Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1966 из 2499
Привет. Что не спится?
Вы инженер-электрик (электроник), или так, рассказать. Мощность это не добавит, а вот моточные данные обмоток статора должны быть другими, чтобы генератор выдал 14,2 вольта.
А вот и осцилограмма нашлась,расшифруй если изучал электротехнику.
На приведённой вами схеме вы видите ошибки или нет? Эта схема как минимум лажа. Она не рабочая.
Все на собственном опыте,своими руками и мозгами,а не так рассказать.
Отож!
Обоснуй.И еще одно,если тебе такой генератор не попадался,это не значит,что его не существует в природе.
Где на той схеме катодная силовая цепь? Вы можете отличить на схеме силовой диод от стабилитрона?Вы знаете принцип работы стабилитрона и зачем он там нарисован?
Где на схеме стабилитрон? Я его там не вижу.
Вот еще на ночь глядя,чтобы спалось крепче.Количество силовых диодов я думаю сможешь сосчитать,и где здесь стабилитрон,и вообще где в любом генераторе находится стабилитрон?
А вот это вообще бред.И вообще,без обид,но я думаю,что тебе сюда:
Вот такую фигню буду ставить в трактор. Стоит она 2 тыщи гривнов.
НШ 32 с приводом...
Тогда об чём речь?
Я думаю,что и вы не электрик Дело в том,что генератор выдаёт намного больше 14в,но РР ограничивает напряжение,вернее стабилизирует его,не даёт ему вырабатывать больше положенного.
Ну и что? Обычный трёхфазный выпрямитель,вернее их тут два,только разных типов. Осцилограма доказывает это. Те диоды ,которые нарисованы пунктирной линией ,бесполезны.
по мне так это просто картинка которая наглядно показывает форму выпрямленного напряжения и все. на осях даже величин нет. о чем тут можно судить.
Вроде как с маза натяжник,я себе тоже такой сразу поставил.Правда брал б.у с насосом за 1т.р.
5 копеек http://www.mlab.org.ua/articles/electric/59-electric-generator.html
......где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5...15% при частоте вращения более 3000 мин-1.....,,,,,,Вроде на правду похоже....
ёпсель-мопсель, дорогое удовольствие
Раз уж разговор за электрику пошел.....Тут как то о зима-лето обмолвились. Случайно не это реле? РР 362-Б1. Кто может объяснить какая от него польза и как ее включить в сеть например на семерке? И стоит это вообще делать?
похоже на абсорбер может не деогностироватся методом подмены.
Судя по твоим коментариям в ролике, кун поднимал на180см. Если помниш, какая длинна стрелы была от уха до уха? и ход (длинна) штоков цилиндров, тех что на подъем?
эх чуть раньше бы спросили.
цилиндры 200 на 40, а длина на память нижняя косая 1200, прямая 700 но точно не могу сказать знаю что расстояние от края колеса и до нижнего уха 1 м если мерять по земле.
во вспомнил на мини трактор и все к нему я кому то рисовал все размеры. как найду выставлю
Оно не одно такое, это ещё советское...Если на 07 нормально работает и штатное на генераторе, там и вольтметр есть, то овчинка выделки не стоит...
во нашел
Я точно не инженер-электрик, а инженер-механик сельского хозяйства. Так что электрооборудование автомобилей и тракторов это моя непосредственная деятельность. На приведённой схеме на предыдущей странице мост из восьми стабилитронов может служить только ограничителем напряжения в фазах, но никак не силовым выпрямителем. На последней же схеме показаны силовые диоды. Вопрос - где лажа?
Спасибо! А как думаеш по ощущениям, с теми же цилиндрами, если поиграть с местами креплений и длинной стрелы, можно по высоте еще прибавить, я в смысле.. силы и хода цилиндров хватит? В моих цилиндрах так же по 40см. ходу. Или искать другие подлиньше?
Понял. Отложим в долгий ящик. Может потом сгодится.
не у меня ход 200 мм а 40 это диаметр. если бы смог достать цилиндры на 400 мм ходу то высота подьема на нем больше 2 метров была бы. так как без цилиндров я его высоко руками поднимал.
по грузоподъемности больше 100 кг поднять нечего было, по этому не скажу, ноот положения цилиндров сильно зависит грузоподьемность.
Вроде володи... У меня 2 года и 1 месяц зубр продержался. Если на заводе не умеют варить борны и перемычки, то мне пофиг на их технологии.
Выше уже написали. За счёт испльзования токов 3 гармоники даёт небольшую прибавку. Без диодов в нуле звезды нет пути токам третьей гармоники.
Это не стабилитроны. Это диоды Шоттки
