Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1953 из 2499
Теперь его зовут железный член)))
Хорошего конечно мало, но кто же в семейниках косу клепает)))) Хорошо что по головке не вмазал)))
Да я не догадался , что осколок в колене застрял, домой пришел, перекисью обработал или одеколоном, в 11 лет что там знаешь...
Все что влазит под ноготь очень больно, слишком много нервных окончаний...
[quote=БандЄра[/quote]
Николай (извиняюсь, что без отчества!!!) Сбросте фото привода генератора и НШ на Вашем тракторе, а то тему лопатить долго....
Так он вмазанный в стельку был! Я ему когдато машину ремонтировал,и хорошо его знаю.
И этакая фигня ему не раз попадала...
Как то летом он пяный на чердаке в сарае от жены спрятался, спал днем. А под шифером гнездо осиное. и капец. искусали задницу. промежность, а голова и грудь не тронули, он морду рубашкой прикрыл...
Ой шо было...Вся больница ржала...Ему ж скорую вызывали, он бедняга ходить не мог...Он в нашей Сельхозхимии работал на тракторе когда то.
Николай (извиняюсь, что без отчества!!!) Сбросте фото привода генератора и НШ на Вашем тракторе, а то тему лопатить долго....[/quote]
Гена стандартно. А НШ вот так .
А вообще то, я буду ставить НШ 32, привод уже заказал готовый, с ЯМЗ 238АК.
Дороговато, 1200 гривень... Но надо.
Крестьянин.
Не много ли будет на шкив коленвала? Я не представляю,какая должна быть ременная передача.
Видать на полюсе живете, если такой херней занимаетесь
http://ussr-kruto.ru/2012/10/22/operaciyu-samomu-sebe-sdelal-molodoj-xir...
Надеюсь выдюжит....Посмотрим. Сейчас ведь два НШ 10 нацеплено.
Ну недостаточно мне НШ -10. Он то гидромотора на косилке крутит, но скорость маловата.
И если трава высокая, то немного зажевывает.
Отмечусь
Оставляешь голую раму с мостами, перед не трогаешь вообще, ставишь мотор КПП, РК на раму, потом подкачиваешь ЗМ, а лишнее сзади обрезаешь. Как то так. Я начинал с мотора, а дальше смотрел по ходу. Но ставил все на прихватках, а после как все собрал в кучу. закрепил как положено.
А всё же.... Как будет правильно выставить передние колеса по отношению к задним колесам по колее? №1 или №2
привет, тут ты немного ошибся, у меня от уаза только мосты. Мое мнение что в этой схеме лучше кпп от переднеприводной. Может состыковать тво 2103 с кпп 2108 и дальше как Андрей описал.
мое мнение №2 так как прм пахоте в борозде трактор будет лучше упровлять
Вот и я почему то так думаю что №2. Внутренний борт заднего и переднего колеса будут идти в доль борозды на одинаковом расстоянии от края, и по одному и тому же вектору.
про стыковку 03 и 08 в интернете очень много есть, там не особо сложно, тем более в России с б.у запчастями ВАЗ, как я понял, нет никаких проблем. Я уже и сам так хотел делать, но вылез недалеко и недорого двс и кпп от 08, вот и взял его. идеально было бы еще и рк от газ66, и все никаких цепей, стыковка всего элементарная.
но думать одно а когда делал то получалось по другому, так что наверное не стоить заморачиваться и делай по 1 варианту
И если на плуге не будет регулировки сразу забыть про пахоту.
Векторы это хорошо но когда картоху окучиваешь,для передних колес нет места для маневра,то есть на практике получается что чуть вильнул и ты уже на ботве передком,а критериев этому много,заметил что за счет небольшого веса даже на земляном комке трактор уводит в сторону и приходится подруливать или того хуже борозды с уклоном и трактор стягивает,приходится прижиматся тем или иным колесом к ботве чтоб сошники не резали картоху,а на пахоте колеса ну чуть вывернуты в сторону непаханного,это не критично,может если бы сзади стояли колеса еще шире тогда выворот был бы больше.....
Всем доброго утра! С крещением!
По сути...., весомый аргумент Место для маневра всегда необходимо.
Приветствую всех подскажите кто умеет расчитать скорость движения если двс зид 4.5 на первой скорости (вроде 300 оборотов)+ редуктор с главной парой 4.1 и колеса на 13?
Доброго дня. Очень правильное замечание. Спасибо. Сходил промерял, по центрам колес 120 см. Подскажите коллеги Ваши мысли по поводу ПВМ от уаз. Резать его тогда под короткую полуось? или можно дисками поиграть?
Диаметр колес какой? Это вся трансмиссия?
1 вариант наиболее приемлемый по всем статьям и междурядка и пахота.
№2
С такими данными скорость будет =7,7 км/ч.
Проблема надуманная, извините, на основании одного сезона нельзя делать такие выводы. Любите вы искать подвох там где его нету.
Нет это не надумано. При обработке междурядий после окучивания колёса должны ехать по дну борозды а не по буртику и сваливаться с него. Так же например при обработке свеклы лезвиями в междурядиях должно быть место для манёвра т.к. посеяно не всегда ровно и при отсутствии места для манёвра можно вырезать метр всходов культиватором. Это не с потолка, 8 лет практики с культиватором междурядным и на мтз.
Очень хорошая весч Но если сломается(а там есть чему) То проблем не избежать.
Уверяю всё стыкуется как родное.А стартер я ставил с 08.Только венец с 08 одел на 01 маховик немного проточив с другой стороны.Если надо расскажу подробней.
Согласен.Я бываю на обоих сторонах.Но в легковушке спасает рециркуляция.
