Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1955 из 2499
Здесь часто и много пишут об экономии топлива, так где логика, ерзать по огороду двадцать раз. сажая. окучивая. пропалывая если ту же работу можно сделать в два раза быстрее с меньшим в два раза пробегом?
Следующее, практически все самодельщики живут в сельськой местности, приходится ездить по полевым дорогам общего пользования, где колея стандартная для большинства транспортных средств, по вашему миник с колеей в 80 см комфортно чувствует себя в такой колее, как по мне это уже экстрим. Возьмем дальше, пахота, посмотрите на ютюбе ролики где пашут миники с такой колеей. надолго позвоночника хватит?
Я понимаю что не у всех есть возможность сделать полногабаритный миник, но если это должен быть ваш помощник в огороде то колея должна быть соответствующая, не только общепринятым параметрам . но и с точки зрения ТБ.
Поверьте я это все прошел, у моего первого миника сделанного по чертежам из МК была колея 100см, о междурядке и речи не было, пока не сделал передний мост раздвижным.
А и сделал проставки из швеллера 80 мм на вынос навески назад, повторюсь, т.к. плите навески мешает редуктор моста. Пересверлил отверстия, подогнал, пробовал зафиксировать на болты, пока всё хорошо. В нижней части плиты навески сделаю крепления на болтовом соединении к чулку моста, зафиксирую более жёстко. Кстати, плита навески была прикручена четырьмя болтами М 14, и чисто случайно заметил, что один болт, возле самой головки - лопнул. Нужно более жёстко фиксировать.
Я это тоже прошол шесть лет тому. Тридцать лет варил самопальной сваркой. и себе. и соседям. Пока не появился один больно умный сосед. на моей линии тогда висел также частник кузовщик, фермер, да и каждый второй с пушком на рыле. то цыркулярку мощную на провода закидом. то еще чего. а этот слабоумный начал кипиш против меня одного.
Я как жопой чувствовал купил через интернэт магазин инверторный сварочник, дня через два варю уже им, влетает во двор рэсовский уазик, вываливается бригада и первый их взгляд на линию. нет ли закидыша. а уменя тонюсенькая переноска от резетки тянется. посмотрели, посоветовали жить с соседями дружно и уэхали, а эта сука что их вызвала до сих пор со мной не разговаривает.
На спичках сэкономим, на водке пропьём! Сэкономить на топливе так, чтобы аж трактор купить
Поверьте, на руках не переношу.
Владимир, я шото утверждаю, или доказываю Вам? Каждому кулику своё болото
Вроде как защита от собак
У нас сейчас все вновь подключенные к сетям, должны в щитах ставит УИН или один, устройство защиты от перенапряжения), и причём он тоже пломбируется , так что теперь жить попроще, если перенапряг - то он закоротит линию, и электрики сами найдут виновного .
Такие Сцуки и меня окружают. Ща инвертор сгорел в ремонте, на такой случай, как у Вас есть полуавтомат, нои самопала быстро не спрячешь
точно
Я этого не говорил, возьите к примеру АНДРЕо, он молодец, пошел путем наименьшего сопротивления и из его рук вышел действительно помощнык в селе. а неголовная боль от недоспаных ночей что и как отрезать и к чему присобачить. Берите с него пример.
Верю что не носите, но и мого не увезете. Понимаю что не доказываете. Да и я никого не критикую, а просто так сказать озвучиваю свое видение. вроде имею право, не так ли? И то о чем пишу не с пальца выссаное , это мое мнение сформулировано на основе тех шишек которые набил сам наступая на свои грабли.
То что каждому свое это факт, кому то надо сделать чтоб работало и забыть, а кому то надо время убить, хобби так сказать
Мужики, в коленвале 2108 игольчатый подшипник для первичного вала кпп есть?
С этим я уже столкнулся, при первой же поездке в лес за дровами. Моя колея в110 ну никак не вписывалась в дорогу которую грузовики да трактора накатали, и опять же появилась необходимость в междурядке (чего раньше не планировал) и опять полная засада. По этому и решил раздвинуть до 140.
нет. там отверстие-отливка
Нету Там на первичном даже секеля нет.
Во гад...., через это все наверное проходили рано или поздно.
А если надо на 1 рядок картошки мт.,или просто в двери в сарай влез надо что-бы до метра в ширину был,да мало ли что ещё может быть.......вот и строим табуретки до метра
Если чо то у меня есть и до метра и после.Выручают обои и даже не знаю какой больше выручает.
А у кого то участки, где можно только раком-боком пролезть. Была бы необходимость,и себе табуретку собрал бы. А так у меня только приусадебный в 40 соток, да в поле два раза по столько. И сенокосная земля, приходится нанимать косить.Своей сенокоски пока нет. Сделаю, сам буду косить. Так что табуреточка мне вроде и некчему, а кому то в самый раз.
Есть хорошая пословица по этому поводу, но озвучивать не буду.
Как по мне лучше иметь один тракторок и много навесного, а не несколько под разные виды работ, а так для вас это способ "убить" время. Я ни в коем случае это не осуждаю, только приветствую
Таже хрень. Сварка раньше была транформаторной и была у меня у одного из близлежащих соседей и все приходили, помоги, прихвати, подвари и т. д. И они же пожаловались. Приехали правда когда меня дома не было, искали все потайные розетки, ходили проверяли все розетки под нагрузкой. Ни чего не найдя и проверив показания счетчиков удалились. .А сварку тоже сменил на инвертор как только они появились. Хочется жить законопослушным человеком - дешевле выходит.
по пятну контакта.....
блин, а я и не знал,я то дурак все раньше на свой МТЗ смотрел,думал погнули что ль их до меня.....и на самоделке моей криво получилось,такой уж я сварщик наверное,руки из одного места......
У меня инвертора нет. Поэтому варю трансами самодельными. Один до тройки максимум, второй с диодами и пружиной и может резать четвёркой. Но, ни как не пойму, а что будет если приедут с РЭСа и увидят сварку самопал? Варю через розетку.
да ладно вам я пошел другим путем. большей трактор стоит без дела,только по осени, когда не жалко топтать огород.
а для наших районов и под мои требования нужен именно маленький и легкий.
например посадка картошки в 20 числах апреля, земля очень влажная и если я загоню большей то колея продавиться, и потом когда будет засуха в мае июне, эту землю не чем не возьмеш или будут такие глыбы выворачиваться.
Владимир и Васильевич, Спасибо.
замерят нагрузку, посчитают мощность, и если она больше разрешенной согласно ТУ и договора на электроснабжение, то за превышение мощности можно предъявить.
вот тут я полностью с вами согласен и не раз это говорил.....
а вот это уже даже смешно в какой то степени,я думаю проще наверное двери в сарае прорезать чем трактор делать под двери,а если у вас другая дверь (в туалет например) 60 см, завтра будете еще укорачивать? и один рядок картохи это как? не очень понятно,если он длинной в километр то наверное я бы сделал себе тоже а если он 20 метров и реально один....я бы вообще ни какой не стал собирать......
Помните, аль не помните, я не раз высказывался по поводу колеи и мощности ДВС миника. Так вот, имея хоть какой-то уже опыт, говорил и буду говорить, писал другим, что колея 70-80 это не КОЛЕЯ, и не трактор с такой колеёй. Ранее прожужжал всем Вам тут уши про второй минитрактор больших размеров, даже двигло с металлолома спас от переплавки. И вот после некоторого опыта работы со своим миником, колея которого 76 см, ща 80 сделал, могу дать некий анализ. И если бы начинал сейчас далать минитрактор, то Однозначно колея 130-140 см, и только полный привод, и двигло от авто. Но сделано, то что сделано. По правде сказать на большие даже не заглядывал на картинки по форумах, всё искал лилипутов. Нашёл своё, сделал, думая, а шо мне разве не хватит. Вон тот тракторок и то , и сё делает. Теперь отступать некуда, либо продавать, а такого желания я крайне не имею, либо строить другой трактор, переделывать навесное, а не с чего, потратил, поменял на другое всё что было. У меня не стоит вопрос руба, кровь с носа мне нужен минитрактор, иначе никак не обойтись. До недавнего времени ваще ничего не было, так обходились. Повторюсь, что самоделок миников, да и дешёвых китай тракторов, КМЗяк - на пальцах можно сосчитать, а мотоблоков - хоть греблю гати.
Так что поразмыслив, смирился с тем что есть. Для пахоты, в общем взятых огородов - более гектара, есть МТЗюки фермеров, а мульти-пульти для более легких работ.
Чето здеся не так
А чем плохо, стал в одну колею и поехал. Это я так в лесу хотел проехать после лесовоза с огромными колёсами, не получилось.
Владимир, это все придёт со временем, Просто у каждого понятии разные допустим о той самой посадке картохе. Скажу честно, мы как то отстаём от вас, я тока 2 года как начал садить картоху в 70 см. между рядами, а раньше меня бы за это убили, перевернули бы вмести с тракторам. Перец вон вообще не понять как садит, так что тут спорить можно долго.
По поводу трактора, за оценку спасибо, До такого тоже надо дойти и понять, пока не пройдёт через свои руки, а это процесс долгий, не фига не дойдёт. Я не кого не осуждаю и не хочу унизить, я сам такой был, 10 лет возился с теми моторами как ЗИД и т.д. Как вспомню что я творил, аж жутка становиться. Так что мужики, Владимир прав, не жалейте денег для себя, собирайте сразу нормальные трактора, пускай это будет 2-3 года, но эта будет вещь.
А я не согласен, Как мне так одним тракторам ну не как не обойтись, как минимум надо ещё мотоблок.
Зря йорничаете, меряют то по центру колес правильно. но так как педние с наклоном то в зависимости от того где мерить внизу, по середке. вверху, и результат разный, это про вашего знакомого...
