Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1874 из 2499
Я так понял что хочешь поднять мощность двигла, есть вариант проточить клапана для поднятия мощности
С Днем Энергетика, товарищи!!!!
Не, увеличить степень сжатия поближе к современным бензинам. Мощность там конструкцией ограничена, вкладыши мягкие.
Спасибо! И присоединяюсь!
Афигеть!
А как же штанги будут работать с таким углом? От зараза
Всё фиксируй, фоткай
Честно говоря впервые такую фотку вижу. Все только говорят, доработать рассверлить, а что куда и как, хрен его знает. В общем работёнки так до хорошей буквы
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
что то меня опять понесло. видно простенького трактора не построю. кто хоть один раз поработал с гур врядли откажется. вобшем поехол забрал за 1000 дозатор мтз
стыдно сам процес снимать будет. у меня там такой бардак на сверлильном, что день только разгребать. если было бы еще куда![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
вот вопрос один интересует на мастерсити была реклама нового 112 мтз там предпологается гур устанавливать. движек 11 л.с хонда. я свой вчера заводил по морору в 5 гр. так он у меня раза 3 глох. заводил с выжатым 1 сцеплением(один двигатель крутиться), отпустил заглох. заново, расколотил масло в 1 коробке, включил скорость на 1 заглох. заново, уже расколотил масло в 2 коробке, попробовал гидравлику заглог. заново пока насосом не размешало гидравлику. это у меня 15 л.с
Спасибо! тоже всех энергетиков с праздником
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
нифега сибе простенький
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ЭЭЭ, ничё себе , я в - 15 заводил , при том что 2 ремня на первую коробку идёт , и оказалась что 1-я передача включена , подсос воткнул завёлся со второго рывка , и остатки гидравлического масла разлетелись по гаражу , забыл что подача на распред была откручена.
Масло лью в движки , во все мобил 3000 супер 5-40 .
М.В.Н.56: Спасибо! тоже всех энергетиков с праздником
. ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Еще есть за такие деньги? Спроси, может еще завалялся, я бы взял.
просили в 2 раза больше.
по направляющим , нагрел хотел вытянуть с уд головки , мнется а не вылазит. вобшем портить не буду. если что наверное точить буду из трубы.
масло обычное мг везде залито кроме двигателя , там как и положенно. я на прогреве газу не давал чуть чуть.
угловой компактныйможно с заднего моста мотоцикла взять , правда там понижение в 4 раза, но на него можно кожух сделать и поставить сцепление. передаточное есть от 3.5 до 4.6
мне вот тоже вчера подвезло, нашел капот от МТЗ 82 старого образца, задаром.
Андрюха, вот на соседнем форуме делают отвал, обрати внимание на крепление....
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2369&p=4
Узнавал в минитракрот рф , у них s1100 стоит 45000 рублей . Вот его вес 150 кг , уж больно много .
может правда от оки, или днепра, очень компактный мощный с коробкой. с охлаждением повозиться только. у меня с урала лежит на всякий случай, если что то его буду восстанавливать.
Пока морозы присматриваю донора 2141 . Нравятся мне эти моторы , простые и надежные , а главное экономичные . На старом мини бочка солярки хватало на неделю . В прошлом году ездил в Южноуральск хотел купить миник , продавали за 70000 рублей . Тогда впервые увидел этот двигатель , ну уж очень огромный , вот этот миник смотрел
И шо же тогда свистят? Что направляющие выходят легко при нагревании головки. Я вот блин не пойму? зачем врать? Или тактика такая: ошпарился, пускай и другим достанется![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
ТЕРЕТЬ ЧЕСНОКОМ Я балда повёлся, сделал по совету
но после спасения не было от пчёл. Один дурак написал, другой поверил
А вот буквально пару десять слов. Занимаюсь пчелами. Так вот, как настоящий начинающий пасечник, а было лет 9-10 назад, выписал журнал "Пасечник". в одном из номеров один придурок написал, что пчёлы будут меньше жалить, если РУКИ ПО
а какая разница отдать 50 т р за мотор и сыкономить немного на соляре, или же купить за 5 т.р а на остальные 45 купить бензина, 1.2 тонны. за сколько вы спалите этот обьем.
не знаю я одну нагрел, попробовал плоскогубцами а она мнется и не крутиться. дальше не стал рисковать. с заз штангами не церемонился смял зажал в тесы начал крутить потехонечку а трубка перекрутилась а не сдвинулась. вот только после того как она побыла на морозе только тогда они стронулись но я все же 3 испортил а одну немножко только помял. на второй головке заз пока не вытаскивал. промеряю на зазовской потом буду дальше думать. вот только отправляют в субботу в командировку в москву. так что не чего не сделаю, а погодка как раз должна быть нормальная
Это тоже верно
, я на минитракторе Уралец с двс СК-12 ездил на сенокос за 20км , уезжал где-то в 9 утра и приезжал в 11-12 ночи , все время брал с собой пятерку бензина , но она так не разу и не понадобилась . Выходит что на 12 часов непрерывной работы хватало 20 литров, при том что у меня стоял карб с ваз с переделанными жиклерами . Пока не буду спешить , доделаю управляемый мост , а там будет видно 45тыс не малая сумма .
а у нас она уже нормальная.....
всего то -3-4 завтра выходной, у младшей в саду утренник, ну это часов до 11 а потом будем делать рестайлинг системы охлаждения в машине,будет теперь КалиноГранта.........
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ставте 1мм паронит и всё будет ок. При наличии температуры он грубеет и становится твёрдым. даже если снаружи сопрягаемых деталей он раскиснет от масла и гсм то между деталей остаётся сухой и при демонтаже приходится ножом срезать прокладку.
если больше чем -1 уже на улицу не выхожу, только если больше 0
Южанин!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ну как бы смешного нет ничего,я в Самаре служил там зимой иногда было -40 и это как у нас -30 примерно, по долгу службы много раз был в Иркутске там при -23 я ходил в парк отстоя вагонов без верхней одежды однажды и ощущение было что температура где то в районе -10.......![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
