Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2017 из 2499
74960 сообщений
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
BASK пишет:
samzawob пишет:
я сейчас по такой схеме делаю, полуоси ЗИЛ с самонарезными шлицами а висеть все будет на чулках ГАЗ 53 и шарикоподшипниках 215
можно с этого места поподробнее и желательно с фото
Пока фотографировать нечего только полуось проточил, но фото будут в процесе
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
fil78 пишет:
не нравятся мне таке мосты, так как полуось нагруженная
Ну не на всех же, на первых Газелях картер моста тоже такой был , но полуоси были разгружены.На Соболе тоже полуось разгружена.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
samzawob пишет:
shok на ГАЗ 63 были амортизаторы? На фото крепление амортизаторов точно как у РОБУРа
была серия спец машин на которые ставили подобие амортизаторов, посчитай передаточное, если 7.6 то точно ГАЗ63
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Мужики, с Праздником!!
09.12.2012 - 18:58
: 841
NIK ИВ пишет:
Поверте железная ёлка зимой рулит , не впример резине, чуть лёд и полирует да и по глубокому снегу прёт. Ясно что всё это несерьёзно, но на то время было необходимо.
согласен на все 100%. и не только по снегу , и по земле тяга в разы лучше, сам эксплуатировал два года такие колеса пока мост не поменял на большего размера, одно плохо в такой конструкции так это то, что продольные полосы лопались периодически,подваривать приходилось то и дело
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
владимир из холмогорского у-да пишет:
Может то вообще мост с какого нибудь Люблин- 51.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
ДРУЗЬЯ ! С днем Советской Армии и Военно Морского Флота !!!
Здоровья ,мира ,Удачи во всем !!! dri
09.12.2012 - 18:58
: 841
Исаченко Сергей пишет:
может)
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Доброго всем дня.
Вот начал новый кабинет клепать на Т- 40
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Ильдус1973 пишет:
ДРУЗЬЯ !
Привет Ильдус!!! Чё творил пока в бане парился? Давай отчитывайся wink Или вас тоже снегом завалило?
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Насколько я знаю полуось разгруженная стоит на мостах с бортовыми редукторами,и здесь на форуме я видел такое только у одного человека. А так на Мазах,Камазах 20 тонниках.Про сельхоз технику не скажу руками не щупал ,на Мазе разбирал лично,но редко.Выносливость главного редуктора дикая и полуоси не рвёт в отличии от Камазов 10 тонников.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Кстати о ГАЗелях , реально с её моста выйти на коллею хотя-бы 80 , ну чтоб не шире метра все в сборе вышло?
Что то меня мнение Ивана о разгруженных полуосях зацепило всерьёз.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Почему бы и нет?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Ильдус1973 пишет:
Спасибо, взаимно .
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
просидел целый день и успел только приделать рулевую колонку. двигатель просто поставил.
коробку пришлось переворачивать на 180 градусов.
как она себя поведет?
еще сильно промахнулся когда варил поперечные балки крепления переднего моста, и двигатель пришлось поднимать, так как поддон упирается.
вот думаю крепить его жестко, приварю подложки. немного высоковат конечно двигатель стоит, но уже переделовать наверное не получиться. все приварено и болгаркой не подрезать
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Почему бы и нет?
Вот и смущает, что на них картер - огромный ,и ещё считай мост ( ступица) вровень с внешними колесами, потом опять же , выйдет что рама узкая нужна, так как -тормозные диски надо , ведь тормоза нужны , жесткость уменьшится . Или переварить , найти , чего то придумать с колёсными дисками , и частично засунуть тормоза в диск , но опять же сколько выйдет рама по внешней ширине.
Хоть заново всё начинай dread :dread::dread:, так то проще мост космича и пару полуосей найти , ибо редуктор запасной есть.
Вообще сегодня день - уЖАс , сварочник не собрал , так как изоленту ХБ не нашёл в гаражах , и на чермет не попал - мосты от волги ( и Сергей211 другой модели ) и газели померить хотел .
Вопросов больше чем когда -либо.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Я завелся clap
как бы совместить старый колпачок и новый провод.
Мои поздравления ! я ждал этого!
синей изолентой надо .
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Анатолий Иванович пишет:
sablia пишет:
Не всё знаешь laugh на УАЗе, ГАЗе, ГАЗели и т.д. тоже разгруженные...
Извените за вопрос ,а за счёт чего она там разгружается,на грузовиках за счёт бортовых редукторов.Поэтому и называется полуось разгруженного типа. А где напрямую с редуктором за счёт чего разгружается?
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
можэт комуто надо переходная плита коробка газ на т-25 движок с колоколом сделана по центровке и в остальном идеал .себе сделал по больше чтоб укрепить швелера на мост
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
sablia пишет:
За счет ступицы на чулке, и колеса на этой ступице, а не на самой полуоси как у легковой.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Разгружатся то разгружается,но шлицы всё равно сворачивает.Бортовой редуктор это да.А так под хорошей нагрузкой всё равно свернёт шлицы..
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
sablia пишет:
Отвечу на вопрос вопросом: а чем она там нагружена, кроме передачи крутящего момента?...
А вы посмотрите на грузовики,камаз 10 тонник,Газ все возят с собой запасные полуоси.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Спорить не буду,но на камазаз 20 тонниках мосты как на Мазах один в один.И поверте он этого стоит.Всё тему закрыли.
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
Доброго вечера. С праздником защитника отечества. Коллеги, может кто-нибудь соединял две кпп уаз одну за другой. прошу совета как это лучьше сделать!
03.11.2013 - 20:21
: 919
sablia пишет:
20 лет на мазе отработал, в грязь по подножки загоняли с прицепом,по 28 кубов леса вытаскивали.Ни разу полуося не рвало.А Камазы то полуось то редуктор по грязи на раз.Завгар говорил эпидемия у Камазов началась.(из личного опыта.)
agree Полуось РАЗГРУЖЕНА в смысле груз на ее не давит и если она лопнет, от крутящего момента, то колесо не отпадет, а в камазах ломает просто потому что движок мощный laugh
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Промах пишет:
Стас, погляди-ка вот эту тему yes3
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2053
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
samzawob пишет:
Как один говорил,"хорошее наблюдение ,но неправильный вывод". laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей211 пишет:
Промах пишет:
Там по виду верх рамы от земли поболе чем на 60 см поднят ( качалка почти в ровень с передними колесами по высоте + высота рамы) , так и не понял правда какая коллея и ширина ,если но по аналогии с "мультиком" - думаю там 1 - 1,1 метр . Руки чешутся, а материала нету .
03.11.2013 - 20:21
: 919
sablia пишет:
Aleks 00 пишет:
samzawob пишет:
Значит мост кривой, у меня ламало, не лопали а именно ламало, пока не зделал грибок на шлицах чтоб компенсировать не соосность, а сваренная полуось у меня отьездила больше года пока люфт колеса не убрал и через неделю ДЫРР
А в словах про бортовые тоже есьть логика, может сильно груженые камазы и правда гнули корпус моста, а тому что с бортовым редуктором пофиг кривой или нет шестеренка компенсирует... ???
: Минск
23.02.2016 - 12:21
: 172
И еще вопрос до кучи: возможна ли такая связка умз 421-кпп газ 21-кпп уаз с раздаткой? кпп газ 21 интересна тем что пепервая и задняя на одном рычаге как реверс получается?
