Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1963 из 2499
Николай, спасибо
Что то как то не понятно ..добрые и обиженные, злые...и от этого песни на разных языках?
Вот...вот...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
не уже почти не кто не балакает. все детство провел с бабушкой, так она еще умела, а вот сей час бывает слушаю радио казак фм, и там часто задают вопросы, что обозначало данное слово у казаков, так уже и не понятно.
Ничего дурного не подумайте, извените ради бога если че ,не так . Могу обьяснить ,но там росказу на три страницы. В личку напачатаю .
Да мы с юмором...
И от злости песню не запоём и лезгинку не спляшем!... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Резьбовые легко починить. Шарики поменять с подшипников поставить направляющую пружины что давит на шарик немного сточить чтоб шарик лучше открывал канал и всё заработает проверено.
Мужики вопрос почти по трактору.Хочу построить квадрик 4х4.Кто имеет опыт постройки отзовитесь.Не мало-ли будет двигателя лифан 13лс.???
Я всего привёл пример ,какие коробки не нужно разбирать при заварке диффа.Кроме ауди есть другие,где это делается без разбора КПП,но у них двигатель расположен поперёк,так как надо для трактора.
шарики нормальные, а вот пружины, только в одну сторону работает, вывернулся на верх и все ковш, назад эти шарики запирают и гидравлика не работает. пробывал менять пружинки с других но результата нет, гидравлика работает как диод.
Понятно если открытие шариков достаточное тогда только растянуть пружины или подискать по жёстче. А направляющая из двух пластин?
стоят
Присоединяюсь к опоздунам,поздравляю,здоровья богатырского желаю!
Короче посмотрел схему, при обоюдном нажатии шариков дрвг на друга они должны упереться в направляющую пружины тем самым они не должны двигаться при движении масла. Не большой анализ нажмите шарик если он утонет ниже торцевой поверхности значит брак.выход или больше шарик поставить или подложить шайбу под направляющую но при этом чтоб шарик хорошо открывал канал.
я над этим думал и даже чуть подленее пружину поставил от других. но результат тот же в одну сторону сработало в другую нет. если завтра погода позволит сниму видео, а потом буду дальше курочить.
а планировал к насосу гур подключить дозатор, но думаю уже не успею.
Короче шарики не должны менять своего положения при скрученых муфтах,они должны быть открыты.
Нет пружина не при чём, она нужна лиш для удержэания шарика при отключёных муфтах. А шарики должны упереться в корзинку в которой сидит пружина,поэтому я и посоветовал вам проверить как сильно утопает шарик когда он упрётся он должен быть вровень с торцевой поверхностью муфты.
Может кому интересно предложение :https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_dizel_lombar...
В гугл вбил схема соединительной муфты рвд,первая картинка как раз и тот и тот образец устройство одинаковое.
наводящий вопрос, где у вас стоит ЭБУ?если на штатном месте то возможно залило....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Всем спасибо, а то как то напряжно втулка из-за натяга держит колесо, но для миника не так страшно, хотя тоже чулки и п/ оси москвич. Подшипники люфтят, но менять специально не буду, чулок не ровный , сварен с двух штамповок, в случае чего сыграет конец п/ оси на люхте![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
этого не проверял.
да также сделано. дело в том что на подьем стрелы, тоже муфты резьбовые стоят без проблем, но они у меня уже давно, лет 5 назад еще припас, а эти что купил такое г...
вобшем собирается завтра клиент ко мне приехать, я его честно предупрежу, что надо купить хорошие, а если не получиться продать то, буду дальше мучать. сниму их, разберу и на месте буду играться пружинками, да подложками.
Здесь также как и с миником, л.с.- скорость/сила
строю такой- https://fermer.ru/files/pm2/114556/20160716194958.jpg
И я присоединяюсь!
по квадрам сюда - http://buggy-plans.ru/forum/viewforum.php?f=49&sid=c94244f3fc4b8debd944d...
Спасибо-есть что почитать.
А можно по-больше фоток и инфы-можно ссылку или в личку,что-бы здесь не засорять.
А разве зубцы крестовины под пружину и не есть ограничители, пружинка по идее должна сжиматься пока шарик не достанет до зубцов, там два сидят глубже , а два мельше, и эти что мельше и служат ограничителем так как ближе к шарику.
Я уже писал что шарик упираться должен в обойму пружины итаким образом они держат друг друга.
