Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1875 из 2499
как то не понятно........
а 0 разве не больше чем -1...... ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Конечно нет! Я сам такой, Ростовская область то рядом, и я живу на юго-востоке области, сейчас у нас -2, но на днях было -17...
да этот месяц у нас вообще какой то сумашедший, вечером -25 и видно что это не предел а утром просыпаешься и наблюдаешь всего то -2, или так же наоборот может быть.........![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
да бывает даже при +1 погоде так замерзнеш, особенно когда ветер и слякоть.
так закралась очередная идея, даже не идея а задачка. надо сделать цилиндр. в интернете по самодельному не чего нет. опять прийдется голову ломать, вот бы найти 2 одинаковых и с них сделать , но в наличии есть только с гур газ 66 только цилиндр и гц -50 длиной примерно 300, скорей всего из него и буду делать. как лучше закрепить поршень по середине цилиндра
Инструкция на двигательУД2М
Ну и где МЫ были?
или не заморачиваться с двухштоковым и сделать как на автомобилях , соеденить колеса одной тягой и к этой тяге приварить крепления цилиндра
толстые они там, месяц назад выкинули один, поцарапали шток газовым ключем, а я промухал. но они большие на мой миник.
крепление цилиндра должно быть плавающее так как угол меняется при повороте
если для двух штокового то нет, все они закреплены жестко. а если сажать на тягу , то конечно на шаровую.
мужики, кто что думает, есть ли смысл установки масляного радиатора на ваз мотор, цена вопроса около 20-25$?
Обведи полипропиленовую трубку вокруг трактора и охлаждения для масла хватит.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А на кибэни мать такое нужно?
а я вот на уд подумывал поставить. ну это только были мысли, пока не до этого
Саш? А это смешно ?Или как? Ну если сечёшь в этих вопросах, зачем подкалывать кого-то ?
Блин!!! Шо ты тама уже напрридумывал?
охлаждение как на заз, на воздушниках сей час на всех есть охлождение масла, эьо на д-120 (трактор т-25), да и на двух цилиндровых даже водяных типа ломборджини, стоит масленный радиатор. а на уд 25 точно он не помешает, поставить его в кожухе вентилятора.
Давай лучше о направляющих...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ну, доп охлаждения двигателя и стабильнее характеристики масла.
мне в москву завтра собираться, дня на 4-5
опять про
ал выходные. уже вечером позвонили предупредили
для ваз мое мнение тоже это лишнее,
Ванёк! Счастливого пути!
В районе правительственный переворот
Даже в каптёрку не пошёл ... ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А у меня сегодня хреновое натсромбление
Почему? Меня волнует тут один вопрос, не упадет ли давление?
Такой большой радиатор будет приносить только вред.Масло всегда будет холодное.
Если действительно масло перегревается,то вместо радиатора можно использовать металлическую трубку.скрученную змейкой. При проектировании мотора,температуру масла учитывают. Но это на легковой машине,на тракторе,в основном нагрузка не больше,тем более с твоей ходовой.
Ну а с п/пропиленовой трубкой извини.
на тракторах масло на охлаждение идет от перепускного клапанна через радиатор и на слив.
на газонах дополнительный насос тоже заберает масло и на слив. давления в радиаторе нет. как подключиться на ваз, честно не расматривал. надо искать схему смазки
да я и не обижался. Этот радиатор от пассата 1,9 TDI, обдува на тракторе ему не будет, вот я и думал оснастить его вентилятором от печки и включать его скажем в пахоте и культивации, в двигуне 083 тосол же между цилиндрами не ходит, вот и подумал что лишне не будет. Темболее в проставке под фильтр есть выход для датчика температуры масла.
ставится проставка вот такая http://rumin-sport.com/catalog/engine/sensor_spacers/473_Prostavka-pod-m... и все. с проставки в радиатор с него в фильтр и далее в блок.
Зачем так далеко ходитьhttps://fermer.ru/forum/navesnoe-oborudovanie-dlya-minitraktorov/132380
Юра, ставь. Хуже не будет. Тем более движки ВАЗ склонны к перегреву. Никого не слушай, лепи.
