Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1985 из 2499
На грани отсечки работает. До 2\3 оборотов двигателя - не отбивает рычаг, если выше - то отбивает. Заметил такой негатив - перепускной подвисает, приходится газануть и любую секцию включить , я например заглушеную секцию дергую, в полный газ - всегда стабильно работает.
Ах да, редукция от двигателя - 2,3 ( вроде ) понижена .насос нулевый ,нш16
Вот, испытал .Вовочка - КУ !
Но это уже крайности , снег - сверху ледяной наст , по нему катался,потом провалился и вот.
На заводских цепях цепь идёт и по окружности резины сбоку с обеих сторон,и к ней цепляются перемычки из той же цепи. У меня такие валяются, ещё советские, иногда откусываю с них кусочек для чего нибудь...
так не интересно, скопировать , велосипед изобрести проще
короче вы сейчас на улице ищите в сугробе запчасти от двигателя и ключей от дома нет.....
смех смехом, а я тоже такой,пока жена на работе решил на ручном фрезере поменять кнопку,поменял, ну и решил нажать.....теперь в линолиуме дыра.........
а я застопорился. в гидроцилиндре с газ 66 гидравлические шланги очень тонькие мм 3 . штуцера с резьбой м12 что то не могу придумать как перейти на нормальные щланги. наверное только приваривать штуцера к цилиндру. другого пути пока не вижу.
привари стандартнвй соеденитель для рвд и всего делов.
Забыл спросить, на моем двигуне 2108 стоит стартер нейкой фирмы Hofer,маленький, но напмсано 1,55 кВт и крутит как дурной с акб 55Ач. Так вот, что это за зверь? Я думал что на ваз только КАТЭКи ставили.
не только его,тем более у тебя я так понимаю экспортный вариант.....у меня сейчас на авто стоит БОШ, он меньше размером а крутит на много лучше.....
Давно уже разные ставят, то тебе не попадалось....У вас ведь больше иномарок...
Наверное да, все шильды под капотом и надписи на панели были на английском. Даже трамблер венгерский. А еще на моторной перегородке возле комутатора был какой-то странный разъем закрытый крышечкой.
это не редкость и на простой (не экспортной) а спидометр в милях? так то и везде надписи на английском
а вот что за разъем был, вот это вопрос. типа этого.
показать не можешь, какой именно?
https://otvet.mail.ru/question/72135592
это старинный диагностический разъем, у меня на дуплете 97г. такой был, хотя чего можно диагностировать на карбюраторном)))
вот и я о том, карб и комутатор, какая диагностика.
ну там простейшая проверка цепей, вот к примеру, 25-я позиция http://auto.bezmani.ru/topic321.html
я бы сразу так и сделал но подходяшего не чего небыло. чисто случайно вспомнил что были с мтз приваренные два угловых штуцера. так что повезло выкрутился.
рулевые тяги на самодельный передний ведущий мост
Иван, а сошки наверное можно было закрепить за уши где стояли суппорта,наверное так было бы надёжней и практичней,нет?
так я на один болтик и прикрутил, но там стенка уха крепления супорта мм 6, мне кажется слабовата.
http://alisa-motors.ru/remont-scepleniya-motocikla-izh-planeta-izh-yupiter/
Наверное видели,что где то ставили,вот и решили не отставать.
Всё на себе проверяю , не проблемма ведь переделать легко , всё разборное , ни тут , так в другом месте пригодится.
Ну в общем то раздобыл затяжек , сделал без талрепов , натянул троса и потом накачал.
Выехал моментом , с разгона .
В малом гараже нарвался на кусок листового дюраля толщиной 5 мм , решил засечь на сколько хватает диска 125 х 1,2 = в итоге получилось около 1,5 метра , точнее не просчитать . Чую будут эксперименты , когда смогу из под полуметрового слоя снега и льда - выковорить большие листы ,но они мягче образца , но,даже если 1н диск на метр - то порежу всё сам , на плазму не повезу ,и плазму не привезу ( а из люминевова порошка - гексаген забодяжу ).
Может на морозе ( около -8 ) люминь лучше режется , кусок от Д16 диаметром 40 отпилил сравнительно легко .
У тебя дырок в диске багатенно зачем тебе тот трос на болты и все.
В начале так и сделал , но они болтались и лязгали как чумовые , что хрен натянешь , вдобавок были куски , это потом решил на "черметные деньги" купить .
Если найду диски и покрыхи , то сделаю ваще " кашерный" комплект .
с других цепей нарезал бы крючки, с коровьих цепей, спустил бы колесо зацепил цепи с крючками на каждое отверстие и накачал и забыл., а эти хомутики не помогут, назад будеш буксовать опять соберутся.
На 2114 , заводские цепи - с крючками, так они растянулись,разогнулись, и достали конкретно , но выручают !
Звенья на цепях тонкие тянуться , и цепь от этого удлиняется , вдобавок целая цепь - как ёлочная гирлянда , одна лампочка перегорит - вся гирлянда погаснет - поэтому вот так и поступил .
Хомутики - хомутикам веры и не нужно , сьедет - поправлю , тросс подтяну и дальше буду пользоваться.
Домкрат всегда с собой ( отжимается на рычагах навески) , шиномонтаж упрощён до нельзя.
Мужики,кто с Украины продаётся токарный станок,судя по посту,по цене чермета.
