Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2005 из 2499
74960 сообщений
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
vik nik пишет:
Он у меня откапитален. Может еще прирабатывается.
движок то хоть и откапитален а карб то похоже нет
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Кто знает какой зазор у ГАЗ 53 между спаркой колес? хочу узнать на скоко выперает диск от края колеса так как надо точить полуось а длины не знаю
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
владимир из холмогорского у-да пишет:
юра ветеринар пишет:
газы очень сильно из сапуна пульсируют из-за синфазного хода поршней.
газы из сапуна могут пульсировать только в одном случае и этот случай настает в одно время с кончиной поршневой а нормальный движок масло не жрет и не кидает ни в воздухан и не еще куда бы то ни было
Это нормальный движок,Ока мотор под эти слова не подходит.А когда два поршня одновременно идут вниз при 3 тысячах оборотах воздуху из блока куда деваться?Только туда где легче выйти ,в карбюратор,а так как он в перемежку с маслянной пылью то естественно часть попадает и в карбюратор,И не только на Ока моторе, спортсмены на отечественных моторах тоже ставят отстойники между клапаной крышкой о воздухофильтром.А у них осечка оборотов срабатывает на 7800 оборотов. и зазор в поршневой делают 4 сотки чтоб на оборотах кольца от перегрева не прихватило.
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
samzawob пишет:
Размер шин: 7.50 R20, 8.25/R20 (240-508Р)
Параметры диска: разболтовка — 6X222.3, вылет — ET60, диаметр ступицы — ЦО 163.
: Юг Тюменской области
23.10.2013 - 19:46
: 99
sablia пишет:
Мужики а на Ока моторе на оборотах масло с головки в воздушный фильтр не у кого не плюёт.А то у меня на 3 -3,5 тысячах бывает нет нет да и плюнет в воздухан.
Посмотри сапун, в крышке клапанов, там хитрый клапан (резинка) может накрылась
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vik nik пишет:
Движок Ока
ТО-то я и обратил внимание как он вищит.... scratch_one-s_head
03.11.2013 - 20:21
: 919
Tischler пишет:
samzawob пишет:
ЦО 163 понял а ЕТ60это как?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Роман Василич пишет:
БандЄра пишет:
На фото, хоть оно и плохое, но рассмотреть можно.
Николай. На рулевом цилиндр не с вариатора комбайновского случайно? Есть у меня пара таких. И еще хотел спросить, на качалку можно использовать за место втулок поршневые пальцы, например с К-700 и подобрать под них шток подходящего диаметра с ГЦ? Что бы как то без токарки обойтись.
Поршневые пальцы любые сверху на столько цементированы или науглерожены, что после сварки при остывание шов отрывается на глазах.... У отца на его минике с ЧЗ-14 навеска стоит, он прицепуху с пальцами делал, так на косилке отрывало пока он вокруг пластиной не обварил....
А внутри вполне хорошо точатся good
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9090
gavril.gr пишет:
есть проблема, нужен полуатомат, чтоб варить вот это, и электродами смогу, но думаю зайцев наловлю, там толь не это ещё есть места, так вопрос, в случае какой нибуть покупки, не относяшейся к жене, кто как уговаривает? чтоб купить дорогое ненужное БАБЕ
Баба бабе рознь. А чтобы зайчиков не нахватать достаточно простых очков с настоящими стеклами. Слепить конечно слепит но ультрафиолет они частично отсекает. И если внаглую не пялится на дугу то нормально.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
по выходным покатать любовницу,то ПД самое то,но для серьёзной работы не пойдёт.
Надо совмещать все, и любовницу что бы не стыдно было посадить. laugh face tomato
По просьбе форумчан, снял не большой видос. Помидоры принимаю, но не большие. laugh Кому что интересно, или не понятно, пишите, чем смогу, тем помогу. dri
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
мтзок пишет:
Андрей покажи фото как на твой мт стоит рк, она прикручена без резинок?
Это вопрос ко мне? Если ко мне, то РК стоит на самодельных подушках, если надо сделаю фотки.
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
samzawob пишет:
Это вылет диска.
http://www.koleso-razmer.ru/info/na-chto-vliyaet-vylet-diska-et/
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
andrej 73 пишет:
gavril.gr пишет:
Не придумывайте ерунды и других не учите каке!!!!! Энергия свечения дуги выше солнечного, сетчатку глаза сожжете!!! Проще бабу на х..й послать и купить что надо! Глаза лечить дорогое удовольствие!!!!! Да и неприятное!!!!
Ультрафиолет через обычное стекло можно не бояться, когда на кухне борщ кушаешь, а солнышко через окошко светит на спину, не обгоришь!!! А глаза и сварка дела серьезные!!!
У меня отец на что ворчливый, сварку себе собирался покупать он неделю мозг выносил, типа есть в ангаре (200м от дома), если надо то можно сходить заварить.... Я купил, так теперь ему не приходится в ангар бегать когда надо что то во дворе варить...
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
samzawob пишет:
Прошу прощения, ошибку выдал. blush2
ГАЗ-53 6x20/6x222.25 D163 ET130.9
https://market.yandex.ru/product--gaz-gaz-53-6x206x22225-d163-et1309/848...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9090
Александр 1985 пишет:
Если бы сам не пробовал не говорил бы. Читайте внимательно .Я не призываю внаглую смотреть в очках на дугу. Я говорю что они неплохо помогают.
06.03.2010 - 00:45
: 14559
АНДРЕо пишет:
good ..
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
как можно качественно сварить не глядя на дугу?
Да просто привычка нужна ко всему.....Когда постоянно варишь чуешь дугу не глядя,а вот всю зиму считай не варил,сейчас начинаю так много хуже получается.....Пока не обвыкнешся по новой так и будет....
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
представьте как изменяется объем картера при их движении, в отличии от скажем четырехгоршкового где этого явления нет.
Юра , ты думаешь что америку открыл? так я тебе скажу куда этот лишний объем воздуха улетает, в в воздухан как и у любого четырех тактного двигателя, заметь воздух а не газы а если прут газы то чини движок а не мучай его
Вообщето про газы никто и не говорил ,надо внимательнее читать посты.И вопрос был к тем у ково установлен Ока мотор на минике.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
sergeiaksenov пишет:
sablia пишет:
Когда мотор перебирали всё новое ставили,шатуны 10 с плавающими пальцами и даже поршневая счас идёт с тефлоновым покрытием.а масло до карба изредка долетает ,когда на задней газу даёш 3.5-4 тыс .оборотов.Медленная задняя. 4 передача оковская и задняя на газ 53. мост газ 51.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
позвольте не согласится, это второй случай когда стержень клапана изношен, или колпачки одубели и изношены.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Шyриk пишет:
Интересно а на оковский движок кпп с 2108 например подходит?
нет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
масляный туман есть? есть. Так вот он и выходит через сапун вместе с воздухом в воздухан и образует в воздухане жырненькую пленку,
По этой причине, по старой привычке на карбюраторных движках я почти из нова шланг с сапуна снимаю с воздухана и удлиннив кидаю под низ, и тяга лучше, и холостые стабильнее, и воздухан не засран.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
sablia пишет:
А зачем так включаете? Я сразу после первого выезда сделал нормальную кулису на КПП 09 и пользуюсь в основном ею..... thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
Тоже сразу так сделал на тракторе... yes3
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
perec.41 пишет:
sablia пишет:
Так а ты Сергей как включаеш,на 08 коробке заднюю,а на второй коробке какую?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей211][quote=Промах пишет:
Вот померил снова, по сидухе 93, по верху движки - 103, опечалился , так как для капота выиграть можно только не более 8 см, от земли будет около 95 -96, а то и поболее , в общем то и капот ни к чему, разве что ремни закрыть...
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
АНДРЕо пишет:
Спасибо было бы хорошо
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
sablia пишет:
perec.41 пишет:
sablia пишет:
Ну в транспорте там всегда торчит 4я.....
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Промах пишет:
Стас, так и у меня. По верху сидухи 93-93 см, высота пола 53 см., высота капота возле руля 108-109 см, спереди немного ниже, ну мож на 5 сантимов, не более. И шо тебя не устраивает? А капот разве только для шкивов, ремней? для меня прежде всего и эстетический вид не мало важен. Может быть морда капата не удачно сделана, но на сколько хватило мозгов.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей211 пишет:
Промах пишет:
ХМмм, я честно думал у тебя то сантимов на 15 ниже....
Тады буду думать как облагородить , ибо теперь точно знаю - что смысла опускать бензобак - нету вообще.
Спасибо мил-человек на добром слове, успокоил .
