Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1913 из 2499
Ну да , с балкой намного прочнее, а то один картер как то хлипко, тонковат он, а где-то на чешском форуме видел переломанный ,у меня почти так же .
Так Вы вообще молодец,я такой покупал уже не новый (планета пять),до этого был юпитер 5,продал когда женился,нареканий вообще не было,много проехал по разным дорогам,а планета конечно техника на много серьёзнее,так как и спрос с него больше,но мне пришлось проехать на нем очень много,а потом его двигатель еще и на самоделках ходил,много лет,но правда пришлось поменять К.В. и поршневую,плюс подшипники и сальники..но воспоминания самые хорошие,хотя и юпитер пятый тоже был супер,за 30 000 км ни чего не менял кроме тросика газа и сцепления...
Я когда приехал на нем домой на одной 4 скорости с обоими крыльями под задницей да ко всему прочему это было 8 марта,жена чуть в обморок не упала
,брал тогда его за 1,5 тыс с коляской,продал спустя 3 года за 8 тыс одиночку......
Яж,говорю что молодец,Я Юпитера покупал нового после службы. только первую получку получил,и сразу взял,Юпитер 5 был очень хороший потом в Коломне купил ему обтекатель ВИХУР,тогда это вообще как НЛО классно смотрелся и еще дуги сделал,аккумуляторы конечно тогда были говенные,но проехал я на нем тыщь 50,а дорог у нас небыло вообще нормальных,как сейчас..единственное что не сделана кнопка массы,а на планете,его я тоже покупал на 8 е марта(надо же)я пригнал домой за 20 км. а потом проехав еще около 200 км,пришел пипец подшипнику К.В.,из за первого владельца,который перестраховался и поставил второй сальник на КВ,заколотив первый вовнутрь а тот перекрыл канал смазки колен.вала,а после этого,все стало очень хорошо работать,а в электрику ни когда старался не лесть, проблем тоже не было..
Диск имеет геометрию, просто мои мысли
Задаром!
Откидной в каком смысле,что бы залезть в сиденье ,или просто регулируемый? Если регулируемый,то он в тракторе сто лет не нужен.Был у меня в тракторе ,но когда ставил дозатор ,то сделал жёстким.В погрузчике регулируемый с дозатором,но ни разу никто его не регулировал,но эта функция необходима мне при ремонте.
Эдик, так стояли у меня, и заметь, что на Газелевских дисках. А вылет там далеко не такой, как в дисках Волги. Миллиметров 5 не достаточно? Что 10 нужно? Поставится, обварится, вварить шайбы конусные под колёсные болты, и будет ходить.
ага согласен, пятак не большой держать всяко будет!
Да ,интересно сколько именно по факту .
А там уже можно высчитать с колесами УАЗ ,а если мало то можно же и с НИВЫ на 16-ые диски обуть резину с сельхоз техники ,с Т 25 .
Спасибо!
ПоГУГЛил ,получается что с резиной от Т 25 ,просвет под балкой Волга составит 236 мм. Всего лишь на 29 мм. ниже редуктора моста 53 .(клиренс под редуктором 53-го 265 мм.)
Тарас, мне оч. интересно, т.к планирую также делать. Класс
А как п/ось будет стопориться?, просто сидеть в подшипнике? Как нить расскажешь, можно фотки в ЛС ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну это кому как, я например постоянно откидываю, вверх -вниз не часто, а вперед назад постоянно , как то привык уже, да и выходить с трактора привык через правую дверь , удобнее как то.
Михаил Николаевич ,ты присмотрись ,и зубья там стоят под углом , и во время движения она вращается сама по себе Видать от угла атаки на зубьях.
Стопор будет только в шрусе(колечко) да и деваться ей некуда. С одной стороны в редукторе ось сателитов, а сдругой-шрус, вот и вся фиксация, ну и колечко в шрусе стопорное. Ща фотки кину, там вроде видно, ну а если нет , -спросишь, пофотаю подробней! Да а подшипник держится на втулке, втулка с наружной стороны с буртиком, который удерживает подшипник от смещения в наружную сторону, корпус подшипника от смещения во внутреннюю сторону , асама втулка на 4-х прихватках держится на полуоси! Ну как-то так!
Еще мост думаю крепить через сайлентблоки к балке, что-бы дать ему немного свободы.
в каком положении,можно загрузить перед или зад,пружины заменить и будет выше,не забуду завтра померю!
Еще. Такую-же конструкцию можно сделать на 4-х шрусах, тем самым увеличив дорожный просвет, тебе для сельхоз работ это важно
Что то на подобии как на фото, только вместо крестовин - шрусы!
236 мм. -уже хорошо!...
А я хотел тебя спросить,почему ты вот так как на фото не сделал,у тебя вроде балка хорошая,а чулки моста длинноваты......можно было бы их срезать и даже чуть редуктор приподнять,а так как то две палки паралельно.....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Всем привет попала неделя выходных думал все поделаю а оно все непрет за што невозмусь не выходит получилось только раздатку с карданами поставить .вчера мост лепил проспал размеры думаю как так можно сделать, а потом перец носом ткнул но я и сам тогда понял .наверно куплю новую трубу 8\8 и буду ставить на ушы ,те што на мосту, и ещо думал для надёжности проварить , поскажыте какими електродами можно приварить трубу к мосту там наверно чугун.
Cначала мост был просто балкой с качалкой, потом подвернулась раздатка с кпп уаз 469, решил сделать привод. Крутил, вертел вазовкий мост, без обреза четко становились эти п-оси, клиренс прикинул - хватит, надежность важнее мне
. На этом и решил остановиться
............. или просто ленивка напала ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Чугун только редуктор,но вы же не будете варить к редуктору,если что случись,как разбирать.....варите к чулкам,там металл![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Понятно,бывает.....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Привет! Во, теперь понятно стало. Я не увидел на первых фотках буртика под подшипник на втулке, потому и спрашивал. А п/оси с чего использовал? С Таврии?
Да было бы не плохо![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Есть что-то похожее где вместо круга с зубьями колесо, трактор идет задом оно вращается и пододвигает корм в проходе ближе к краю чтобы коровы достали. Думаю вращается от того что чуть перекос сделан, одна сторона прижата больше трется сильнее отсюда и вращение, здесь похоже так же.
Привет Алексей! Ты так и не открыл https://www.youtube.com/watch?v=-2-uaHMsxBs эту ссылку?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так чулки моста (труба) хорошо варится, варю только электродами Патон
Что-то нас заморозило . -20 вот с утра , на ночь уже -27 висит....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да, на неделю обещают морозы, снег. Утром -10, вчера днём +4
То же самое. Вчера затеялся паять, газ замерз. И в мастерскую его не затащишь, шланги в пару смотаны.
Петухи не орут, коза в истерике бьется, на улицу не идет, один я за дровами бегаю.
В район надо, а масло десятка залито, не провернуть.
Ждем обещанного глобального потепления.
