Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1873 из 2499
Я уже и запутался от твоего "страха" ! Речь идёт о прокладке между гильзой и блоком?...
Да. Но головка зажимается вместе с цилиндром под которым и будет стоять эта прокладка, если она просядет то и головка отпустится. Для меня идеально там видеть медную, или леминевую.
Паранит не просядет...При нагревании всё расширяется, и головка, и цилиндр, так что наоборот всё "натянется"...
миллиметровый?если так то рискнуть можно
Ну вы блин даете ,сорок страниц о прокладке. В сороковке под гильзами бумажная , под головкой ее вообще нет, головка алюминий, на гильзе проточка , все зажимается ,в тридцатке и в УД 25 что по другому должно быть что-ли.
если я еще раз начну обьяснять то точно меня закидают помидорами, все больше ни слова.
все го то спросил где материал можно взять толщиной 0.6 -1 мм
Всё, решено. Швеллер поставлю на мост вертикально полками, вырезав полукруг, приварю к мосту. Сбоку закреплю к раме тремя болтами М12. Расстояние от чулка до полки швеллера рамы 4-5 сантимов, модно для поддержки штанов приварить уголок, т.е. рама сядет на уголок, прикрутится снизу болтом дополнительно.
Я тебя спрашивал за прокладку, в каком месте. Ты чё не ответил? В заводском исполнении там бумага (картон).Куда оно просядет? И на сколько? шото ты сам себя накручиваешь.
И ни кого, шо спите уже? Только заполз, и не с кем потрындеть
Ложись спать, утро вечера мудренее.
Вызывай на дискуссию Деревенщину
Заменил насос,но воздух всё равно был. Зато трактор ожил,перестал коптеть и гавкать. А обратку сделал в бак. Трактор делал не себе. Если бы насос был хороший,я бы не рискнул его менять.
Нетуж, лучше пойду дрыхнуть
Всем доброй ночи. Сереж, посмотри у Ильдуса (там есть варианты) очень надежно, компактно и при желании быстро перекинуть можно https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
И правда. все дрыхнут...
Ну и ладно. я тож ...
Красивый трактор , интересно какого года фото ? Вроде на сайте завода пишут что их не выпускают .
Я вообще впервые в жизни здесь увидел такой тракторок. Я думал шо это самоделка...
Если можно, то хотелось бы подробней узнать шо это такое, и фото конечно же...
Если есть...
Эту статью читал лет пять назад , когда восстанавливал Уральца звонил на завод , сказали что выпуск прекратили .
В инете есть много информации , забейте Уралец т02-03 . Я считаю что он может себя показать только на гусеницах , так как у него отключаемые бортовые . Есть подробные фото переборки но не могу найти . Два года им садил картошку , но у него междурядье 70 см, а у нас его некто не признает . Говорят слишком много земли пропадает . У меня с ним была косилка 1.5 , окучник две лапы , и культиватор с захватом 1.4 метра . Фото не очень
Ваня, так может банки какие есть из под химии какой, лаки ,краски, смазочные компоненты,дезодоранты, антисептики , много всякой фигни в алюминиевой таре,
будет,
А я все о своем , не дает мне покоя дизель . А может поставить дизель от мотоблока ? У меня был такой дизель только Р175 за 8 лет не разу не подвел . Только тогда нужен угловой редуктор . Сейчас читаю тех данные дизель P190N , диаметр поршня 90мм: ход поршня 90мм: обороты 2200: объем 573 : мощность 10лс , вес 96 кг. А Р195N диаметр поршня 95 , а ход 115мм , обороты 2000 , объем 815 , мощность 12 лс Вес 148 кг . Собственно хотел спросить почему у этих двух двс такой разный вес , и если ход поршня больше его диаметра то двс более тяговат на низах ? или нет .
Вот бы для двигла подошла бы моя КПП от древнего Ситроена переднеприводного, она похожа на КПП ЗАЗ, только немного меньше, и выход на передний, задний мост На форуме Минитрактор есть миник с такой компоновкой, ща поищу
Нашёл видео, не один миник парень так сделал, но по габаритам может не вписаться
Тема Василия http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2324
А это идея , пойду замерю кпп 2141 ,
Просмотрел тему , миник хороший , но из практики с таким мотором убедился что его надо ставить только вдоль рамы . Если ставить поперек он на холостых раскачивает трактор . Кпп 2141 слишком длинная .
так вопрос по прокладке закрыт полностью , выручили холодильшики , лист мягкий 0.5 мм ,поставлю по 2 прокладки. хотел видео снять как прокладку резать. долго думал и получилось идеально, но немного сточил центральное перо по бокам на диаметр пальца чтоб не било. пробивал отверстие выколотками.
Это что на последнем фото , так сильно не совпадают направляющие штанг ?
Да Вань,это шо такое
дааа вы правы. специально примерял и кинул фотку. вот это наверное самы большей косяк. я думаю что буду на своем сверлильном проходить фрезой под углом. пока что не занемался, если не помешает то на выходных.
