Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1910 из 2499
они тоненькие и варить их нечем, тем более мне надо как можно ближе выход к головки сдела, как на удшной, иначе будет выхлопная близко к ремню привода насоса.
Фото перв вала кпп газ и общий вид
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
как нибудь скинь фотку...
Друзья, как такой мотор на миник, если вместо китайца 13лс. поставить, кто что скажет, дизель 1 цилиндр, объём 541, мощ.8,8кв. 12 кобыл, обороты 3600, кр. момент 31\2400
да пожалуйста....
первичный вал сварен из части первичного вала кпп ГАЗ (естественно) и части хвостовика моста УАЗ.....корпус дополнительного подшипника сделан уже по фактическим размерам срощенного первичного вала....
А на валу шлицы нарезать не получилось?...Я так делал на МТ брата в 92 г. ...,,,,,Слева КПП ГАЗ-51, конечно только я об этом знаю :
справа ДВС Д-21...
Приветствую! Курил тему на ЛУНОХОДАХ (GX-390) там пишут вездеходоводы и мотособачники, если хочешь , что бы китаец проработал заявленный ресурс 2500-3000 часов то надо лить минералку 10 w30 и т.д. по характеристикам, мол полусинька не даёт масляный туман по своим свойствам. Менять через 100 часов.
Это точно, машина подождёт, а результат эксперимента спать не даёт![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нет у нас фрез с таким модулем на заводе......![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
от мотоцикла днепр хороший загиб и не гниют, электродником подваривал от днепра
Спасибо. Есть вопрос по стыковке первичного вала кпп газ хвоста з.м. уаз, как?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Сергей, напомни пожалуйста ты сальник на первичный ставил?
Иван, сделай отдельной темой с названием "Форсирование УД"
Тогда будет легко поиском находиться.
я инвертором варил на квадрик. конечно противненько варить, где нормально пройдешь, где прожгешь, потом закапаешь. самое главное перед сваркой нагар горелкой выжечь.
такая картинка тоже есть, только нарисовал я её почему то в другую сторону,в станок зажимал со стороны шестерни а центром хвост поджимал,сначала отрезным проточил диаметр а потом отрезал,а в хвостовике сверлил отверстие ну и спресовал валы воедино обварил и зашлифовал сварку......
Конечно, штатный УАЗовский сальник![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
42х68...такие там и на раздатке стоят...
Все доходчиво, спасибо!!!
Сегодня попробую,-отпишусь. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Приварится ли тормозной барабан от ГАЗ 2410?? Нужно переделывать ступицу 2108 под волговские колеса. Думаю проточить тормозной барабан и наварить получившийся флянец на восьмершую ступицу, но чет подсказывает что барабан чугуний и них
я он не приварится к ступице. Либо вариант №2, отрезать ступицу от полуси и так же приварить к ступице 2108. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Волговские не знаю но барабан от москвича приваривал к диску , получилось хорошо . Вот здесь передние колесо барабан москвич , возил 400кг .
С классики, с передних колес,возьми шайбы-проставки, привари к волговскому колесу. Так делал с дисками Газель, держит и ничё не нужно точить![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Космичевские варятся . Раньше была зернодробилка из кисмичевских барабанов, а эти хз. Тукнул молотком, внутри откололось местами та площадь где "Ходят" колодки, остальной барабан вроде как железяка. Ладно, пойду попробую с краю че-нибудь приварить и попробовать ипануть молотком))))) Портить не оч хочется зря, мало ли , может пригодится для чего еще
А че проставки такие???? Для другой разболтовки колес или для изменения вылета??? И скок стоят если не секрет
Я уже думал выточить из старых тормозных дисков кольцо и приварить к диску и потом сверлить под болты
Вот спасибо. Ближе к весне тоже займусь прессом наверное. Не часто нужен, но иногда без него ни куда. И трубогибом.
Да они штатно стоят на ступицах передних колёс. Ступица - проставка - колесо. Наверно для компенсации размеров колеи между задними колесами и передними. Толщина всего 5-6 мм, точно не помню. Дальше, можно выточить байбы-тарелочки под конусную посадку колёсного болта и приварить к проставке. Железяки эти на любой разборке есть![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Привет музыки вот такую качалку на передний мост сделал .может шото не так пока неприваревал подскажыте исправлю.
А чё ты не перекинул швеллер, или шо там у тебя, через редуктор? Тогда можно поставить пластины на штатное крепление моста и на болт.соединение. Получилась бы балка съёмной.
что то мне подсказывает что сварка к корпусу редуктора не надежная, там чугун и как поведет себя при ударах можно гадать.
ААА а я думал примочки какие для тюннинга
. Как буду ехать в сторону разборки, заеду, посмотрю во сколько оценят эту железячку.
Шурик, почём нашёл ремкомплект на домкрат?...
На твоей разборке-наверно как за медные посчитают!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
