Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2004 из 2499
74960 сообщений
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Исаченко Сергей пишет:
vik nik пишет:
Уборка снега возле дома
Это мне кажется или обороты действительно высокие, что за двигатель.
Движок Ока, я только отрегулирую обороты ХХ, все нормально работает. В следующий раз завожу, обороты опять повышенные. Он у меня откапитален. Может еще прирабатывается.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vik nik пишет:
vik nik пишет:
мой после капилалки с новым карбом на ХХ работала, да и сейчас работает, идеально ровно, почти и не слышно было. может зажигание плавает, у друга на 11113 так было, стробоскопом выловлю, заглушил завел опять ревет, зажигание снова ранним становится. но мы этот двигатель выкинули и поставили с моего трактора 1111й, так он доволен как слон
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
юра ветеринар пишет:
vik nik пишет:
vik nik пишет:
ну может быть и так, холода вот проходят, будет потеплее и займусь регулировкой зажигания паралельно с карбом. Карб то древний.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vik nik пишет:
vik nik пишет:
vik nik пишет:
я с первым карбом долго маялся, она заводилась в любой мороз без подсоса и глохла при его вытягивании, мы его и продували и ремкомплекты ставили, все безтолку, в итоге купил новый и забыл. А у вас двигатель какой 1111 или 11113?
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Мужики а на Ока моторе на оборотах масло с головки в воздушный фильтр не у кого не плюёт.А то у меня на 3 -3,5 тысячах бывает нет нет да и плюнет в воздухан.Пришлось в шланг врезать бачок гура с шеви нивы. мотор 1113 после капиталки.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
sablia пишет:
попадает немного, вроде как масло живьем не летит, но корпус фильтра внутри вечно промасленый. Я думаю что это так называемый масляный туман.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ну а как он попадает в воздухан? Причина ,я считаю,не притёрты клапана и неисправны маслосъёмные колпачки .
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Aleks 00 пишет:
Кроме клапанов и колпачков,естьещё шланг для отвода картерных газов называется гусь,идет с блока в клапанную крышку,а с клапанной в воздухан.На оке одна особенность оба поршня ходят вместе, "чудо" моторостроения,И в придачу к нему в блоке два вала противовеса.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
появилась мысль закрепить переднюю балку ведушего моста на двух подшипниках. но выдержат ли они. болты на которые прикручивается корпус на 14 мм. есть с наружными лапками, но они отламываются, так как корпус чугун.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Шyриk пишет:
есть у нас МТЗисты - сколько у вас расход на пахоте и на какой почве?
20 л на га, глубина 22-25 см,чернозем,плуг двухкорпусный
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
мтзок пишет:
Это я так понимаю,самые тяжёлые условия?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
У меня чуть другие корпуса , вал на 25 приварен к балке , навеска тоже на 25мм валах - и в предыдущем варианте так же делал .
Забыл сколько тонн пресс выдавил чтоб корпус расколоть........................я ж специально 1н корпус сломал.
PS
ты написал они отламываются - плоскость нужна ,ну и мяса побольше, чтоб не так ударная нагрузка ощущалась "ушами" , тогда нормально всё работает , но весь вопрос в том ,какова вероятность "словить" хорошее препятствие только для одного переднего колеса , тут уж на излом и балка вал и корпус.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Aleks 00 пишет:
А клапана то тут причем? Они к повышеному давлению в картере неимеют никакого отношения. да и колпачки если стерлись то будет масло жрать, но никак не воздухан засирать. А туман масляный в любом двигателе в картере есть. Но только в оке при абсолютно исправном моторе газы очень сильно из сапуна пульсируют из-за синфазного хода поршней.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
такие подшибники и ломает корпус, как раз ухо. на линиях у меня на работе такие есть, но как то страшновато.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
fil78 пишет:
У меня все просто.Кусок трубы. кругляк на 30 мм, и две опоры с такой же трубы приварены к раме. Мазал солидолом 16 лет назад когда собирал.
И у меня еще навеска передняя с погрузчиком...
Вам решать...
На фото, хоть оно и плохое, но рассмотреть можно.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
БандЄра пишет:
да и я так делал всегда, а вот на новый мост нашел болванку на 80 и просверлили мне внутреним на 30. а две ответные втулки которые будут привариваться к раме, выточить проблема, неиз чего. проще два подшипника поставить, чем опять идти до токаря кланяться. да еще просверлили втулку сверлом и диаметр разбит маленько, вал имеет люфт. я думал вставить вал и прижать его болтом,
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Промах пишет:
2 задних ступицы от 09 или с чего другого.
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Промах пишет:
или передние с 01....
а можно и на шаровых собрать
а еще видел качалку: концы чулков моста ВАЗ или М412 обрезаны и сварены в трубу, к которой приварена балка или ведущий мост, а с двух сторон этой трубы вставлены обрезки полуосей с родными подшипниками и фланцы полуосей прикручены к раме. где-то фото было, может найду.
хотя как мне, так лучше газовской поворотной цапфы ничего нет.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
БандЄра пишет:
Николай. На рулевом цилиндр не с вариатора комбайновского случайно? Есть у меня пара таких. И еще хотел спросить, на качалку можно использовать за место втулок поршневые пальцы, например с К-700 и подобрать под них шток подходящего диаметра с ГЦ? Что бы как то без токарки обойтись.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
vik nik пишет:
vik nik пишет:
vik nik пишет:
Движо зажигание снова ранним становится. но мы этот двигатель выкинули и поставили с моего трактора 1111й, так он доволен как слон
У меня 11113, Он вначале при заводке еще хлопал в в воздухан и стрелял в глушитель, поменял КЗ, ушла проблема
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
sablia пишет:
Aleks 00 пишет:
shok и это ради той равномерности? Ладно в опозитниках, а там, проще уж маховик наростить.
Я когдато два цылиндра на копеешном моторе откидывал, демал какую литру бензы сэкономлю, снял поршни и коромысла, а свечи оставил чтоб бобину не пробило, работал класно, точно как т25 а потом е cen нуло так что масляная крышка и щуп улетели до сей поры не нашл mail но экономии не было наоборот жрал как...незнаю что.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Роман Василич пишет:
и.
Так там весь кайф,. При маневрах зад уже так не гуляет.
А на что влияют виляния зада в переломках? laugh назовите женским именем и всего то делов laugh
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Так и я ж ничего не точил!!!
Мужики! Будьте проще! Я просто примерно взял кругляк на 30мм и подобрад трубу, и не толстостенную а обыкновенную. И болгаркой отрезал 2 куска сантиметров по 8 - 10, и кусок сантиметров 30 на мост! И вварил.
И все! И ОНО работает. И грузы подымает шо аж задница в трахтуре поднимается......
А вы, откровенно китайскую фигю на крепление ПМ лепите. А на мост надо попроще, покрепше и ремонтопригодное...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
БандЄра пишет:
Как на счет люфтов, со временем, не сильно разбивает?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
БандЄра пишет:
За эти 16 лет раздолбало НЕМНОЖКО! Ведь длина трущейся поверхности немногим более 30 см...
Ну как выжмусь передней навеской, то немного клацает. есть конечно люфт. Но по тому дети будут))))).
Я бы снова так сделал. если бы надо было.
ПыСы. Гидроциллиндр с рулевого ЮМЗ. Хотя до этого был какой то подобный с сельхоз машин.
03.11.2013 - 20:21
: 919
БандЄра пишет:
Труба подгоняеться под розмер разрезанием или вырезанием вдоль и с последующей заваркой, а на качалку надо утоншить только концы трубы чтоб было типа завтулено
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
БандЄра пишет:
Спасибо.. Обнадёжили. thank_you А то всё гигантомания какаято. Надо всё по толще да по длиньше laugh
БандЄра пишет:
На этот сильно похож. Есть два новеньких таких, съездить привезти надо. Обменял на ЦС-100 с гнутым штоком.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Промах пишет:
good можно любые конические подшипники, что найдётся, себе делал, вопросов нет, самый надёжный способ. good
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Aleks 00 пишет:
Да ,20 литров это максимум на 1 га
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
fil78 пишет:
Лучше уж такие, чем те, что с ушами
