Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1989 из 2499
74960 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Шyриk пишет:
Я в этом плохо соображаю, но знаю что звездочки на кпп бывают 5 видов (по зубцам), + звездочки редуктора нескольких видов.
+ когда собирал редуктор (мне Сергей отдал их несколько), насчитал как минимум 3 разных вида диференциалов.
а что соображать? излагай концепцию - посчитаем, объясним.....
skorostiraschetobrazec.xls
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Шyриk пишет:
вовочка820 пишет:
а что соображать?
Там что то все авто laugh
Звездочка двигателя - 15 зубьев, звездочка редуктора 27 зубьев.
колеса R10 5.00
двигатель иж-планета 3 редуктор заднего моста - мотороллер муравей с реверсом
щас прикинем!
05.08.2009 - 17:19
: 10305
вовочка820 пишет:
Шyриk пишет:
вовочка820 пишет:
а что соображать?
колеса R10 5.00
щас прикинем!
ну примерно так. меняй обороты, смотри скорость. как по мне, так на малых слишком быстро будет бегать, тяги не будет
raschetskorostiszd.xls
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Шyриk пишет:
В общем не плохо, чуть не дотягивает конечно до задуманного, но наверное можно поставить другую звездочку на кпп, щас пощитаю с 13 зубцами.
скорость на первой правда уменьшится до 9 км/ч, все равно многовато для движения по пересеченке.
В общем надо искать звездочку на 13.
все равно быстро. у меня на квадрике почти таже схема, только колеса на 13", но при этом еще цепная передача с редуктора на ось
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Шyриk пишет:
а местность у нас - овраги, балки.
да, есть где душу отвести, у нас равнины, леса, болота. и во всем этом колосится камыш
Шyриk пишет:
надо посмотреть какие еще звезды можно поставить не редуктор.
напрашивается КПП между двигателем и редуктором.
ну или угловой редуктор и автомобильный мост
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Как такой ШНРУС по надежности?
05.08.2009 - 17:19
: 10305
samzawob пишет:
не хуже и не лучше того, который на пяти шарах
31.01.2011 - 21:55
: 1080
vik nik пишет:
Безумец пишет:
perec.41 пишет:
интересно будет ли работать нормально Советский мотоцикл на нынешнем масле для двухтактников...
В "Сову" лью масло Хускварна "двухтактное". Дети катаются... всё нормально.
Приветствую. Раз здесь появился, значит со строительством (отделкой) дома закончил. А фото обновленного дома покажешь нам.
Доброго времени суток. Ещё не закончил. Это наверное бесконечный процесс. Снаружи только первый этаж более менее в порядок привёл. В выходные сфотаю, выложу в соответствующей теме. А пока внутри первый этаж отделываю. Сделал кухню, начал зал. Кухня...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Безумец пишет:
Доброго времени суток. Ещё не закончил. Это наверное бесконечный процесс. Снаружи только первый этаж более менее в порядок привёл. В выходные сфотаю, выложу в соответствующей теме. А пока внутри первый этаж отделываю. Сделал кухню, начал зал. Кухня...[изображение]
Приветствую! Киньте пожалуйста ссылку на тему, куда фотки дома будете выкладывать mail
Кухня зачетная super
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Александр 1985 пишет:
Фото будут здесь https://fermer.ru/forum/dom-dacha-ferma-banya-hozyaystvennye-postroyki/2... , но после выходных. Я сейчас далековато от него...
: ЧУВАШИЯ
18.10.2013 - 09:58
: 88
всем вечер добрый вот собрал трактор а скорость не выщитывал хочу узнать приблизительно хотя бы. компоновка двигатель от м-412 щас ставлю коробка тоже от него потом газ 53 далее мост от складского вилочного погрузчика без шестерни от электро двигателя малой и большой .на вскидку при передаче 1-1 на холостых рядом с ним шол даже обгонял пешим ходом при режиме 1-2 тоже ниче тока чуть быстрей на холостом при режиме 3-1 3-2 3-4 не проверял режимов много перечислять не буду так как 2 кпп оба фунцианируют. тема моя есть там написано как собиралось. если сможете приблизительно выщитать хотя бы я бы знал как прикинуть на другой трактор. для другого есть необходимые запчасти. да еще вопросик если установить турбину на двигатель москвича что будет так как турбина валяется без дела пока правда не знаю от какой марки машины достался так . на фото это тока замена двигателя происходит а так он работал 2 сезона. щас там доделал привод нш-10 систему охлаждения выхлопную сделал фотки не делал если надо постараюсь сделать до трактора дохожу только на выходных или когда не загружен по хозяйству а так до посевных хочу выехать с гаража .
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
сергей чуваш пишет:
Ну допустим горячую улитку на выпуск одеть а холодную куда думаеш подключить?
: ЧУВАШИЯ
18.10.2013 - 09:58
: 88
Юра-Алексеич пишет:
сергей чуваш пишет:
ну как то на воздушный фильтор есть от м2141 и от ваз 01-09 через мягкое или жосткое к арбюратору или по другому. меня итересует не подлключение а как себя поведет двигатель в этом вопрос
: Брянск
04.11.2011 - 16:33
: 20
Шyриk пишет:
вовочка820 пишет:
а что соображать?
колеса R10 5.00
Сань, в расчетах не силён, когда делал себе мотоблок и трактор старался обойтись стандартными звёздами (правда трактор делал по аналогии одного из тракторов на "луноходов нет") .На мотоблоке с двигателя шла передача на промежуточный вал (звезда заднего колеса ИЖ 41 зуб), с другой стороны вала одета звезда 11 зубов (с редуктора доильного аппарата, вроде бы) и уже с этой звезды на звёздочку редуктора. Скорость для пахоты и транспортная скорость меня вполне устраивали, правда колёса стояли ИЖ кроссовые.
06.03.2010 - 00:45
: 14560
сергей чуваш пишет:
Зачем? Там и так мощи тебе хватит с избытком на средних оборотах...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
samzawob пишет:
Не будет ни щелчков при поворотах,ни закусов при разворотах,смазки наложил в кулак и забыл.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Всем привет!
все копошатся, кое что делаю, а я топчась на месте. Так решил вопрос с тормозами. Хотелось бы дисковые, да дорого суппорта 2108, том. диски от Нивы. Классические железяки валялись, решил их использовать
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Установка моста ГАЗ-21 и навески (продолжение)
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Тарас (tari), ты как-то спрашивал про привод вала ВОМ
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
сергей чуваш пишет:
Ну и что это даст, я не знаю передаточное моста , но такого двига хватит при оборотах в 2000-2500максимум, все остальное не будет использоваться ввиду малого веса, трансмиссии привода и прочего, да и если его больше крутить, то по топливу в трубу можно вылететь.
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Сергей211 пишет:
И тебе привет! Спасибо что не забыл! У меня тоже груда металла потихоньку обретает черты некого агрегата, если интересно, - могу сбросить фото! victory
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Сергей211 пишет:
На первом фото кулиса кпп под ногами не мешает?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Сергей211 пишет:
А зачем ты вырезал дырку в опорном диске? shok dntknw
02.01.2013 - 12:45
: 3132
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:
Так я "скрестил" опорный Жигуля и Волги 21-й. Волговская срединка крепится к фланцу чулка, а на опорный диск классики колодки и раб. цилиндрик. Ни тот, ни другой целый не получилось прилепить, потому взял средину вырезал. На месте (на мосте) приваривал оп.диск классики к прикрученному куску ГАЗ-21 и с установленным торм. барабаном, предварительно поставив регул. прокладки между торм. барабаном и оп. диском. Так не угадать, только на месте,иначе где-то будет нарушена центрация и будет тереть или клинить торм. барабан об опорн.диск.
tari пишет:
Конечно интересно, сбрасывай
tari пишет:
Неудобно выскакивать-заскакивать на миник, как-бы немного мешает, уже вроде привык, в работе неудобств нету. Хреново, что руль не наклоняется, подножку нужно замутить, всё никак не соберусь
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Сергей211 пишет:
Пока так!
05.08.2009 - 17:19
: 10305
сергей чуваш пишет:
задача со многими неизвестными, хотя сам же написал
сергей чуваш пишет:
скорость быстрого пешехода. обычный пешеход передвигается со скорость 5км/ч, быстрый пешеход чуть быстрее - 7км/ч.
сергей чуваш пишет:
будет первый турбированный москвичевский двигатель. только она работать не будет, к ней надо впрыск закиси азота, стройных телок с большими сиськами, негров с золотыми цепями и килограмм кокаина - вот тогда попрет жара в хату!!!
страничка юмора на фермер.ру....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Сергей211 пишет:
Понял.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей211 пишет:
Будут проблемы с центровкой.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
tari пишет:
Пока так!
Зачем усложнять так передок?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
вовочка820 пишет:
lol Вот уморил!!! lol
А вообще есть и колхозники. Сисек и цепей невидать. Но на счет килограмма кокса...может быть shok
