Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1961 из 2499
Здравствуйте всем! Мужики, подскажите, плизз. Сначала предистория - планируется полноприводный помощник: ЗМ ГАЗ 51 укороченный, передний УАЗ под короткие полуоси, есть РК 66. Предлагают коробку с 08 четырехступку, как мне объяснили шрусы съемные, т.е. в ГП шлицевое, КПП вместе со своим сцеплением. Движка от 8 нет и не предвидится, дизеля (хотя я бы очень хотел дизеля поставить) тоже нет, остается мотор классики. С какими движками (модели) можно поженить старую 4 ступку с 08? со слов продавца ничего не хрустит, работает отлично.
На бензиновый двиг. еще можно установить газовое оборудование,будет очень хорошая экономия.Предвижу вопрос:как заправляться? ,отвечу - заправляем пропан в баллоны и переливаем через шланг из баллона в баллон.Кто ездит на газу,тот знает.А можно бытовой баллон сменным сделать, как на карах.
с классикой любой,присоединительные размеры одинаковы, но нужна плита между кпп и движком
Толщина плиты? т.е. сверлятся сквозные отверстия по болтам крепления и выбирается вся внутренняя часть? а не проще цилиндрические проставки между колоколом и двигателем? в этом случае будет щель равная толщине предполагаемой плиты. так? и вдогонку -а как с размерами маховика, венец, стартер? тоже чего то мудрить придется?
оно конечно хорошая идея но как раз стартер некуда будет ставить,размеров не знаю, не интересовался просто много раз видел в интернете,на вскидку 25-30 мм
вот эту тему полистай, там вроде были размеры,когда то я её читал но уже забыл всё!!!!!
http://dielektrik.ucoz.ru/forum/4-13-5
Да не надо никакой плиты.
Маховик с классики и его проточить с другой стороны под 08 венец.Стартер с 08.Шайбы 7мм (резал из толстостенной трубы) я ставил межлу двс. и кпп. Резать лучше на станке-для хорошего примыкания.Остальное всё штатное.Всё очень хорошо стыкуется.Нижнее левое крепление(на 08 кпп. там шпилька) можно не ставить и так работает нормально.Но я поставил болт(подточил болгаркой блок двс. с классики).
ну это ещё проще,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
АНДРЕо и perec.41 предупреждение. Если не прекратится обоюдный срач - будет блокировка
Пивет Олег, я думаю на такие обороты желательно стивить помельче цепь на 15, не думаючто при таких оборотах будет большой момент.
не знаю как у вас, но я избавился от цепи , от неё шум она растягиваться а если её мажешь чтобы не шумела то от земли и пыли снашиваются звёзды
Аааа, вот что имелось в виду. Спасибо , а то как то непонятно , что именно подразумевалось .
Бывают моменты когда приходится ставить именно цепь, не каждой может сделать шестарёнчатый редуктор, а цепь и правда шелестит громче двигателя на больших оборотах, а шо робить![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ты идёшь к этой цели.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Николаевич, вчера забыл, а вот сейчас вспомнил! С днём рождения! Здоровья тебе, творческих успехов и всего самого-самого наилучшего!
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Иванович , спасибо за поздравление, года летят увы быстрее чем хотелось бы и нечего с этим не поделать.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
да, вчера никто и не вспомнил....ну да ладно лучше поздно чем никогда...
Михаил Николаич с днём рождения,желаю творческих успехов, здоровья вам и вашим близким,и чтоб всегда у вас всё получалось!!!!
![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Ну да, раньше об этом как то не задумывались, казалось всё далеко!...
Присоединяюсь к поздравлениям!
А я вчера просто засиделся в Одноклассниках до половины первого...
Прими мои поздравления Сергей Николаеч.Будь здоров и успехов в твоих делах.![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Михаил Николаевич,с днем рождения !!! Здоровья,хорошего настроения и успехов в делах !
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
ачо Михаил вроде сергея поздравляем или я протупил![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Звиняйте незнал.Всех благ и старшему и меньшему.
Общаясь на форуме тут, даже и не в курсе, что у собеседника сегодня, завтра День рождения. Иногда подглядываю на форум Минитактор и всё к нему, где можно увидеть именинника текущего дня.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
По-этому вношу АДМИНАМ предложение: ввести в окно данных Ника строчку, напр. "Возраст" с указанием даты рождения. Ну конечно это будет касаться тех форумчан, которые заполнили свой профиль.
Всё-таки приятно с этот День принять тёплые слова
Михаил Николаевич крепкого здоровья желаю, конструкторских идей, так держать!![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Михаил примите и мои поздравления , запоздалые )))
Если их ставить, то какая будет ширина рамы?
Лучше когда двс поперечно,например фольксваген гольф 2 ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Поломка у меня в электронике инжектора. Признаки такие
Датчик температуры начал побрехивать, но он только на стрелку.
Вчера на трассе резко изменился звук работы двигателя, как будто на горячем вытянули подсос. Тяга упала, расход бешенный, от 15 до 20 литров. До дому доехал, сегодня смотался в район - все нормально, а на обратном пути опять то же самое.
Самодиагностика неисправность не определяет.
Есть мысли?
К электронщикам не отправляйте, плавающую неисправность они будут последовательной заменой всего по кругу. Я так тоже умею.
Поздравляю с днем рождения! Здоровья, удспехов, удачи, и чтоб техническая муза не покидала никогда.
