Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2020 из 2499
Сижу не перекосившись - зеркала придуманы до нас, с навесным работаю не зависимо от сухонько или дождик прошел (после его пыли меньше), С плугом 20 соток, это полтора часа времени и пару литров топлива. Зато мне не надо кланяться каждом гаишнику, перевозя трактор в прицепе, я свободно работаю в саду, по лесным дорогам - как на квадрике катаюсь. И да -в калитку проезжаю :) Зайдя на форум "кировцев", Т-25 обзовут тоже потерей времени :)
Так болванка чугунная.Варить бесполезно.
Примерно так. Он целый не нужен,кусок трубы.
Техника должна быть эффективной,а задачи есть разные. Нужно привыкнуть к узкой колее и проблем не будет.
Я иногда езжу ланосом за щебнем в карьер и песком в речпорт, для строительных работ. Привожу в прицепе за раз по 1 тонне. Но вполне согласен, что можно купить ЗИЛа и привозить сразу по 8.
Каждому свое. Мне большой (даже средний) трактор не нужен
Ну это уже как Т150 по производительности.
Вы наверное хотели сказать - полтора дня.
Та ну, здравомыслячий конструктор чугун туда не сунет, так все колеса можно растерять
Сто пудов.
М-да, испаскудили наши табуретки на 80-й колее, как свинья кабак (тыкву).
Если уж и делать миник с колеёй 120-140 см., то нужен соответствующий движок, а не зажигалка типа УД-25, или китайца 15-ти сильного. Толку с того, что установить китайчика на миник с газоновским мостом под колею 120-140 см.
За полтора дня я с кумом и кумом кума 20 сот и лопатами перекопаем.
Удалось промерить и сравнить с чертежами мост от ГАЗели , типа разгруженые полуоси и всё такое .В общем минимальная ширина по краям ступичных резьб ( это если всё лишнее вырезать ) 112 см ,Отстой и облом.
Приглядываю волговский как у тебя или москвичёвский чтоб ничего не менять.
Не всегда желания совпадают с возможностями, у меня деталей на микрик море, но мне надо побольшей, чтоб землю трясти когда едет.
P.S. на колею 80см надо мост от мерена 124 ему от двадцати кобыл сносу не будет и их сейчас как навозу и не дорого стоят.
Еще один пункт в оправдание миников 70-80 см.колею имеющих. Это гораздо легче чем мотоблок - для здоровья рук и ног да и спины тоже. При том же радиусе разворота 150 170 см. и гораздо более ровнее обработка по глубине и прямолинейности . Да и гораздо быстрее обработать 8 - 15 соток огорода чем мотоблоком не говоря о ручном методе. А большим миником уже больше 2.5 метра разворот - жаба давит при малых площадях оставлять пустующими.
Был у меня трактор Джинма 244,полный привод,24 л.с.,и был плуг однокорпусный 1-35,так я им 20 сот.пахал один раз,проклял все,раму порезал корпус продал.Ну а если по честному,то для 20 сот.это работы часов на 5 с тем оборудованием что я описал выше.Вот такой был трактор:
С этим полностью согласен,сам хочу себе что-то на подобии табуретки,есть мотоблок НЕВА с двигателем ДМ-1К,вот на базе него и буду строить,но еще не созрел.
Это называется ковкий чугун.Например,ступицы грузовика ГАЗ 53 чугунные.
А что,у Т150 такая дохлая производительность
Я тоже долго думал. Но после" порванных " рук мотоблоком Нева при окучивании картофеля летом 2015г. - зимой 15-16 гг. сварганил малыша - прошлый 2016 сезон с большим удовольствием и легкостью 5 огородов от 8 до 15 соток обрабатывал вплоть до выкапывания картохи и корней кукурузы . В этом сезоне собираюсь и садить картоху пробовать.
Ребят. Подскажите, недавно поднималась тема полный привод, ЗМ газ 51 ПМ уаз Мне как то это не надо было, прочёл да и всё а тут поехал к знакомому в соседнее село а он мучается не как не подберёт передаточное между мостами. Я ему сказал что ребята писали на форуме, поищу и скажу. Пролазил часа два и не нашёл Ребят скиньте ещё разок ....
С вами не соскучишься!!!!!!!
ИВАНОВИЧ, привет. Давно не заходил в гости.
Да на 500-700 кг. Хочу переделать прицеп с легкового авто, поставить колёса побольше. Сразу хочу и к мотоблоку сделать прицепное, что бы можно было и машиной таскать, и к мотоблоку подцепить.
Вот и я такого мнения. Поэтому и стал вопрос как сделать ось.
Да ну на!!!!!!
А чего тут осиливать? Долгими зимними вечерами от нефиг делать листал, что нужно читал, срань-брань пролистывал, интересное на комп сохранял. К стати и темы авторов тракторов читал параллельно, разумеется не все, а которые мне интересны. И все равно к тому времени когда начал строительство своего, оставалось куча вопросов.
Есть сомнения ?
Берём например Ниву, едем например в грязюку , и вот тут спрашивается, пустая или груженая машина,при равных будет идти ровнее , меньше буксовать на подъёмах и т.д.
Вопрос именно не везти груз, а просто проехать там - где другие не смогут живой пример - ЛУАЗ, колесья на 14, весит тонну, прет как танк, пока в стену не упрётся .
Всем ПРИВЕТ! Да я практически всю тему читаю, но по разным причинам - с большими интервалами по времени.А задним числом вступать в диалог как-то не годиться.
ЛуАЗ - на 13 колеса. А прет точно как танк ! Иногда не едет а плывет по грязи.
Василий Иванович, где это Вы пропадали?
Вот ключевое слово - "возможности"! А они у всех разные. Исходим из того, что есть.
А ещё шобы кума так где-то в тенёчке полянку накрыла, то намного быстрее перекопали бы, и без кумовьёв помощников
Привет Василий Иванович! Как синенький малыш бегает? Покажи фотки с навесным если есть. Я тоже такую табуреточку хочу сделать.
Вот именно, а ноне возможности уменьшились пропорционально росту вечно зелёного бакса.
