Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2022 из 2499
74960 сообщений
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Сергей211 пишет:
Миник Владимира Максименко видел?
Глянь на его канал, может и себе такой слепишь НЕ РЕКЛАМА!!!
Вот это уже идея good super
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Марущенко Сергей пишет:
Вот это уже идея
Давай ляпи laugh удачи hi
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сергей211 пишет:
Привет Народ!
Вчера установил головку ЗАЗ-30 на УД-25. Штанги поставил родные, т.е. от УДэшки, только укоротил на 5 мм. Осталось приварить шайбы к напр. трубкам, сделать фланцы к выпускному коллектору, т.к. родные немного шире по шпилькам в отличие от шпилек крепления ЗАЗ-30. Отрегулировал клапана, ну и можно будет пробовать заводить.
Пару слов о вскрытии головки УД-25. Свечи стоят с длинной юбкой, открутились без проблем, нагара нет, цвет кирпичный. На первом поршне было больше нагара, чем на втором, совсем мало было. Ну и свеча второго цилиндра более "красившее" на цвет. Люфта поршней в цилиндрах нету, выработка также отсутствует. Ну пока так.
Серёга молодец! good Ещё бы запуск увидить.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня доделал, рулевое. ремень профилем О спалил минут за 5. вина моя есть , надо было сильнее натянуть, а то после небольшей работы он растянулся , ну и после того как он начал немного пробуксовывать, быстро стерся. поставил профиль А ,но на шкиву он сидит не полностью, немного вылазит, зато не буксует.
выяснилось что при повороте до придела, двигатель душит и если на холостых то может заглохнуть. слишком большее давление. на тракторе с двигателем д-21 у меня стоит ГОРУ с комбаина нива, и отдельно перепускной клапан. крутит насос ремнем профилем О такой ставил и на этот. но там я давление уменьшал, до уверенной работы ГОРУ. надо сбавить давление и здесь. по расчетам насос у меня с камаза и давление 90 атм, для миника это слишком много.
насос разбирать не хочется и сложно подчитать его регулировку.
остается регулировка дозатора но не могу найти как сбросить давление
02.01.2013 - 12:45
: 3132
NIK ИВ пишет:
Серёга молодец! Ещё бы запуск увидить.
Спасибо Коля! thank_you Колюня, запуск будет непременно, и работы постараюсь выложить, в самого уже руки чешутся. Снег уже сошел, так местами кое-где, где больше надуло. Ещё немножко, и буду сеять ячмень на сено ya
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сергей211 пишет:
За скоко купил, если не секрет?
10 тисяч .
Пол цены нового, а скоко коней?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Василий Ив. пишет:
хочу с него сделать миник с ломающейся рамой и гидравликой ,
С него легче гусеничный сделать на мой взгляд. Мне тоже такой с конченным мотором за цену металлолома подогнали. Покрутив его перепродал владельцу точно такого на запчасти. Мне нравиться его система КПП сцепление и еще бортовые фрикционы. Но компоновать с него переломку dntknw
Василий Иванович! А какие на китайском мотоблоке могут быть фрикционы?и зачем они там нужны?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Видишь, у меня стоял насос ГУР ЗИЛ, давление у него меньше, двигатель на низких оборотах не душился
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сергей211 пишет:
NIK ИВ пишет:
У нас тоже снег резко потаял, воды и грязи полно. Будем ждать , удачного запуска!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Александр1967 пишет:
На тяжёлых мотоблоках. А нужны для поворотов-разворотов. На "рогах" (на руле) с обеих сторон две ручки, которые наж. при поворотах
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Сергей211 пишет:
Да,прошу прощения,сам не знал,вот посмотрел мануал по мотоблоку,все понял,даже не думал что так здорово сделано...есть возможность замахнуться на гусеничный,только вот надежная ли там конструкция?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей211 пишет:
Технически и эстэтически все вроде правильно, но мне по человечески его жалко, работа на этом минике ничем не отличается вот от этого
на долго ли позвоночника хватит?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
при врашении , колес двигатель на холостых работает, колеса поворачиваются без проблем, а вот когда в упор повернеш давление из за предохранительного клапана повышается и двигатель в большей нагрузке. мне для нормальной работы гору и 50 атмосфер хватило.
посмотрел рисунок, вроде бы разобрался. а то на дозаторе пробку открутил клапана, а там масло и я не увидел регулировочный винт.
уже третий час сижу и на пальцах и на бумаге не могу сообразить как перенести рычаг коробки передач так чтоб он был под правой рукой и скоростя включались как на машине. мыслей много а вот железяк для воплошения нету.
попробую завтра сделать на рулевых тягах. на бумажке вроде вырисовалась схема, а вот как ее на тракторе воплатить, обогнув раму и т.д задачка.
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
Поздравляю!!! Но лучше с ломаной чем ломающейся! face
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
читаю я читаю про маленькие трактора молча,как правильно сказал Василий Иваныч у него один большой плюс это замена мотоблоку (чтоб в калитку проезжал) я бы тоже себе сделал замену мотоблоку но только у меня пропки между грядок по 20 см и развернуть даже маленький трактор негде да и как тут правильно сказали что если бы мне в мой палисадник негде было найти мотоблок то с перекурами его за полдня перекопаешь,мотоблоком за час управляюсь,далее приведу свои наблюдения с другой стороны,например (Сергей 211) не в обиду Сергею но это просто пример,трактор ,хорошо, в калитку пролетел,а автоприцеп агрегатируемый с ним как же? на улице бросаем? каждому своё,кто то желает пахать две грядки сидя а кто то это считает мелочью и не замечает вообще этой работы (ручной) лично мне этого не надо,но например обрабатывать свои 20 соток в одном км от дома я бы не поехал да и под домом (не мерил но соток 6-7)тоже не решился бы мотоблоком,а есть даже у нас люди которые свои 20-25 соток окучивают мотоблоком,а я бы даже при наличии мотоболка не стал бы этого делать,лучше отдать соседу некую суммы и он окучит и даже дешевле "рыночной цены" но опять повторю что каждому своё...... dntknw
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
NIK ИВ пишет:
Двигатель R180AN восемь коней blush2
jelezoglosergey пишет:
Ну это уже как получится hi Почему хочу ломаную , там же нет дифера и при поворотах нужно выжимать те долбаные рычаги а так будет два ведущих колеса , можно и второй мост сделать ведущим , тогда и проходимость увеличится .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Так они же эти рычаги и на мототракторе китайском под сиденьем стоят и на повороте их не выжимают, ну только если круто надо тогда да.Там какая то все-же степень свободы есть наверное.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вообще то имел ввиду - классическую компановку , а там оказывается дифа нету ....
А что там за разводы с фрезой ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
сегодня...
Моторчик аклемался ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Я так не думаю.Сразу делать с ломанной? scratch_one-s_head
cry Він буде варти їхати тільки з гірки.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Промах пишет:
Да лохотронщики у нас активировались , лепят объявления под один шаблон типа плуг и фреза в комплекте по заниженой цене и требуют предоплату за доставку , потом их ищи свищи laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
8коников -
Этож половина Т16, ща Серёга обидется, у него шассик навороченый по самые помидоры .
Полушассик ....... mail
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Сергей211 пишет:
Василий Иванович, ну человек же сделал, и получился отличный миник. Я же скинул видео
Я его увидел после того как свое сообщение уже выставил. Самому понравилось. Молодец конструктор-оригинально придумал good Сергей а твое решение с головкой тоже не хило сделано clap -возьму на вооружение , ведь я два таких мотора эксплуатирую.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
не совсем, еще не понятно. немного погонял вроде нормально, потом поработал на холостых, газнул и опять зыдымил.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Aleks 00 пишет:
Ну чего так сразу scratch_one-s_head все зависит от веса техники. У меня 1200 кг тракторок УД-25 8 л.с на регуляторе и 12 макс. все делает и прицеп 1 тонну и в гору и с горы тянет. По прямой с этим прицепом 25 км. час прет.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Исаченко Сергей пишет:
Нет там никакой степени свободы. У меня друг купил осенью такой мототрактор. Уже успел перевернутся - при повороте в занос пошел по снегу прикатаном и резко остановился. Будем на днях делать ему раздельные тормоза и попробуем синхронно чтоб и фрикционы выжимались немого с опереждением. Чтоб при поворотах слегка нажал на педаль тормоза поворот рулем а сильнее уже на месте. Уже сделали колею одинаковую 100 см. по центрам. Методом разрезания балки переднего моста и вваривания кусков такого же профиля.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Промах пишет:
Может масла перелил ?там с какого места газоотвод сделан ? Сечение диффузора карба не занижено , ты ничего со выпускным коллектором не делал ?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
NIK ИВ пишет:
А там все так неудобно сделано . Можно ногу вывернуть . Не говоря о качестве dread
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Промах пишет:
fil78 пишет:
Промах пишет:
Дымит белым или черным ? Может просто плохо в карбюраторе игла уровень топлива держит вот его при начале работы нормально работает а потом переливает и дымит. dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
NIK ИВ пишет:
Нет там свободы, просто колёса проскальзывают. Если миник из мотоблока узенький, то по грунту и так поворачивает неплохо а по асфальту надо отключать одно из колёс
О каком повороте может идти речь,если колёса заблокированы? Если полный привод,то нет проблем,но с задним это невозможно.
По переломке.Если мосты заблокированы,то без ГОРУ ,рулевое бесполезно. Руль будет нереально повернуть.
Василий Ив. пишет:
Aleks 00 пишет:
Нужно сразу и радикально предупреждать людей о несостоятельности проэкта .
8 л/с это нормально для мотоблока,но не для трактора,а с весом 1200кг ...? Ну не знаю ,от безвыходности и этот сойдёт.
Первая проблема,это двигатель всегда будет работать в максимальном режиме,а это малый ресурс и пережёг топлива.
Второе,это всегда будет нехватка мощности и как следствие,езда на пониженных передачах.
