Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1991 из 2499
74960 сообщений
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Шyриk пишет:
Валера спасибо! Посмотрю.
Народ еще нужна подсказка - обратите внимание на шлицы звездочки и вала.
Я в инете глянул все звездочки с маленькими шлицами. Это так и должно быть иди я опять какой то секрет не знаю?[изображение]
А гайка есть? там резьба левая dont
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
samzawob пишет:
Шyриk пишет:
Шлици как шлицы обычные ИЖовские dntknw
Под звездочку вроде как резинка должна подкладываться.... Или с минском путаю...
Но резинку где то ложил laugh
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
perec.41 пишет:
Владимир Г пишет:
когдато тоже так мучился, два ряда
Я вот смотрю и тоже весь в думках пока в раздумьях,незнаю доберусь ли до сажалки вообще
Что у вас за технология такая? Как зерновые по старинке из лукошка по жмени на шаг dntknw
У нас если и руками, то в борозду сделанную сохой или культиватором... потом заравнивают, ну а потом либо боронуют пропалывают и т.д.
Себе буду делать сажалку, чтоб в гребни и дальше по технологии....
А цепь и переклепать можно, как раз по паре звеньев выкинуть и шаг будет нормальный, только вместо скребков из проволоки ложи сделать надо будет...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр 1985 пишет:
perec.41 пишет:
Владимир Г пишет:
По способу посмотри на моем канале,просто у меня инет сейчас тупой прямую ссылку дать не могу,там получается при заваливании клубни могут сдвинуться (не все) и поэтому чтоб ходить ежами надо видеть всходы....по цепи то понятно что ложки вместо скребков,хотя тоже видал сажалку недавно с такой цепью расположенной горизонтально,лентяи просто кладут клубень меж сребков тем самым соблюдая шаг......
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
samzawob пишет:
Шyриk пишет:
Не, на сколько я помню шлици на звездочке были уже.звездочка на валу имела свободный ход, А может потому что я новые звездочки не видел.
03.11.2013 - 20:21
: 919
andrej 73 пишет:
samzawob пишет:
Шyриk пишет:
Что что но шицам сроду сносу небыло
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Владимир Г пишет:
Ну как то сложновато, у нас заглаживают боронками (вверх зубками), потом можно пару раз пробороновать, от сорняков ну и т.д.
Если в гребень то потом можно и ежиками вместо боронование.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
Все там нормально. По норме там под гайкой должна стоять шайба с усиками, эти усики как раз заходят между звездой и валом, а бортиком при загибе контриться гайка .
06.03.2010 - 00:45
: 14557
Шyриk пишет:
А дырень между шлицами такая и должна быть? Между шлицами вала и звезды?
На мотоциклах так и есть...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Владимир Г пишет:
на следующий купил бункерную и проблемы ушли.
Моей двухрядной бункерной польке многие были бы рады, так мне некогда. Я от нее вообще балдею.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Да нормальная, раньше шоб посадить картофель под конный плуг надо было пол улицы народа собрать, а потом неделю соседям самому отрабатывать. А так вдвоем за пару часов все посажено, на той что на моем фото соседи сначала косо смотрели, а потом напрашиваться стали , с "ручной подачей" скорость была небольшая, примерно 3км/ч, а вот с бункерной если почва позволяет то и 6 - 7км/ч.
посадка в гребень, минимум работ. Сеем тоже не ручками а сеялками(всякими),смотря что.
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
Шyриk пишет:
звезда реально бракованная
Это звезда не бракованная а от какой то сельхоз техники они уже чем планетовские, есть пару штук при большой нагрузке портят цепи (вырывает втулки) для них цепь нужна уже мотоциклетной.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
я от сорняков перед окучиванием сделал прополователь спереди лапа культиваторная на 33 а зади еж только ровный не под конус.
03.11.2013 - 20:21
: 919
jelezoglosergey пишет:
Шyриk пишет:
Из сельхоз техники, наоборот шире ижовских ранше перетачивали на ИЖа с комбайна НИВА
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
andrej 73 пишет:
samzawob пишет:
Шyриk пишет:
Просто по своей природе есть шлицы с"внутренним"зацеплением а есть без него,с внутренним то там и вал другой,он в впадине шлифован тоесть выглядит по другому и звездочка сидит в основном на нижней части вала а те шлицы что без "внутреннего" зацепления те (висят) только по верху ну прочности они убавляют на немного,в частности по данному узлу так положено и сомневаться не стоит!!!!сомневаетесь то наберите в школе "шлицевые соединения"....гребаный т9 в гугл наберите..... laugh тут кстати судя по шлицам вала внутренним зацеплением не пахнет....
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Шyриk пишет:
Где шлиц выше там усик от штопора вставляется гайку фиксировать
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Олег447 пишет:
Шyриk пишет:
Скажите тоже,....тут нет такого.....
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
samzawob пишет:
Мне такие звёзда достались с оськами по пол метра так что точно не мотоцыклетные.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Владимир Г пишет:
Да нормальная, раньше шоб посадить картофель под конный плуг надо было пол улицы народу собрать
А теперь
https://youtu.be/YQVC0YWv9PU
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
samzawob пишет:
А теперь
Даааа, до чего же народ обленился, навоз и тот не охота вручную загребать laugh .А раньше было.... посадить картофель целая эпопея.... .
03.11.2013 - 20:21
: 919
Исаченко Сергей пишет:
samzawob пишет:
А теперь
БИЗНЕС люди платят super
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Даааа, до чего же народ обленился, навоз и тот не охота вручную загребать .А раньше было.... посадить картофель целая эпопея.... .
Раньше народ дружнее был все вместе делали.А сщас изза высокого забора смотрят какбы соседу подлянку сделать.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
pypypcik пишет:
lol
Точно!...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
samzawob пишет:
БИЗНЕС люди платят
Ну это понятно....
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Раньше был коммунизм, было "все общее" люди получали з.п. и знали, что от получки до получки их семья не будет голодать. А теперь не понять, что творится и каждый сосед завидует другому. Хотя зависть не белая, что у соседа получается и он работает от зари до зари, а черная, у меня соседка такая прямым текстом говорит, что гребем деньги лопатой и бабла не мерено.... А то что в сезон спим по несколько часов и херачим как папа Корло, и что львиная доля от заработка идет на ГСМ, з.п.ч, налоги и т.д.
А то что отец без сменно на одной машине проездил 16 лет, а они за это время поменяли 6 или 7 это типа как они же заработали, они же телят откармливали.... Осенью в прокуратура накатала, типа мы на ее огороде ангар построили и мешаем выращивать картошку.... Дело да суда дошло, суд мы выиграли решение "не выявлено нарушения границ, постановления и предписания отменить, прекратить преследование гражданина...." Соседка обосалась кипятком... Как выяснилось она сыну квартиру в ипотеку купила и хотела бабла с нас срубить, а мы по закону пошли, правда еще не все доделали(((( Вот и соседи суки... с другой стороны сосед завидует но хоть не лезет в залупу...
Ссучился народ, ссучился
Есть у вас трактор большой, маленький соседи завидовать будут как будто у вас боинг за сто рублей купленный. И не важно, что вы его делали или купили при этом ущемляли свою семью, соседям похер. У вас же есть, а у них ниту....
02.11.2016 - 18:36
: 276
Ваша соседка просто тварь ущербная ! И главное до такого абсурда до жилось общество , что более зажиточные завидуют более бедным .
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
ТОЧНО я как ремонтирую трактор нужно завести проверить ну погазую минуту две так соседи ментов вызывают мешаю газету читать.А уних изза забора с5утра маты на всю улицу ето нормально.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
И в довесок, если у вас есть техника, то у соседей возникают чувства, что вы должны обслуживать их огород бесплатно и навоз вывозить и раскидывать его по огороду...
У нас это лет 30 идет с тех пор как отец собрал самодельный трактор, а щас уже хотят посеять 10 соток ячменя на огороде и чтоб потом мы заехали ВЕКТОРОМ обмолотили....
06.03.2010 - 00:45
: 14557
Георгий23 пишет:
Это не абсурд, а капитализм! Как нас в школе учили: при капитализме человек человеку-волк! ...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Георгий23 пишет:
Не зажиточные, ебан cen тые, причем на всю голову))) У нее муж младше на 12 лет, как работник, то по зарабаткам то говно чистит как приезжает, держат телят он хотел трактор купить, она вместо этого купила сынку машину, потом другую... одну младший права получил и в эту же ночь разбил. Сосед с горя в запой ушел, она ему трусы и майки в пакет кинула и через забор когда домой пришел... Ему все его друзья и знакомые говорят, что давно надо было бежать и подальше от этой семейке, держат его за раба, он только деньги зарабатывает и гавно чистит, а зарплатная карта у бабы, т.е. з.п. он даже не видит, только смс на телефон приходит, что з.п. перечислили
