Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1871 из 2499
Наконечник не Волговский! С ВАЗ классика.
Спасибо!!! Проще втулку с резьбой сделать приварить и прикрутить щас на улице чуть потеплеет пойду поточу)))
На маховике проточка под венец имеется, магниты тоже съёмные но их не покупал у них генераторы ни какие, ставил отдельно автомобильный генератор.
Я тоже такого мнения, но у другана тесть упёртый - сразу зажал пару сотен додать, а теперь думает .
Да там на мотоблок, одну фару запитать и чтоб зарядка была. Спасибо за информацию.
На них конус на пальце одинаковый....для инфы...Ну и Волговский крепче и разборный...
Зарядка будет только на максимальных оборотах и то ерундовая.
Но вот в наличие есть только ВАЗовские... за Волговскими ехать надо в район.... Да и вазовских хоть попой ешь)))
я больше скажу. взял сразу со стартером двигатель китаец 15 л.с со встроеным генератором. потом кинулся а там только одна катушка и заряд она дает только на полных оборотах, выпрямитель один диод. начал искать катушку на 15 ампер ее цена 3 т.р но чтоб она работала надо еще маховик с 4 магнитами, и регулятор и того полный комплект 5 р и то под заказ. пришлось покупать еще одну катушку перематывать обе , реле регулятор два пришлось покупать один не заработал и переоборудование вышло 450+250+ 600 , при этом пришлось увеличивать толшину сердкчника катушки , вытачивал сам пластинки и как результат мощность примерно 40 ватт при оборотах средних только за 13 вольт.
вывод лучше я бы взял сразу с нормальным генератором. на тот момент цена была 15500 без стартера и генератора я взял за 17500 с 1 амперным генератором а с 5 амперным он стоил чуть больше 18000
не наступайте на грабли зарядки там не какой если стоит 1 катушка и фару не потянет, акб только на полных оборотах и то мотоциклетный на 7 ампер. иначе будет с фарой постоянный разряд.
По двс все же решил ставить уд-25 , только отвезу головку , чтоб заварили для повышения компрессии . Нашел на авито продают генераторы новые с хранения по 18 тыс рублей . Чем брать китайца возьму еще один генератор .
А кто знает, как на чугунной головке компрессию поднять. Двигатель Л
там вы не как не заварите, только хуже будет , мое мнение. самый простой вариант головка с заз 966
найти можно степень сжатия около 8 получается.
по рисунку разве это не уд 2. можно поднять только проточив головку, но надо чтоб клапана не доставали до нее при открытом положении. снимите головку прокрутите двигатель и замерьте на сколько они поднимаются. если двигатель уд-2 то надо все замерять так как там на каком то кулочке выше и клапана поднимаются на разную высоту. читал что можно снимать до 4 мм при условии что кулочки распредвала стачивались на один уровень. промеряете высоту и определитесь с глубиной головки на сколько ее можно проточить. в интернете есть таблича на сколько уменьшается камера сгорания при снятии каждого последуюшего мм.
У меня была аналогичная проблема, на дизелях гена мощнее.
http://zeleniysvit.com/index.php?route=product/product&path=1000033_1000...
Я делал из трансформаторного железа, кажется показывал вам фото когда вы переделывали генератор.
И двигатель будет, и генератор останется или куча меди .
подвернулся дозатор от мтз вроде 100 по характеристикам. идеально конечно был бы 85. вот думаю как он поведет себя если цилиндр диаметром 40 поставить. сколько оборотов будет
Вот как отметил на фото ,
У меня у брата такой , два цилиндра водяное охлаждение . Только там головка дюраль внешне как у газ-51
Шо ты будешь делать с направляющими? Штанги какие будут УД-25 родные, или ЗАЗ-30?
Ну вот наконец доделал, осталось опробовать в практике,
Тренируйся на галошах, соседских...
Вот благодаря тебе я и не буду заморачиваться со встроенным генератором ( хотя есть возможность по закупке достать ЗИП), по мне так уж проще вообще без него обойтись , на день ватит и 40 АЧ акома , но вариант с генератором от авто не покидает мозг , тем более что уже несколько раз об него споткнулся.
Нужно обьём камер дозатора знать , ну и поделить обьём цилиндра ( на маскимально выдвинутом штоке) на обьём камер - Получится сколько маскимум оборотов из крайнего в райнее.
Техническая характеристика Насоса Дозатора ХУ-85-0/1
Рабочий объем (см3)
80 этого =80 куб см на оборот
9лминута расход
К примеру поршень диам 4см , ход 16 - обьем 201 см3 /80 = 2,51 оборота , соотв в другую сторну будет меньше , так как будет влиять шток цила.
Вроде как то так
Прикинул тяги и ГЦ на трактор, как то места маловато получается если все впереди поставить
Боюсь что получится при повороте тяга отвечающая за параллельность колес будет упираться в ГЦ... Может ГЦ поставить под раму или кулаки поменять местами чтоб сошки смотрели назад , а ГЦ поставить перед мостом???
Мужики, что скажете если поперечная тяга будет стоять под рамой за мостом
Когда брал он был в ужасном состоянии , вся зима ушла на восстановления . Качество сборки у них отличное , удивило то что он весь собран без единой прокладки .
Хорошо сделано, много мелочёвки - много времени вложено. Смущает 2 момента: 1) толщина силового провода, 2)Сугубо мое мнение, что ручку надо было крепить более горизонтально, но может вам так будет удобней .
Ох теперь будет занятие
поведет , мое предположение.там плоскость прилегания к цилиндру точная
только перебрал еще не примерял холодно. мне бы решить проблему с проточенными цилиндрами или поршня снимать точить или прокладку из меди или люминия 0.7 мм но пока не нашел из чего делать.
в том и дело что на мтз 100 сам дозатор пока не видел токо обьявление просмотрел
Ее все ровно потом фрезеровать , но для начала нужно купить второй двигатель .
Не, этот чугунный с водяным охлаждением.
Проточить - это фрезеровать или шлифовать по плоскости разъема?
