Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1878 из 2499
Медный, медный - латунь из меди делают
продавцы медный радиатор знают , а латунный знают только очень продавцовые продавцы , поэтому в большинстве предлагают либо алюминиевый либо медный.
точняк....и когда ты едешь хотя бы на 1,5 оборотах на первой скорости то температура уже падает.....
а на каких оборотах вы ездите на машине? я например только пару раз крутил мотор до 4500 на машине, при обгоне в экстремальной ситуации, а так на 5й скорости при 120 км/ч обороты в районе 3000.....
Даже с ГАЗоновским радиатором в пахоте греется нехило!
Поставь 2106, а то нацеплял всего на" копеечный!"...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ВС
ЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ! Анатолий Иванович вопрос к Вам переставлю я с пятиступки пятую на четырёх ступенчатую?
Классика?...
Да.
Это тройка.
Если 4-х ступка с таким же первичным валом (18 зубьев), и нужно менять вторичный вал и промежуточный ...
А вроде ты говорил 01...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Четырёх ещё не разбирал, а пяти сейчас зад разобрал, оборван болт длинный м10х1.25 кажется, заломыш выкрутил, завтра разбиру 4х она стояла на 061 91г.
Нее-нее, троечка. И еще 2 мотора ВАЗ 21011 в 1300 кубиков.
Один уже почти откапиталенный.
Да и вообще у меня этого хлама для миников хватает... Не один собрать можно...
А ещё какая проблема в пятиступке?...Почему хотел переставить на 4-х ступку?...
Спасибо за информацию, завтра буду смотреть.
Да и у меня не меньше, но кому оно у нас нужно?...
Четырёх стоит на на 06 хочу поставить пяти взял на разборе две пяти кот в мешке, вроде всё крутится и включается думал на свою проверенную прилеплю пятую, если вдруг разбирать то только зад не нужно будет всю кпп сдирать.
Не получится, придётся и свою всю разбирать...А оно тебе нужно? Я когда то себе на ВАЗ ставил, с 5-ти ступкой расход чуть больше, но едишь быстрее! Но я быстро не езжу., да и 5-я частенько даёт о себе знать, бывают и исключения..
А 4-х ступка практически не ломается...
И выбросить не могу...Ну руки не поднимаются на чермет все отправить...
Пусть лежит, внуки потом отправят...
Я на такое в чермете много насмотрелся!...
Про расход я знаю, но хоть мотор не так орать будет, с пятой я на ниве сталкивался мужик купил ниву длинную только они появились у нас лет 17 назад немного он поездил завылетала пятая я ему менял два раза обе шестерни и нового и старого образца, потом другой спец ему делал два раза, в итоге купил он новую кпп и она у него не долго проходила продал он ту ниву, они и на классике не долго терпят, или кто как ездит.
И у меня такая же проблема, жалко выбросить, и не кому это уже не нужно.
Я не могу понять, как его можно перегреть?
У меня на минике радиатор стоит меньше штатного, и не каких проблем нет, вентилятор вытягивает все. У вас по ходу что то с циркуляцией О\Ж не так. Если вода хорошо циркулирует, то вентилятор успеет её охладить. ИМХО.
Я не удрал, есть такие проставки с термостатом, это как, лучше? Пишут что держит 85 градусов в системе.
https://ru.aliexpress.com/item/VR-RACING-FREE-SHIPPING-Oil-Filter-Sandwi...
Я на 5-й переносил фиксатор для полного включения, т.е. с одной стороны немного протачивал канавку под шарик на штоке, с другой чуть наваривал полуавтоматом....Бывало такое делал и на 4-х ступках...
Юра, поставь двигатель, поездишь, потом видно будет...Часто подобные прибамбасы делают для коммерческих целей...Но у нас я такого что то не встречал, хоть и живу на юге Руси...
ЭЭЭЭх, консерваторы. Ладно, пока отложу.
На такие случаи у меня есть несколько левых резьб, т.е. метчики и лерки...6,8,10, 12, 14, 16 и возможно 18, уже подзабыл....
Мудрое решение!...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Завтра с дачи привезу вторую пяти и буду смотреть, а то в этой пяти даже масла не было, задний сальник вывалился, и вся в красном герметике видно курочили её, Спасибо за совет.
