Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1982 из 2499
Эту машину отцу подогнал сын, который работал на ВАЗе, дед немного покатался и продал её, у второго хозяина и забарахлил мотор после 50-ти или 60-ти тысяч, не стала работать 1 камера или свеча, в общем позвонил на завод, сказали "пригоняй", но он поехал и привёз ДВС....
аналогичный случай, лет 25 назад был и со мной, на ваз21011 горела лампа давления масла на ХХ , залил присадку , чуда не произошло а проблему с отмывкой блока внутри , так как капиталить все равно пришлось , я получил, гавно все эти присадки ну или временная мера , плеснул ее для продажи убитого авто
Доброго вечера всем.Помогите советом-мой друг(молодой парнишка-самодельщик,живет далеко от меня) не может выявить неисправность на двс -лидер 13 л/с.Опишу проблему-мотор установлен на буксировщике-снегоходе самоделке,ехал груженый,под нагрузкой заглох и больше завести не смог.После того как побудет в тепле с трудом заводится-говорит что работает нормально на холостых,только газанет-глохнет.Дымит белым,свеча всегда мокрая,при запуске хлопает в глушак бывает,с трудом заводился пару раз когда прикрывал дроссельную заслонку,воздушная никак не влияет-хоть отк.хоть закрыта.Говорит ,что проверяли регул.клапанов,опереж. зажигания- норма.Спрашиваю у него-может у тебя "прихват" был ? Раз дымит белым.Компрессия-потерялась? Говорит -компрессия есть.
На бональный перелив похоже.
Что проблема в карбюраторе?
Возможно просто игла в карбюраторе не держит, тогда и свечи заливает и на заслонки не реагирует и заводится не хочет.
Юрий,спасибо.Может завтра кто то еще подскажет что нибудь.Сам то я с такими двс не имел делов,но опять думаю, что когда тупо переливает 4-х тактник -дым черный,а тут белый дым когда заведется-ка будто масло горит .имхо
если все так просто будет кто же будет в сервисы ездить, денюшку платить.
Deревенщина месяц блокировки за хамское поведение, мат на форуме, переходы на личности, неоднократные нарушения
Эт хорошо...
А уменя еще работы море! Ставлю НШ 32 вместо десятки на гидравлику...
Свет переделывать нужно, еще дополнительные фары сверху на кабину врезать нада,
Вот на фото - насос новый с приводом вместе.
молодец класно придумал и правельно только какой двигатель будеш использовать
Так двигло тож самое, ВАЗ 2103...Только вместо нижнего насоса, а верхний пущу на ГОРУ.
Бендера Так двигло тож самое, ВАЗ 2103...Только вместо нижнего насоса, а верхний пущу на ГОРУ.[/quote]
только для нш 32 такиеже шкивы оставь
а я вот такую железячку нашел. зря конечно за вторичный вал кпп днепр выкидывал 500 р. а за эту отдал две бутылочки пивка в качестве благодарности.
У пацана вообще крыша поехала, ещё и в личку пытается что то нацарапать.
вот видишь,а мне не верят что я трактор собрал за небольшие деньги.....видно с какого то погрущика рулевая? я всё на нашем заводском "Катэрпиллере" завидую с панели и вообще водительского места в целом,да что там.....весь бы забрал для самоделки.....
настоящая халява, сэр!!
Рома, я пока не чего с насосам не делал и на эти выходные не получится, дрогой работай валят со всех сторон. Как тока сделаю, сразу отпишусь.
Я честно говору, я даже и не знал что так можно поменять сцепление. А по поводу сервиса, кто с головой и с руками, тот сам снимет ту КПП и заменит сцепление, а у кого руки не с того места растут, то ото ему не поможет, он всеровно его от туда не достанет.
да с электрокары, дозатор от мтз мой.
я в 2004 свой большей собрал почти за бесплатно, только токарям по тем деньгам заплатил около 500 рубл. но тогда и зарплата была у меня 1500., в колхозе работал, правда механиком. собирал его года 2. потом резко забрали в армию , а когда пришел от колхоза не чего не осталось. сколько технике порезали на металолом. обидно что себе не чего не успел взять. из навесного. а так бы можно было и сеялок, и культиваторов, да все было.
а вот сей час все покупать приходиться
Не ржи блин!!!!! Пацана спасать надо, лечить....
с одной стороны это так - на сервисе в основном и работают такие же простые колхозники. вопрос в другом - есть узлы, для которых есть специальный инструмент, отсутствие которого либо очень затрудняет ремонт, либо делает его вообще не возможным в домашних условиях.
сам рад что не пришлось голову ломать, хотя уже начал изготавливать,но еще надо было рулевой вал на металоломе достать и сверлить, варить.
а тут он поднимается и уши крепления стоят так чтоб его сделать наклоняемым и регулируемым.
Тут не поспоришь, есть и такое что без СТО не как. Сам на днях чуть не попал на СТО. В авто потёк насос, надо было заменить резинки, ну и пришлось снимать его, 3 трубки открутил, а 4ю, не каким способом, зажали так что что в тисках ели открутил. Так короче пришлось откручивать трубку вместе со штуцерам от насоса прямо на авто, и чего меня переклинило, что там нет не чего, думал что просто штуцер вкручен, а когда выкрутил, там стока запчастей мелких разлетелось. Чеса два я под авто лазил искал те запчасти, ну вроде нашёл все, перебрал, вроде все окей. А если бы не завелась, пришлось бы ехать на стенд и регулировать плунжера.
A.Nikolas ,,Помогите советом-мой дру....""
Схожая ситуация как у соседа моего( на снегоуборщике:прибежал с квадратными глазами )-кольца, бензин -продавать срочно надо!
НО оказалось подтаявший снег скопился в патрубке перед карбюратором почти перекрыв его. Может и у него так?
Земляк,там что то другое.Во первых-он заносил его в тепло,после этого заводил,но при попытке газануть глохнет.Во вторых он хоть и молодой но с техникой копается и кое какой опыт есть,за плечами несколько самоделок(учится в техническом вузе) но вот эта поломка завела его в тупик,не знает где ещё копать
карб снимал, разбирал, продувал?
ну это не показатель. у меня товарищ с высшим техническим, причем не заочным, но он сам честно признает, что даже молоток держать не умеет.
Ага.Он грешит на цр оборотов,кто то ему сказал, что подобная проблема была когда нарушилась регулировка цр.Как его регулировать ХЗ
пускай посмотрит правильно-ли собрал последовательность при снятии карба?(было,что после разборки карба не заводился и симптомы как у вас).Оказалось перепутали местами пластмаски.ДВС. как у вас.
Карб он говорит в первую очередь стал смотреть,разбирать-ничего не обнаружил.Ну а собрал надеюсь правильно,проверить не могу он в Тюменской области
