Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2010 из 2499
74960 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
samzawob пишет:
Похвастаюсь.
Это типа на одном мостуhttps://youtu.be/ClDcjTE9sZY
А если два, четыре брычки потянет?
Клас good А как бы прицепы по- ближе посмотреть.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алекс@ндр В пишет:
Промах пишет:
Сход -развал пора делать
laugh это задний мост. Просто такая резина досталась "на шарика" я отобрал какая лучше и нарезал. А спереди получше стоит.
Промах пишет:
диаметр проволоки на цепях
Цепь толщиной 8мм. кольца некоторые из 8-ки (сколько хватило проволоки) остальные то-ли 6мм, то-ли 7мм. щас темно лучших фот не сделаю.
Сань , а на второй фото резина вроде от 69, ох и протектор родной галимый несимметричный, ёлочку не нарежешь толком. Хотя у тебя получилось неплохо, сохраню.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
АНДРЕо пишет:
Алекс@ндр В пишет:
а я вот сетки сделал
shok good
Алекс@ндр В пишет:
Я надеюсь НШ закреплён на двигателе?
Саня, обижаешь. dont laugh dri Конечно на двигателе.
Доброго вам дня, мужики.
Если ШН закреплен на раме, то это плохо?
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
NIK ИВ пишет:
samzawob пишет:
Похвастаюсь.
Про прицепы в ветке САМОДЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГА обсуждалось, и фотки там, только интернет у меня слабый страницу точно не найду
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АНДРЕо пишет:
samzawob пишет:
вход потолще ато на оборотах может выть.
Да он и так там не маленький, по ходу будем смотреть.
Алекс@ндр В пишет:
На шлицах люфта нет?
Да как не крути он всеровно там будет, хоть и маленький, но всеровно будет.
Андрюха а что за шлицевая втулка на шкиву?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
samzawob пишет:
NIK ИВ пишет:
samzawob пишет:
Похвастаюсь.
Ясно посмотрим yes3
Я сейчас на планшете на киевстаровском интернете через симку 3G, скорость супер, видео грузится мигом 100 мегабайт в день 45 гривен в месяц. На компе этот месяц даже не оплачивал никто не пользуется.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
NIK ИВ пишет:
вроде от 69
Да, это Я248.
БандЄра пишет:
В конкретном случае - это недопустимо.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Алекс@ндр В пишет:
NIK ИВ пишет:
вроде от 69
Да, это Я248.
БандЄра пишет:
Вот, не вашим , не нашим... lol
Один НШ на мотор, другой - на раму.
А ремень общий... super
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
БандЄра пишет:
Да я знаю, что у вас на одном ремне два насоса, просто у Андрея развилась антипатия к ременным приводам и он
АНДРЕо пишет:
поставил НШ в торец коленвала
03.11.2013 - 20:21
: 919
Вотна этой фотке видно место,под ремнем, где от вибрации должно отломится
03.11.2013 - 20:21
: 919
БандЄра пишет:
Алекс@ндр В пишет:
NIK ИВ пишет:
вроде от 69
Да, это Я248.
БандЄра пишет:
Нижнему насосу нагрузки не осилить, очень обхват маленький.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
samzawob пишет:
Косынку там поперёк приварить....Возможно там и с другой (или снизу) стороны есть ещё крепление...,,,,Я когда то делал так...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
samzawob пишет:
Так и сделал. yes3
Анатолий Иванович пишет:
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
NIK ИВ пишет:
Та что на шкиву, с МТЗ, а эту уже полностью точили на заводе.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
samzawob пишет:
Cилит уже слава Богу лет 10...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АНДРЕо пишет:
NIK ИВ пишет:
Я имел ввиду эту, что в торце шкива, если бы заводская то должна быть калёная и даже небольшая нецентровка не страшна, но если делали на заводе без термообработки то трудно сказать.
Хотя чего переживать, собьёт шлици на втулке так можно от т-25 втелку приварить куда угодно, она маленькая и стоит копейки.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Мужики подскажите в какой машине шток амортизатора 12мм. И варится ли он.
03.11.2013 - 20:21
: 919
БандЄра пишет:
samzawob пишет:
Значит нагрузка соответствует обхвату dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Я даже делал шток гидроцилиндра из штока амортизатора .
Гидроцилиндр самодельный делал ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сегодня был у меня первый выезд после зимней стоянки,во дворе грунтовое покрытие и я решил переставить трактор поближе в вьездным воротам чтоб потом не топтать колею,завёлся не с первого раза, потом свечи выктрутил а они мокрые,почистил и всё пошло, но прикол не в этом........решил я прокатится,так сказать свечи прожечь, а у нас погода почти весеньняя, второй день + и снег стал рыхлый как песок (на дороге) ну решил я значит форсаж включить,4-4 газ в пол......он сначала начал проваливаться а потом так стартанул что вышел в "дрифт" я рулём конечно выровнить хотел, в итоге три круга и трактор передними колесами залетел в бруствер снега...... lol lol lol когда остановился моя фраза была "вот это я дрихтанул".......... lol
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
NIK ИВ пишет:
Волга.передний белорусский, не разборный.Только-что померил.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
perec.41 пишет:
полегче там
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
[quote=perec.41"вот это я дрихтанул".......... :lol:[/quote]
Эт о из моей вчерашней оперы, когда трахтер замер в сугробе, я то слёз с него, смотрю на хвостовик моста - крутиться гад, я то понимю что 3,14дец,но ведь это ж не бывает такого, мозг не верит в то что зенки ему шлют , и вот стою рядом и смотрю на это,и глазами как ребёнок - мыргаю от удивления .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Нет,цилиндр был заводской,но со штоком была беда. Нашёл амортизаторы со штоком 25мм,проточил под поршень посадку,а на конце приварил ушко.Правда,мне надо было укоротить его максимально,ещё и заднее ухо отрезал и выточил как можно короткое и приварил.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
плуг для балласта не снимаю...
ну это да, спору тут нет, один оборот колёс и под ними лёд образуется,без помощи не смог выехать, тем более зад лёгкий без кабины......а оторвать вмёрзшие колёса получилось с двух-трёх раскачек.......... dntknw надо искать какой то груз на зиму, плиту например.... scratch_one-s_head вот груз на зиму для меня...... blush2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Нормально едет....., главное не жарко.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
Нормально едет.
меня тут другое прикалывает, то что женщина спидометр снимает так как будто она за рулём сидит и ей по сути некогда туда глядеть, или может водитель не пояснил что спидометр надо снимать глядя на стрелку а не на его козырёк..... lol
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Aleks 00 пишет:
NIK ИВ пишет:
Это скорее относится не к марке машины,а к марке амортизатора. Обычно задние 11мм.
был у меня шток на 12мм и тот был в минусе.
Насчёт сварки ,то проблем нет. Я даже делал шток гидроцилиндра из штока амортизатора и ухо приварил в торец.
Нужно идти в автосервис. Мне знакомый владелец опять сказал,что бы забирал хлам. good
Сколько всяких рулевых тяг,заготовок для токарки. Но самое ценное,это амортизаторы со спринтера,шток 28мм.
thank_you
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vepr40 пишет:
NIK ИВ пишет:
Спасибо, а если не белорусский а обичный не в курсе?
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
NIK ИВ пишет:
Завтра померяю,тогда скажу точно. А так,на вскидку задние с Таврии 12 мм, 08,09-тоже около того.
