Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1964 из 2499
Они все 4 одной высоты. А пружина служит для закрытия муфты шариком.
купил сегодня диск сцепления и выжимной на свой 2108 за все 20$, так вот выжимные реально двух образцов. Отличаются друг от друга высотой.
все коллеги, спор закрыт УЕХАЛ трактор толь ко что, покупателя честно предупредил.
остался только этот ролик, успел сегодня на последок снять.
на сколько?
сегодня приволок АКБ 100 а/ч для трактора, кто что думает? будет ли штатный генератор 2108 его нормально заряжать? кстати он не обслуживаемый,крутил вертел, банки не вскрываются, стоял у ширина в гараже года полтора,лампа горит очень ярко, нагрузочной вилки нет в наличии....
Привет Сергей. примерно на пол сантима, сравнивали на глаз, продавец как и в Витебске, сразу спросил, старого или нового образца.
Однозначно ДА. Проверено в течении года на Оке
5 мм это ни о чём для сцепления переднеприводного ВАЗа,холстой ход педали будет поменьше....
может и так. Цена одинаковая, взял такой же как и был.
Погоняй его зарядкой небольшим током, хотя бы 3-4 А. ...
Ну и ладно , ну и хорошо , теперь баблишка на следущий есть ! Давай как Ильдус - свою тему по сборке создай .
Это не дорого у вас?...
ну сейчас то я погоняю конечно, как раз зарядка у меня с максималкой в 6А (1е положение тумблера 4А,второе 6А) меня заботит то будет ли в процессе работы он нормально заряжаться,может же и не хватить мощьности генератора....
Нормальная цена. А у вас как?
прочти http://www.1ak-m.ru/art/mojno-li-stavit-na-avtomobil-akkumuliator-bolshe...
Кстати у бати на ауди стои АКБ сотка, а генератор 80А.
Я смотрел на соседнем форуме... И покрасить не успел? Дороже бы вышло!...
ВСЕМ!Собрал эл.зажигание:трамблёр 08,коммутатор96.3734 новый,катушка зажигания27,3705,проводка с разъёмами с магазина,всё соеденил по схеме с инета,подключил ак-ор и начал крутить трамблёр,да ,свечи как положено с проводами ,искра бъёт в обе свечи,искра хорошая.Рядом лежит ещё коммутатор 0529.3734,дай думаю проверю этот,отсоединяю массовый провод,меняю ком подсоединяю массу,кручу,голый вася искры нет,отсоединяю массу опять меняю,ставлю коммутатор который стоял и опять искры нет.Я в шоке.Может кто-нибудь знает,что произошло?Помогите пожалуйста!
сейчас для НИВЫ продаются вот такие щётки с реле регулятором, говорят хорошо усиливает мощьность гены когда это необходимо,на Нивах фары ставят ведь куда можно и нельзя....
Лохотрон!....Ставь АКБ и не парься, говорю как и автоэлектрик по совместительству!... Я с геной 40 А. ставил АКБ 140-й (в советское время такой было легче найти чем 60-й) и ездил несколько лет без проблем...
Мощности то хватит , вопрос хватает ли напряжения и времени на заряд .,а точнее идёт ли заряд .Я то с 2мя 65ками на 2114 езжю - и нормальна ( одна в штате , другая в багажнике подключена , к бывшей музыке через провод в 10 квадратных мм ) . У многих зимой и не только зимой недозаряд , из-за пониженного напряжения , и зимой ещё печка до 20 ампер сжирает + ДХО или что там у кого ( у меня светодиодные) . То что зарядный ток более 5 ампер - так тож никого не удивить , сейчас этот параметр вообще не нормируется , генератор выдаёт свои 14,3-14,7 на япошках бывало до 16 вольт . и никаких проблем.
и так 3 месяца продовал, звонков много, а так и не кто и не приехал. а не покрасил, времени при теплой погоде небыло. за 4 года в отпуск только на 2 недели отпустили , из которых неделю у родителей был и неделю права на трактор менял.
На старой Ниве у меня стояло 5 дополнительных фар по 55 ватт спереди и 2 сзади , всё это одновременно - генератор не мог вытянуть на оборотах двигателя ниже 2000 , Вообще на каждый генератор есть мощностная характеристика . напряжение можно поднять , зимой это даже нужно, 15 вольт бортовая жигулей прекрасно переносит
Тоже самое,ставил на каблучка Москвич,аккумулятор 130,и ездил много лет...
так вот же, я просто с этим дела не имел, ездил на старой машине с 55А и он тух у меня через год полтора (гена 80А) а сейчас по штату мне положено АКБ 60А но я предпочитаю 62А и понял что это лучше, но и гена сейчас мощьней (85А)
короче надо разваривать рамку под АКБ и ставить не парясь.....
на любом авто рекомендовано раз в полгода зарежать батарейку так как генератор авто поддерживает заряд в батарейки, если не зарежать то получается работает аккумулятор не в полном своем режиме , происходит осыпание пластин
да это то понятно,по возможности придерживаемся этого правила
что то я пропустил.....трапы....в гараж???? не проще засыпать подьезд?
ну не знаю, у меня до асфальта (если его уже можно так назвать) старый уже,просел по колее и трава проростает,от обшивки ворот до асфальта сантима 3, не больше, ничего не примерзает даже если чистить не во время, дня по три после снегопада бывает не открываю...
