Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1904 из 2499
Ещо
Зачем переваривать Сергей. Усиль той же восьмеркой, примерно так, как я верхние усилил. Либо снутри, либо по наруже. Такую фигуру трудновато согнуть будет в любом направлении. Получается как тавр.
Ну посмотрим, может и так, но пока не определено с длиной рычагов. Дойдёт дело к навеске, тогда буду думать.
растроился я снег растаял, так снегоход бросил свой. вот пол дня голову ломал. придумал но.
КТО ЗНАЕТ МОЖНО ЛИ ЛАТУНЬЮ ПРИПОЯТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ВТУЛКУ К НЕРЖАВЕЙКИ.
металлической подходящей не нашел только с нержавейки. выточил пробную, теперь надо обпоять и потом на герметик намажу и забью.
трубки из заз вытянул, там они просто вставлены ,но пришлось греть горелкой и во внутрь нашел сверло плотненькое чтоб не погнуть и зажимал ручными тисками грел и выкручивал.
по самоделкам , я его давно был сделал, но катался только 2 раза, погода не позволяла. или работа.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/147824
Уже долго не буду.
Не прокатит мне наверное так.
Глянул я свежие видео его, гемара просто п Наверное всетоки придется отказаться от поворота.
Ладно, всем спасибо, пойду пока выведу тяги от рамы к отвалу, а там посмотрим, что будет получатся.
Вот и мне так было бы проще, работы минимум.
Посмотришь на комунальщиков как они ловко с поворотным отвалом гоняют. Куда надо выгребут как надо сбуртуют. А с неподвижным либо по десять раз по одному месту , либо гребни останутся либо лопату бери и подчищай вручную. По мне так лучше возможность поворота чем возможность менять угол атаки.
все понял свою ошибку. паять не получиться. теперь надо ждать токарей после 8 числа.
Латунь она и чёрное железо не всякое возьмёт, а вот медносеребряным припоем запаять можно
Нержа по ходу разная бывает, вон мне трубок подогнали, бура как вода с них стекает, латунь тоже ( это я всё с горелкой эксперементирую).
Вот бывает же такое, седня в гараж зашёл, и обомлел, ковш со вчерашнего поднят , взял рулетку , померил высоту - 54 , чуть слезу не пустил, вот как вчера оставил - так оно и стоит.
Пользуясь случаем хочу передать привет тому человеку ,что сдал этот гидро распределитель в чермет , спасибо товарищ и сдавай ещё !
Андрей,ну и мысли у тебя,тебе нужен хороший многофункциональный отвал или просто для галочки,что он есть.....я бы заморочился,так же как и Гуслик,жаль только металла нет пока,но если и буду делать то что то подобное,делаем то один раз,там еще у Угличанина отвал хороший,жаль ссылку дать не могу,там вроде по нему отдельная тема.....
Не,не получится,только спецприпоями.
Не поленился, сходил, попробовал. Паяется нормально, держит крепко.
Нержавейки в свое время напаялся от души, потому на память остался флюс не порошок, а паста. Но можно и просто бурой, если она нормально лежит. Не жалеть, в общем, чтобы вся поверхность зафлюсовалась. Можно по отдельности зафлюсовать и потом сложить и паять.. И нержу не перегревать, там такие окислы получаются, что потом все наново зачищать нужно.
Фотка не ахти, не получается близко.
Вот думаю как раздатку прикрепить.
Ещо
ели нашел трубку железную, в нутри как раз 16 мм плотненько налазит на втулку заз (там правда внутри шов, наверное из за него) пришлось протачивать кулочки токарного убирать биение, все лень было. наверное только на станок часа 3 ушатал, все не знал с какой стороны подойти (как зажать кулочки для расточки, где тоненькую втулку взять, резец длинный тоже мучался искал, пришлось стачивать немного его)
по головке заз по центру просверлить просто не получиться надо на край брать. одну втулку примерял и ели подогнал, как раз то отверстие что ушло к цилиндру. штанга прям касалась трубки. пришлось немного напильником поработать, поджал головку проверил, хоть маленький но зазор есть.
теперь надо обпоять и главное чем уплотнить. отверстия немного не получилось ровно сделать и хоть подгонял втулочки под каждое все равно зазоры есть.
делали на фум ленту, вот не расплавиться интересно она,надо попробовать нить тангик унилок, плавиться она или нет.
наверное ней буду подматывать в упор и герметиком обмазывать
по лубому надо кидать два швеллера для верхних болтов и от них доваривать на низ что нибуть для нижних.
заставили меня все бросить, и по гостям идти, а завтра на работу, так что я и новый год в сухую (детей к бабушкам отвез 30 туда 1 обратно ) и сегодня буду смотреть как другие пьют. и так последний раз водку пил только в июле. каждый день надо кудато ехать. ну зато есть плюсы, голова не болит
И фторопласт и силикон примерно одинаковую температуру держат - около 250С
Проблема в том, что фторопласт (и лента и нить) совершенно лишен адгезии, к нему ничего не липнет. Т.е. плохое уплотнение получится, слоистое.
Можно любой другой материал использовать, который хорошо пропитывается силиконовым герметиком - шнур асбеста, даже х.б. нитки или шнур (у них температура вспышки тоже 250С),
Ну, я бы так попробовал.
20 лет не пью. Вообще забыл все эти переживания.
Да в том то и дело что нет железа и токара. Пока делал стойки, пришла мысля, а что если вместо втулки между блинами, поставить яблоко, с тогой самой ляшки с МТЗ, что скажешь? С яблоком можно его будет ворочать куда угодно, думаю что хода яблока хватит. Этот вопрос как то надо решить к завтра, на сегодня ещё хватит мне работы. Все, я пошёл дальше работать.
как не смешно но я только поддерживаю
Та же фигня,только на утро встал,голова трещит,и температура под 40,вот и праздники удались...
Без 21 дня 29 лет не пью, хватает только посмотреть на народ
Эдик ,что ,родился и сразу бросил ?
х е прогнозы однако
Не сразу,сначала день рождения отмечал 21 день
Бросил так и не успев начать свои то уже привыкли, а со стороны жены все спрашивают чё у тебя с ним? Я говорю отвечай, на голову больной пусть боятся
