Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1880 из 2499
да я ж и говорил что наш климат не сравнить даже с вашим, я сам служил в самаре и ездил все два года от Москвы до Иркутска, и знаю как и где переносятся одни и те же -10 градусов, у вас они переносятся на много легче чем у нас, я еще молчу про недавний разговор о южанах которые при -1 дома сидят, это даже для меня не понятно,хотя конечно же понятно, у нас -1 это потепление а у них похолодание, у нас в мае такая температура может случится........![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
правильно.......при тех же -10 можно и на любой поехать а при -20 уже и зимняя вязнуть начинает.........
Вот они ....https://youtu.be/5HYsSnCK4Yw
мне частенько попадается ролик в ютубе, видно с Украины, так там на поток поставлено производство самоделок, ВО!!!!!!!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
мысли сходятся.....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Все зависит от местности, там где климат резко континентальный мороз переносится легче меньшая влажность,а если в том же Крыму да минус двадцать да при ихней влажности так это уже ого.
Но вот мне интересно,куда в такой мороз можно ехать на тракторе?
Я это понимаю,для этого у меня есть своя тема,ссылка в подписи. В любое время можно глянуть,что я нахимичил.
Кстати,делают это впервые
Где-то месяц назад,мои два брата начали собирать полноприводный минитрактор,с колеей 80см. Сегодня уже собирают после покраски,доделывают капот и в путь. Я просто удивлён такими темпами.
Да какой там крым,я служил в Архангельской области и нас пугали всякими морозами...А мне было теплее в минус 30,чем у нас -5,с нашими ветрами и сыростью.
Есть желание и главное сейчас есть где посмотреть и почитать что и как.А я косилку когда делал за 25 км. ездил мотоциклом и в тетрадку все рисовал записывал, а сейчас вон в Гугле все внутренности посмотреть можно, даже где какой подшипник стоит.
А здесь покажешь его,мини трактор?
если разрешат,то покажу,но когда выедут.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вопрос в знатокам , как думаете выдержит коробка Москвич , и два его моста двигатель s1100 вот его характеристики Диаметр гильзы и ход поршня (мм) 100 ´ 115
Номинальные обороты коленчатого вала (об./мин.) 2200
Номинальная мощность (кВт) 11,03 (15 л.с.)
Максимальный крутящий момент (Н×м) 52
Обороты при максимальном моменте (об./мин.) 1600
Расход топлива (г/кВт×ч) 248,9
Расход масла (г/кВт×ч) 2,31
Конструктивная масса, кг 145
Да не на тракторе, на "Гранте". Утром после смены домой. Завелась с первого раза.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А на счет солярки - МТЗ-50 у соседа, бак до половины заполнен. Крышку открыли а там иглы изморозь по 5 см в пустом пространстве. Мы чуть не офигели. А когда оттепель, всё в бак. И что? как солярочка? Не то что в СССР была.
вот именно, нам каждый день ездить надо, а года три назад март был с ног сшибательный в буквальном смысле, метель и мороз не меньше -20 ( это днём) почти 3 недели
Доброго дня!
Вот вопросик созрел: как лучьше сделать привод вом ?
Можно ли перевернуть выход на передний мост в раздатке уаз назад? если да то как это сделать?
Можно ли допустим между раздаткой уаз и рк 66 установить шкив 2х ручейковый напримет второй на кпп ваз или москвич и далее с нее вом? Потянет ли такой привод?
по данным интернета крутяший момент 105 Н.м, если будет одна коробка то должен, даже можно пониженную сделать около 2 передаточным.
У нас старики говорили , что мартовские морозы годовалому быку рога обламывали, -35 в лёгкую стоит. утром, днём до -10. Вон у Ильдуса покрепче бывает, хотя Южный Урал.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Это так для информации.
можно у Ильдуса есть картинки на его ленте, но надо еще одну шестерню
ремень уже там не катит, большей крутяший момент
я оригинал поставил на 2113, тройник на расширительный бачек воткнут на вход печки из за того что на выходе доппомпа стояла. В итоге печка не грела все в расширительный бачек начало вытаскивать. Измучился выкинул помпу переделал на выход печки и ненарадуюсь, и перегрев двигателя в пробках пропал и две печки греют даже на холостых без доп помпы и прогревается двигатель быстро
Похвастать же надо ! Вот фото с учёбы. 3 недели мучили.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Спасибочки! Простите за незнание а как ленту просмотреть????
Вас на хакера учили? или уже просто повышали квалификацию?
у вас вроде там десятая система стоит, если мне память не изменяет....
а она сама по себе не плохая, в радиаторе печки есть пароудалитель,а у нас, обрати внимание на расширитель, он подключен к обратке радиатора, и если термостат закрыт то считай расширитель бесполезная деталь..... ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
не правильно выразился. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
В десятке другая система нежиле в самарах. Термостат у меня стоял огромный с кучей дырок, теперь всего две дырки и работает чётко! "Либо да либо нет" систему первых калов мне не приходилось изучать, но переделка на грантов термостат стоит затраченных сил и средств
Сейчас дядя Зиловод меня за грамматику поругает, а я скажу, что с башкирского смартфона это допустимо![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
твоя картинка? ну я помню что у тебя 16и клапанная но это же четырка..... у шурина в 15ке такой же термостат....а он десятый....кстати по запросу в гугл выходит он же и еще старенький восьмой......устанавливаемый на патрубок....
Миша привет, сколько на роторке ножей на тарелку ставил, пркупил ножи буду к тарелкам крепить,
Да все верно одно и тоже, только патрубок пароуловителя у нас на основном радиатора а у десятых на печке, может быть поэтому в десятках печка греет а на самарах только присутствует
ты на его граматику глянььььь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
на десятках и там и там есть.....
