Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1951 из 2499
Ого!...
Это ж за сколько я бы смог свой дырчик продать?
не во всех, в 1.6 только а в 1.5 нету его....ставишь коллектор обманку и всё,(да и 1.6 можно перепрошить и удалить ЛЯМБДУ вообще), его всё равно ставить, не самовар же оставлять....я представил на месте своего коллектора эту кастрюлю......![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так твой никто ни купит, денег не хватит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Думал что есть...только в 1,6 он в катколлекторе ,а в 1,5 он находится под днищем авто,может ошибался я
Я за 10 лет не диагностировал ни разу и работало. Обычно проблемы возникают с датчиком кислорода и другими подобными. Какой смысл диагностики,если они сразу заявляют,что заменить нужно свечи,провода и так далее.Замени это сам,а на сэкономленные деньги замени остальные датчики.
За сколько купят.
Помню, в 2008 все вторички были тачками завалены, от бентлей до мазератей. Никто ничего не покупал.
А какой гемор с простым двиглом, т.е. с карбом? После трёхлетнего простоя копейки, ну ничего не заметил и не наблюдал. Было дело, из лесу дрова прошлый год возил, дал немного просраться, т.к. через дискованное поле пришлось ехать. Эта же сволота орендаторы, даже дорогу под лесом передисковали, просил оставить хоть 1,5-2 метра - хрен там, нуда ладно. Так вот, пропал хол ход, глахнет, работает не уверенно. Открутил (снял) крышку воздухана, поменял местами насвечники 2-го и 3- го цилиндров, завожу, даю резкий газ, отпускаю - хлопок! И таких хлопков 4-5. вылетает вся срань из карба. Всё! Жулька работает как часы! В августе 2002 года как купил Жульку, поставил карб новый 2105 и всё! Никогда не лез в него, не вскрывал, не крутил болты! Первоначально знакомый карбюраторщик настроил карб и забыл по сей день. Может похоже на Басню, но это так.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А было так, что разносчик в трамблёре разлетелся на три части. Шо делать? Другого нету, ни ключей, ни фига. Возил что на копейке, что на десятке сейчас - запаску, ключ балонный, свечной, отвертку, домкрат и трос. Благо была изолента, скрутил и так по Киевской трассе дотянул км 15-20 до Умани. В первом же автомагазинчике на трассе купил разносчик, поставил и поехал. А с инжектором ваще не представляю, куда и что копать.
не пойму, что я напутал????
эта система тоже с катализатором,может и были первые выпуски с евро-3 без него но их очень мало....
Такие вещи на продажу не выставляются,по крайней мере ,я не встречал.
Кстати,мой сын для прикола выставил мой трактор на продажу.За несколько часов 150 просмотров и один звонок ему,другой соседу.Почему соседу? Я приказал убрать объявление,а соседа мужик с соседней деревни знал и видел мой трактор. Вот и позвонил ему,так как номер телефона не успел записать.
Значит и я не понял тебя..![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
На калине же самодиагностика. Или эта штука поподробнее рассказывает?
я писал что у меня в машине стоит ke-jetronic, что компом его не проверить. и что нужна голова и инструмент.
так вот же Серёга, тоже трамблёр достал,в бегунке сопротивление горело раз 5 за лето, возил с собой и сопротивление и целый бегунок....в мае поехал брату огород пахать,по трассе метров 300 всего и потом на зады уходишь, так он п
ла заглох только с трассы сьехав.....ох как я быстро тут бегунок заменил, ты бы видел....
гайцы шнырят частенько....опять же бензонасос достал,сами знаете, я говорил,ну карб мне тоже перебрали, но постоянных холостых я так и не поймал, посчитай каждый день крутил, заведёшь а он держит 500 и всё....крутанёшь, нормально, на следующий день больше 1000......ну бывало и не трогаешь..... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а поподробней?
у меня есть такой, игрушка
это наверное на 16и клапанной? а на 8и провалы означают что клапан прогорел....
...за 7 лет эксплуатации менялся только ДПДЗ несколько раз,и ничего больше,кроме свечей....даже диагностики не было ни разу....
О это часто и густо на десятке моей такая фигня, набирает и скидает обороты, но не резко, а как бы плавают обороты. И глохнет зараза, т.е. нету хол. хода
Коды ошибок можно на табло прочитать и расшифровать в каталоге ошибок.
я калину когда приобрёл, то в первую зиму было, пока на газ не надавишь она вообще не заводилась в морозы, и надо было минут 5 держать газульку, я сразу подумал на ДПДЗ, но посмотрев что для его замены надо снять дроссель да и потеплело и машина стала работать нормально как то и забыл об этой проблеме а весной случилось мне на диагностику ехать так я попросил проверить датчик, он прям с компа погазовал и говорит что датчик работает нормально,короче досих пор езжу и не менял ещё и всё нормально, чё было я так и не понял.....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот за это и не только я и смотреть на бензинки не хочу.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Доброго вечера коллеги. Помогите советом. Колея задних колес по краю резины 142-145 см. хочу поставить пвм от уаз не обрезая. но у него 1445 мм помоему а по краю резины еще больше около 150 ил 155 см. Можно ли както поиграться дисками и как (какими) чтобы сравнять колею. Или разница не критична??? Спасибо.
Мужики как снять подшипник с полуоси НИВА втулка собака сидит дюжа крепко зубило между втулкой и подшипником пробовал загнать щель доли миллиметра появилась и сидит собака((( Отец говорит, что эта втулка на горячую насаживают, кто как снимает?
Всех с крещением!!!!!
Диски с СОБОЛЯ вам в помощь. Но они на 16.
Да они действительно посажены на горячую. Меняли как то раньше с отцом, но уже не помню, вроде как грели и сбивали.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
ты и сам путаешься и нас путаешь, зачем нам знать какая колея по краю резины? колея меряется по центрам колес, сам понимаешь что сзади могут стоять колеса от БТРа а спереди от жигулей и ширина их конечно разная, но колея обоих мостов должна (по правильному) быть одинаковой.....
я на ваз не мучался болгаркой ее подрезал, а потом новую на горячую пасадил
