Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1959 из 2499
А с чего такой ГЦ? С какой легковушки снял?
интересно с чего такой двигатель снят на авито просят 25000, новый. что самое интересное продают перекупы, разговаривал с ними, и взяли они его за 15
А я губу раскатал, недавно парень звонил,говорит пригоню своим ходом,
На 1,8 после 1986 года 2 ремня.
1,6 дизель?
А металолом, а колёсики, можно прицеп забабахать и прочее ..........
Работал бы мотор нормально а с этим косяком можно решить вопрос, кажись тут недавно ктото сталкивался с этим,
Так я имею ввиду кузов на чермет пустить. Что у Вас не принимают кузова, что-ли?
200уе просит, я говорю за 150 заберу, задумался потом сказал - нет пока, значит можно ломануть
Да ты сильно не пугайся, это я так сказал какие у него минусы, они у всех моторах есть. А так мотор не плохой для трактора.
Я уже говорил, что у меня 1.9 дизель, и то слаб для этого трактора, может твой полегче будет, и будет все гут. У меня веса самого трактора набралось больше 2т.
Что там сдавать, он весь сгнил, ещё в прошлом веке.
Через пару дней отдаст. и за 150
Какой косяк этот конус, если правильно все сделано то он лучше шпонки держит.
В каких конкретно работах он слаб?
Я бы не брал этот архаизм. В нем живого уже ничего не будет. Когда искал двигатель то форды даже как вариант не рассматривал.
на второй прямой плуг 2/30, он ему видители слабо тянет.
По мне форд дороговат в запчастях я бы японца посмотрел в идеале исудзу ... Но это моё мнение...
Здесь не двигатель виноват, а автомобильная трансмиссия, если бы она была тракторная, то этот плуг с таким мотором он бы тянул отдыхая.
Это вообще не проблема.
Как будто с 08 не надо разбирать чтобы диф заварить.
Учитывая понижение на мт. нужно бояться,что-бы он их не порвал.
И КПП и раздатка автомобильные и расчитывались на авто, может где-то какая то и попадает , но не все же, и не у всех.
У него же рк наизнанку стоит. У меня трансмисия такая же но рк как надо стоит, подобрать получается всегда.
Ни хрена сибе,по нашим землям т40 2×35 таскает. Мой т28 3×25.
Трупера исузу 3 куба дизель, сзади навеску пришпандорить остальное пойдёт года 91старика.
вот именно, у него прямая в роли пониженной,поэтому ему скоростей и не хватает,на первой медленно а на второй тяжело,он же трактор собирал для БИЗОНТРЕКШОУ ...... а так то да, как то дико из его уст слышать что дизель 1.6 г но.....
Может в этом и вся проблема, у меня тоже более-менее попадает, но раньше было что и не попадали передаточные, первая мало , а вторая много(условно).
Вот-вот, обычно как... пониженные и прямые, иль даже не прямые а меньше пониженные,а здесь выходит прямые и повышенные, ну как то не по тракторному.
С плугам.
Вот буквально месяца два назад, друг взял себе мотор с под забора, за 200, заводится с пол пинка, даже луче чем мой. Поставил на трактор вместо бензинового, сейчас рот до ушей. А ты отказался не от форда, а от дизеля,
Хорошо подметил.
не ну про бензиновые я вообще молчу, не вздумай даже смотреть в их сторону. Бери 1.6, тебе хватит, это я молодой горячий.
Согласен с вами.
Сергей, ты смеёшься сам из себя. Согласен с тобой что на первой медленно, на второй не тянет толкам, а сейчас скажи, что мне даст если я РК поставлю как положено? Да не фига это не даст, всеровно не подберу нужную передачу. Я и здесь могу свободно пахать на первой, но это не в моём стиле пахать 50 соток целый день На второй скорость само то, ну чуть чуть духу маловато, для этого и взял турбодизель, поставлю и все будет гут, а то ты мне сейчас будешь рассказывать про 2 КПП и т.д., а то по ходу ты у нас один с умам трактор собираешь.
нормальный движок ,если холодный хорошо заводиться и не дымит можете взять его
Есть ещё выход, поставить мосты на 41 зуб, сейчас стоят на 37, но что то Иванович не ровно дышет к этим мостам.
Ещё, забыл, ты не забывай учитывать вес , два моста, габариты и т.д. На первом миники у меня тоже стоит точно такой мотор, так там кони даже лишние, можно легко на свечку поставить, а этот хрен поставишь. Так что всему свое место.
