Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1968 из 2499
на Оке генератор стоит ваз 2108 пока трактор не сделал снял гену поставил на 07 сейчас ездию но одна проблема пока не газнёшь не возбуждает
Без передка т40 без дисков 16 дюймов.как у меня на т28
А лампочка зарядки в приборке работает?...
на Оке генератор стоит ваз 2108 пока трактор не сделал снял гену поставил на 07 сейчас ездию но одна проблема пока не газнёшь не возбуждает[/quote]
Во , опять споры .Все првавы , и неправы наверно на 1111 стоял обычный , а я снял с 1113 , и как недавно писал , что повысил передаточное , теперь гена стартует с 1500 своих оборотов - легко , проверяю так - выключаю зажигание , тем самым убираю питание меж фарой и АКБ и снимаю возбуд с генератора , а фара светит как ни в чём не бывало , не снижая яркости .
заметил тоже такое....
Может просто поставить промежуточный рычаг,как удлинитель
примерно так.
Вот нашёл гену в инете , и график генератор 26.3771
да сам уже нашел, вот только по размеру не определить, видимо тоже какие то модификации комплектовались одним а какие то другим..... тут вот на инжекторной девятке похожий стоит, по сути он с десятки, там уши крепления просто другие и десятый на 80А
Рома, а чё ты срезал верхнюю тягу (сошку)? С ней не длиннее получается?
а еще он садиться в идеале на родные крепежи ауди 100 и 80 с мотором 1,8, короче копия боша. так что ставь на ВАЗ боша он 90А.
Сергей, у него сошка была с УАЗа буханки, а на твоём фото с легкового 469-го, пусть посмотрит, может и подойдёт...
Ааа, так я не курю в этих делах. Помню собирал железяки на переломку, в частности поворотный кулак УАЗ, так вот мне запомнилось, что верхняя сошка вроде как длиннее, чем та, что на кулаке
Так и есть на "бобике"...А на 69-м там отливной нет на корпусе, а прикручивается двойная, т.е. "двурогая", сразу на две тяги, поперечную и от рулевой сошки...тоже разной длины... ,,,Кстати на моём МТ длинная с 469-го и стоит, только сзади моста....
Конус легко делается, просверлить отверстие по наименьщему диаметру пальца, разогреть конец рычага до красна и отформировать б/ушным пальцем.
Василич, терпи, тоже такая проблема, на выходных если не чё не измениться, буду что нить думать над этим вопросам.
Почему? Я вот хочу сразу через него попробовать. Только вот вопрос, будет ли он работать от НШ 107 ЮРА вроде высчитал что будет работать.
Так всеровно на него надо ставить клапан потока.
Тут тоже вопрос, не будет ли глушить мотор? Если тока делать через ремень и с понижение.
Что то я не разу не видел таких.
Вот и ответ
На моей крышке сошка смотрелв в другую сторону, и короче была, вот я ее и отпилил. Так как Сергей показал, идеально было бы. Надо поискать
Говорят с этими клапанами вечная проблема. Чего то трактористы не хвалят.
Херню говорят, полную.
зайдите на ветку сороковкам и посмотрите сколько народу мечтает от него избавиться и сколько уже повыкидывало этот клапан. может конечно и повезет и будет он работать как ему положено но лучше на это не расчитывать.
...,,,И тот рычаг на 469-м...не намного и длиннее...
У меня тоже последовательно сделано,но у меня нет навесных,с которыми нужно быстро ехать.
При погрузке лесовоза дровами или лесом,не возникало проблем вообще.
Почему с одним не глушит,а с двумя будет? Ведь нагрузка на рулевое мизерная,а на отвал тем более. Два насоса загрузить на максимум нереально .
Тоже мечтал о таком клапане,но почитал отзывы и отказался. Все делители ,кроме шестерённых,всего лишь попытка сделать делитель.
Он у меня там и так стоит 90А,речь не об этом,на тракторе 60ка а АКБ 100каhttp://shop.optorg.ru/catalog/?id=28503
Привет всем, на приёмке чермета взял такую железу похожа на насоик гур , может кто опознает от какого Авто? В преспективе на гидравлику " табуретки" можна попробовать.
мужики, вот и до меня докатилась эпидемия незаводящегося по непонятным причинам стационарника.
бензин поступает, искра есть, но не заводится. на обеде по-быстрому посмотрел. пока до вечера на работе курю инет, может кто что подскажет.
Какой Двиг?
Проверьте работает-ли заслонка холодного запуска, регулятор оборотов (при заглушенном двигателе даёт газу на максимум), уровень масла, ну и поступает-ли бензин в цилиндр.
Была такая херь с мотоблоком. Погрел феном карб и всё заработало.
Нужна ещё как минимум компрессия и ,что-бы всё перечисленное было в нужное время.
А чему там ломаться? Там же нет не чего, клапан и пружина.
А я даже и не знал что такие бывают, в первый раз вижу.
Согласен, тоже вчера пришёл к такому мнению.
