Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2001 из 2499
управляемость хорошая,
Трактор покупался за 60 т руб + плуг + отвал + кран
Может какой карбюратор другой подобрать, повысить степень сжатия ... Зацепитесь менять движёк - возможно пол трактора прийдётся переделать.
Двигатель левого врашения. Подскажите есть ли дизель левого врашения?
Вячеслав. Не пропадай. Как окажешься возле трактора, очень прошу, сделай пару фото общего вида с боку и с переди. Если можно дополнительно с вывернутым рулем. Очень буду благодарен.
Нужно движок мощнее искать.
Не лучше ли переделать,чем всю жизнь вкладывать деньги в огонь?
Совершенно верно,слабый движок всегда будет жрать больше топлива,а ПД 10 или там с какого нибудь ижа, -это сжигание денег .
Все верно. Да и левое вращение не велика беда. Ставить правый двигатель, а вращение переворотом мостов легко меняется.
карбюратор заз новый посли капиталки, не держит малые обороты при похоте, скорость поднимает под 50 км/ч.
с переди
вид сзади
Вячеслав03. Две навески!!! ....Шикарно
Ну эти ты уже выкладывал я видел их
С таким и будет жрать...Нужно ставить электронное зажигание и карб подобрать получше, и как советовали выше немного поднять степень сжатия..
Ну да в сугробе тырнета не достанет
Буду возле трактора гдето через 2 месяца,
ПД 23 имеит 18 лс, на сколько лошадок мне ставить?
Да не так просто научить его экономить, сжатие там слабоватое да и карб менять надо, он 45 года выпуска. Видел раз самоделку с таким прожорой, хозяин выезжает по праздникам на улицу ибо в огороде он его поветру пустит.
Вячеслав а как он заводится? На ЧТЗ вроде ручка вертикально стояла.
Я с этим согласен,ведь пахотой это трудно назвать. Это скорее юрзание трактора по огородам. В этом плане,двухтактный двигатель имеет очень высокий расход.Плюс ко всему этому,мощности в оптимальном режиме не хватает и приходиться выводить двигатель из экономичного режима в режим повышенного расхода на единицу мощности.
Тот же вазовский движок,будет экономным в режиме,когда его обороты не будут значительно превышать обороты ,при которых достигается максимальный крутящий момент.
Тракторные двигатели лишены этого недостатка.
Кстати,мне один человек говорил,что когда поменял двигатель с Т25 на Т40,то расход уменьшился.
От стартера и от ручки. Ручка вертикално возле карбюратора
Думал от т 25 двигатель поставить или какойта дизели от авто на 1,5 - 1,7 литровый
Трактор вроде с мотором с Таврии..VID_20140405_160328
ты в Сергей211 спроси он на них зубы с ел у нево стоял такой двс карб от скутера вроде ставил.
Там и родной из той же серии, только верхний патрубок прямой, жиклеры другие и вроде нет насоса ускорителя, заглушен.
Я ставил такой родной с такого пускача на гибрид ПД-10 + цылиндр от планеты, работал отлично и расход был небольшой. Но на главный жиклер ставил иглу регулировучную, по типу как в ГАЗ-51, регулировался карб на ура.
Мосты у вас резанные и не известно как, иномарошный движёк может порвать их, да и впихнуть его будет трудно (по габаритам) плюс надо будет ещё дополнительное понижение делать и сцепление. Д-21 наверное был-бы в самый раз.
сцепление кпп раздатка все уаз.
У Сергея ПД-10 стоял, а это 2- цилиндровый от ЧТЗ Т-100М (С-100)....
И чтирехтактный, если не ошибаюь с нижними клапанами как уд-2 или газ51.
