Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1912 из 2499
Ильдус сейчас какой то проект у тебя реализуется?
Роман Василич неделя блокировки за мат на форуме
Конкретно нет ,но на горизонте то мост 53 покажется ,то КПП 51
,но общую картину уже вижу ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
а диск прям толще!
Диск чесно скажу не задумывался но по виду толще,вроде как 5мм, точно могу завтра замерить....![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
От СК-3 лучше вот фото
3 - 3,5мм жигулевский, уазовский около 4мм старый, новые подозреваю еще тоньше
Я хотел такие взять , продавали два новых с дисками за 6000 рублей , пока собирался их забрали . Потом взял с Урала три штуки взборе по 1000 рублей .
Мужики, не в тему конечно, но вот что это .... борона иль культиватор, работает без привода, а по картоплянищу вообще будет хорошо. https://youtu.be/ApfPFonGM5Y
Ну до завтра сказать пока ничего не смогу,завтра замерию и фотки дам если надо,но мы разговор начали не за толщину дисков (они чугун) надо было что то приварить и предложили проставок от класики.....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Больше на борону похоже
Ну здесь борона, а там зубья по 20см и плоские вроде.
Если после копки то да,а для обработки ужас,
Опа , это же похоже на то , о чём сегодня по телефону знакомый рассказывал !??! это чтоб растительность не росла , типа рыхлит на пару сантимов !?
Мужики покажите у кого откидной руль на мт. как проще сделать?
[quote=Шyриk]Спрессовал я сегодня коленвал
Да,Вы все правильно сделали,но не совсем,кто же зажимает колен. вал за подшипник? надо в станке выставлять прямо зажав за крайнюю плоскость подшипника колен вала,а вторую часть или в центра,или в аналогичный патрон,тогда биение покажет соооовсем другое,А в целом Вы молодец,при таком желании и возможностях Вы горы свернете!!!Желаю удачи!!!
Два дня работы-кому интересно фото, немного описания. Основа:![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
-мост ваз класика
-редуктор 03 передаточное 4.1
-кулаки со ступицами заз 1102
-труба 60*60*6
-полуоси заз 1102 2 шт не резанные!
С удовольствием прийму критику, пожелания, советы
Я как то писал как делали мы,начертили много рисок одновременно на обоих блинах (перед распресовкой) а потом когда собирали просто совместили все метки и все вышло точно (по стольку поскольку) во всяком случае по работе движка это никак не сказалось,ровная работа в течении двух лет,после продал мотоцикл.....
Я точно повторил Соболевский в домашних условиях, похожая система в Т 5 м фольце, но сложнее ибо больше деталей.
Я тоже откидной сделал,но без фанатизма,просто взял установку с Грейт Вулл Дир 3 полностью,поставил так чтоб при полном опускании мне подходило а вверх он становится вертикально,фоток пока нет,руль снят и лежит в сенях,надо уже поставить и сделать кардан но ленььььььь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Класс! у меня точно такой же был,только красный,лучшие воспоминания о нем...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
На вид крепко, а что за колеса будут, если 13е то клиренс как у жиге, или это не критично.Так еще здесь наверное не кто не делал, покажет все эксплуатация шо так и шо не так.
Ну и у переднего будет не меньше, плюс разница в шинах....могу замерять, есть оба колеса, ну и Волга...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Всем Привет.Скажите у кого откидной руль на мт. Как проще сделать?![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Извиняюсь за повтор у меня наверное глюк какой-то
По большому счету это моя первая самоделка,от рождения это "планета-4" на фото сам видишь,а так как в доках он был светлосиний по этому он и такой,вся облицовка не родная,кроме обоих крыльев,и то переднее было без креплений исломано пополам в районе вилки,сиденье полностью самоделка,включая "мыльницу" для стопсигнала....
Колеса 13е, резину подберу, клиренс не критичен, ну а в деле посмотрим! Спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
да я в курсе. Толщина проставок не тоньще, чем диска, вот только конуса все равно делать надо будет
Ну я думаю это не велика проблема,во всяком случае я так думаю.....нет зенковки,сверло переточу......может для кого то это и потеря потерь....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
