Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1988 из 2499
эта байка была при мне......только случай не с пускачём а с радиатором на комбайне НИВА комбайнёр может услышав эту байку и попросил именно помазать там где торчит маслёнка.....на свою голову нашёл приключения.......
на какой двс. покажи пожалуйста.
в яндексе напишыте инжектор на иж информацыя есть
абсолютно бесполезная и дорогая забава. Не вижу смысла в инжекторе на двухтактныом моторе.
Правильно придумали ... на Минск китайца 125кубового четырехтактного впихнули и не каких заморочек, а в нем все мажется под давлением от шатуна до подшипников.
я бы сказал немного иначе. Двухтактник-это пережиток прошлого. Современный четырёхтактник без инжектора,экономичнее любого двухтактника. Ну о дизелях я помолчу.
Не удержался,сфоткал.
Вышла однако " хохма " натуральная , и надо было мне пошутить про эту маслёнку. Однако я думал , что и коллега наш шутит насчёт смазки шатуна. Я конечно извиняюсь за то , что ввёл кого то в смущение по этому вопросу.
Про компрессию - тоже не стоит воспринимать серьёзно. Учёные говорят , что смех полезен для здоровья. Будьте все здоровы !
Смазка идёт в картер - когда попрёт из всех сальников , тогда и хватит шприцевать. ( шутка )
Скоко, примерно можно нагрузить не это чудо, в смысле весу?
Да есть, смазывается винтовые нарезы сцепления.
Полная масса УАЗ-452 = 2, 7- 3 тонны . Этот мост должен выдержать около половины этого веса. Пускай скинуть , что он старый и изношенный не много - всё равно тонну должен выдержать с верху.
Оно то так,но при одинаковых объемах 2Т и 4Т с двухтактника можно снять вдвое большую мощность.
Заходи почаще, будет веселее.
А трактор опять выгорел на солнце, или ты его так и не покрасил?
А как ты крепил шкив под НШ на гидравлику? Просто друг себе тоже взял такой мотор, но что то он там долго возился с этим приводам на НШ. На нем ведь шпонки нет, шкив сидит просто на конусе, что не есть гут.
Заготовки для новой заморочки.
Хочу чтото типа с КУНом
Да 2т выдержит по любому.
Сколько за авто отдал?, если не секрет.
Ну тогда тем более не пропадай,
Там реальный болтяра и работает на затяг, но проблэм.
1400$ 1.9D мотор ляля, колеса всякие и т.д.
Многовато блин!!!!!!!!!
Во, 400 уе, 1.9 ТДИ, мотор ляля.
Увас не у нас,таможня блин.
PS ТДИ не совсем фонтан
Почему?Я за таким моторам з я ездить искать, но всеровно что хотел, то нашёл.
Ну, типа тяга на холостых круче
Не ну мне на холостых не надо. Мне на средних оборотах немного не хватает, вот и искал турбо, думаю что все будет гут, турбина есть турбина. С одной стороны и плохо, а с другой.
ну скорость-то посчитать не сложно. с этого и надо начинать. у же какой раз порываюсь собрать отдельное шасси к снегоуборщику, по железякам прикинешь - все красиво, а как скорость посчитаешь - слишком быстро. и опять железяки перебирать.
УАЗ-3303 (бортовой, головастик) в полном снаряжении с грязью весит 1950кг. при этом везет без фатальных последствий 2000кг, отого 4 тонны общего веса, т.е. в среднем 1 тонна на колесо и это в статике. при движении по ухабам даже с грузом в 500кг ударные нагрузки на мост еще больше.
я то как раз понял что это шутка,а вот Шурик в меру своей неосведомленности мог и за чистую правду принять.....
дизель без турбины как жизнь без халявы-можно но скучно блин.
Хорошая шутка На три страницы обсуждений растянулась. Тут ведь как... Только искорку дай, и пошло-поехало Разгрузка иногда тоже необходима. Особенно когда на улице мороз и делать больше нефиг как лясы точить.
