
05.08.2009 - 17:19
: 10304
продать и купить мотор с переднеприводной.
я не буду тут давать советы, потому что мне эта компановка очень не нравится.
минимум будет гнать масло через сальники
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Анатолий Иванович пишет:
Подходит....и конечно будет здесь работать, если в нормальном состоянии...У меня тоже лежат таких пару штук, одна вообще отличная! ...
Анатолий Иванович спасибо за совет. вопрос такой как их лучше соединить вместе? и подойдет ли она вместо уазовской по креплениям и т д.?очень она мне нравиться за возможность реверса. может у кого на минике стоит такая? Поделитесь опытом эксплуатации.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
а я бы вообще начал с первой темы thank_you
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
вовочка820 пишет:
Это да. Но наверное особого спроса на 421 у нас не будет :-(
Вот поэтому мне Ваши советы и очень нужны: как из чего то сделать что-то :-)
Спереди по маслозгонной резьбе а сзади по сальнику?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
первый готов!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
первый готов!
Сделал или сломал ? зарядник ?
