Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2012 из 2499
Андрюха не занимайся ерундой, какое там биение, если насос сидит жёстко на двигателе? тут только из-за несоосности будет грызть шлиц.
А как её поймать???????
Подумай как обеспечить перпендикулярность плиты к которой прикручен насос к к-валу двс(или паралельность к шкиву если тот ходит без биения), потом в плите делаеш отверстия под крепёжные болты насоса с зазором, подтягиваеш болты от руки (чтоб насос мог ползать по плите с небольшим усилием), крутишь движёк стартером, чтоб насос сам отцентрировался и затягиваеш болты .
А может кто-то дополнит, или свою методику предложит.
Всем доброго времени , дошла очередь до капота на т-25 , и не как не могу придумать нормальную форму . Может кто подскажет ? Нужно сделать так, чтоб он был как можно ниже , тогда хорошо видно что загребает ковш . Спереди будет только аккумулятор . Думал делать как нарисовал но наверно вид будет не очень .
Почему не очень? Если хорошо постараться, будет примерно как
на аватарке Владимир Г. Юра, а есть фото куна целиком?
На улице буранит который день уже, глаз не открыть. Уже снег некуда толкать. От безделия тоска напала
[quote=АНДРЕможет не стока от не соосности, сколько от биение при заводке и глушении мотора. Вчера покатался на нём, сегодня минут 10 с гидровликай поработал, и уже есть люфт на шлицах. Думаю просверлить, вставить штифт, или на сквозь болта. Короче, что делать, пока и сам не знаю, :cry:![/quote]
Я тоже боялся, что разобьет, у меня то вообще 2 шлица из 6 , но понижение ьылее чем в 2 раза. Короче после пары часов в нагрузке , заметил что вилку и пластину на шкиву разбивать перестало, видать набило себе место и успокоилось.
Исходя из полученных данных, хочу убрать насос с торца , и подвесить на ремень, с передаточным 1к1 ,но у нас нш 6 не найти.
Фото с прошлого года , если нужно могу еще сделать ,завтра буду сено завозить . Он у меня так год без капота , зато обзорность .
Поймать соосность нереально. Нужно отталкиваться от баз как двигателя,так и насоса. Если на двигателе нет базы,то задача настолько сложная,что сделать будет тяжко.
В таком случае,нужно отталкиваться от оси коленвала и строить от него базу,но это куча ошибок.
Есть ещё вариант,сделать специальное соединение,которое компенсирует несоосность,но оно должно быть закалено и работать в смазке. Как называется,не знаю или соединить шлицевой муфтой. На коленвал ставишь с насоса валик ,находишь муфту со шлицами и соединяешь.
А что на ремнях не работает?
Нормально На вилы под сено взглянул бы еще. На цилиндрах по сколько ход штока?
Тоже присматривался , тогда каркас нужно сварить а потом металл
Цилиндры с комбайна подъем жатки , 400кг подымают при том положении что стоят на холостых . Вилы в этом году буду доделывать . Вечером посмотрю у жены в телефоне подробней фото .
Есть станки , даже здесь делали самодельные для изготовления арок , у нас в совхозе стоит такой , чугуная станина вес около тонны , ресору камаз гнёт
Поработай пока так, понаблюдай, а потом видно будет....
Нечего смешного, я раньше не хотел писать, тут все писали будет ходить, не будет оно ходить, такое соединение будет ходить только в масляной ванне, при идеальной точности изготовления, а на сухую разобьет, так что мудри резинку какую-то.Пример тому Т5й Фольц генератор через резиновую муфту стоит. Миша Чапаевский тоже так насос сделал в теме китайцев, но через ШРУС, а здесь самый простой выход пальчиковая муфта, и короткая и надежная. Вообще то книгу надо найти и почитать .М. И. Фролова "Техническая механика .Детали машин" и все станет ясно, в ней все написано про муфты и где какую лучше применять.Это не в обиду , а для пользы дела.
Тоже так думаю, если насос не колбасит при работе, то возможно приработается.
Я тоже немного песимист, ещё не испытал а сомнения берут, потом забил х... и работает всё даже не вспомнишь.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,РАБОТАЕТ годами...
А если ремни и шкивы з ГРМ, зубатые поставить?
Хлопушку не делал еще? Я с размерами вил еще не определился. Не хочется что бы маленькие были, но и переборщить боюсь. Будут только для сена. Для навоза отдельные буду делать.
Хлопушку сделал еще в прошлом году , но нужно установить дополнительный распределитель . У меня ширина вил 1.4 метра , длина пальцев 1.2 метра . Если грузить сено то и без хлопушки хорошо берет , когда хорошо возьмешь , вес примерно как от рулона ПРФ-145 .
Додделал пресс! Кому что надо запрессовать, обращайтесь! Г Ц валялся в земле, подобрал, почистил.. оказался 1952 года..работает прекрасно..по расчетам давит 78 тонн! Наверное и фактически,,, сварка на раме истерически потрескивает....
Для моего дырчика наверное это будет слишком.
Всем спасибо за советы.
Наверное так и сделаю, смазки вчера наложил, может как сказал ПРОМАХ
Ну вот совсем другой ответ и в пользу.
Да вибрации вообще нет, вчера даже пробовал на работающем моторе откручивать болты на креплении НШ, не чего не меняется. Тоже думаю, если бы не было соосности, его бы колотило шо дурного.
Обсуждали когда то здесь. На него тоже надо делать точно расположение звездочек.
А я вчера уже отцепил отвал. На тебе для разнообразия.
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли информация по этим МТ на фото.
